Obligation de faire l'enduit avant la pose de la menuiserie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.628 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je me vois obligé de faire l'enduit (sur mur en BC) avant de poser la menuiserie, car j'ai acheté les sacs il y a longtemps, et ceux-ci se périment. Quelle précautions dois-je prendre du coup?
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Perpignan (66)
Vous n'êtes pas à quelques semaines prêt.
Vous ferez l'enduit après la pose des menuiseries.
De : Perpignan (66)
dany66 a écrit:Vous n'êtes pas à quelques semaines prêt.
merci pour la réponse, la pose de la menuiserie n'est pas prévu avant plusieurs mois..
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
deja il faut savoir quel type de pose ? feuillure,tunnel, applique....
Soit il y aura un raccro a effectuer apres la pose , et ça se verra ou alors deborder et la il faudra gratter pour assurer une parfaite etancheite air/eau
il y a peut etre une solution mais il faut absolument nous dire le type de pose des menuiseries
pvc ? alu? bois ?
possible de s arreter un peu avant et de mettre un profil pvc exterieur pour la finition....
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Je rejoins Thierry il faut savoir le type de pose.Mais difficile de faire le crépis avant la pose des menuiseries, car les reprisent d'enduit sur les embrasures,l’étanchéité, les finitions ne seront pas top...
De : 42 (42)
La pose en feuillure, le matériau n'est pas encore définit.
Du coup pour l'enduit, je fait tout le tableau et je créerai la feuillure en temps voulu, ou bien je m'arrête un peu avant?
Tu mets juste une planche derrière ta feuillure pendant l enduit , le joint de silicone fera le reste lors de la pose des fenêtres.
c est une réno ? car feuillure =pont thermique , mais bon c est une autre histoire...
Thierry59430 a écrit:Tu mets juste une planche derrière ta feuillure pendant l enduit , le joint de silicone fera le reste lors de la pose des fenêtres.
Merci pour ta réponse, super!
Rénovation d'une grange, mais là c'est un mur neuf, en BC.
Thierry du coup puisque tu soulèves la question : la feuillure se sera bon avec mon mur en BC ou ça fera un pont thermique?
merci.
La BC est isolante ,donc il faut calculer le R selon l epaisseurdu BC+celui du montant de la fenetre, tu auras ton R total.
Vous pouvez faire l’enduit avant la pose de fenêtres, c’est un peu à l’envers mais bon...
L’astuce c’est que justement l’enduit ne DOIT PAS toucher les tapées et le dormant de la menuiserie (en particulier celui de la porte de garage en acier). Voir DTU 36.5.
Bon dans la pratique les enduiseurs ne se cassent pas la tête mais c’est problématique. Dans certains cas, l’enduit à une réaction chimique avec le thermolaquage et provoque de la rouille sur les cadres acier des portes de garage et peuvent aussi attaquer l’alu.
L’astuce est de faire votre feuillure et la bande de redressement (5mm d’épais 120 mm de large pour une pose en applique).
Ensuite vous placez des profils d’arrêt d’enduit à cheval par dessus la bande de redressement et la brique (voir négoce de matériaux ou magasin de bricolage assez pro, c’est un genre de cornière en galba d’un côté et en plastique 15 mm de l’autre un peu comme une demi cornière d’angle d’enduit extérieur).Vous faites votre enduit sur la base de ce profil (15mm sur chaque jambage, votre brut maçonnerie doit en avoir tenu compte, pour une baie finie de 1000 mm, vous devriez avoir un brut de 1030 avec jeu max toléré de 5mm de chaque côté soit 1040, c’est la tolérance du maçon.)
Par la suite vous pourrez poser vos menuiseries en recul de 5mm minimum avec les pattes équerres et sur cales de 5 mm mini sur l’arriere du rejingot de l’appui (toujours DTU 36.5) puis avec compriband ou mousse imprégnée (en fond de joint) puis joint de 5 mm de diamètre minimum idéalement en mastic polyuréthane bas module (voir estampille SNJF FAÇADE 1).
Vous finissez par faire un joint intérieur de renfort aux angles (remontée de 10cm mini)
Ne pas oublier de dégraisser/dépoussiérer vos châssis et vos supports avant (produit spécifique type SIKA, pas d’acétone, pas de white spirit ) en une seule passe, pas d’aller retour.
L’avantage c’est que vous n’aurez pas à protéger les menuiseries pour l’enduit, pas de dégâts sur les vitrages et que vous pourrez contrôler le joint périodiquement. Une pose plus respectueuse des normes que bien des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour
du même avis que Thierry , ça revient au même principe que quand ont change une menuiserie ancienne , on met un compribande ,ce qui améliore l'étanchéité et élimine les aspérités et compense les défauts d"aplomb
https://www.youtube.com/watc[...]xrkcX20Nl7Q
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjours
toujours intéressant , mais c'est un sujet qui date de 2014 ....
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
