Vernis sur aggloméré pour un bureau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.737 fois
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour à tous.
Ma question porte sur une finition de surface.
Pour vous expliquer en gros, je vais faire mon bureau en aggloméré (type dalle de sol 19mm)
Je précise que ce n'est pas un choix économique, mais esthétique...
En ce qui concerne le dessin et la réalisation, aucun soucis, tout est calé.
Pour la finition, je veux un rendu industriel, c'est à dire mélange d'aggloméré et métal.
Mon soucis, c'est au niveau du vernis sur le bois:
Je ne veux aucune trace de pinceau et un rendu satiné, donc exit pinceaux, rouleaux...
-Dois-je appliquer le vernis au pistolet, ou alors avec un tissus ouaté en plusieurs passes...?
-Dois-je également vernir mes panneaux en contre-balancement pour éviter les risques de cintrage?
Pas trop pressé, voulant vraiment prendre le temps pour réaliser un truc sympa, je l’attaquerai courant mai.
Ce qui me laissera le temps de faire des essais.
Merci de vos avis.
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Vernis en couches fines et multiples (...4,5, 6, 7 ) si tu as le temps...
on ne voit pas les coups de pinceaux.
Mais le vernis est-il indispensable ?
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Bonjour Odillon,
Merci de ta réponse, je vais déja commencer par là....
De toutes façons, le temps je le prendrai......
Bon, j'imagine un léger ponçage entre chaque couche.
Et pour te répondre, oui, pour le vernis indispensable parce que:
-je veux le pigmenter également pour avoir un léger grisé.
-et je pense que le vernis donnera un peu de "profondeur" à la vue.
Dept : Herault
Salut,
deja il faut vernir les 2 cotés, le dessous au moins deux couches pr eviter que le bois ne travaille de trop
ensuite, tu peux tres bien utiliser le rouleur et le spalter, comme dit Odilon, bien appliqué tu n'auras pas de traces puisqu'il se tend en sechant (vernis solvanté a sechage lent on entend bien)
apres ca depend du vernis que tu choisis...
bien diluer la 1ere couche pr une meilleure penetration
tu peux passer une bonne couche au rouleur, et le lisser au spalter, tu auras ainsi moins le rendu arrondi du rouleur...
prends un produit polyurethane, + dur et sechage + rapide
poncage entre chaque couche bien sur
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei pour ces infos, ce qui me conforte pour le vernis en "contrebalancement"...
Penses tu également qu'il est possible de pigmenter le vernis...?
Je vais commencer les tests mi mai, les photos suivront biensur....
Merci encore.
Dept : Herault
Bien sur tu peux le colorer, mais avec des liquides hein, pas des pigments naturels, tu vas matter le produit sinon
et pourquoi pas une lasure ?
De : Inzinzac (56)
Je vais tester Djeidjei.... je te tiens au jus....Biggrin
Merci encore
Dept : Herault
De rien ;)
De : Inzinzac (56)
Bon, j'attaque le bureau.....
Je précise que le choix de l'agglo est volontaire, désirant un rendu moins commun....
Ne jugez pas l'état du mur, il sera refait pendant que je ferais les vernis des plans de travail.
Ceux si sont posés à blanc, et seront déposés pour le traitement.
Mise en place des plans et traçage du galbe.
Le galbe est fait à la défonceuse
Pour un effet un peu moins uni, je fais des rainurages à la scie plongeante sur 3mm de profondeur, ainsi que des perçages réguliers sur le bord des plans.
Ceux ci seront remplis au "synto-bois" poncés avant l'application du vernis.
Je posterai la suite biensur...mais tranquille, faut penser à la grillade
@ plus
Dept : Herault
Ca promet une belle finition ca ;)
avant les grillades il y a le pastis ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut,
Bon Djeidjei, je reviens vers toi.....
Depuis le petit j'aune d'hier..... j'ai un peu bossé ce matin.
Donc, passage des rainures et perçages au synto, puis ponçage.....
Je joins les photos....
Maintenant, si je reprends tes conseils:
-vernis solvanté à séchage lent....ou polyhurétane à séchane rapide....????
Peux tu m'orienter vers une marque / référence....???
Merci par avance.
Dept : Herault
Salut
perso je pencherais pr un polyurethane, +solide....
pas de marques speciales, mais pas en gsb, sikkens a une tres bonne reputation pr le traitement du bois, mais tt les autrrs fournisseurs ont de bons produits
De : Inzinzac (56)
Ok Ddeidjei,
je vais faite des essais ce week end,
Faut que je m’occupe aussi des distidutions électriques sur le bureau.....
Des photos suivront biensur.
@plus
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h35
Devis ponçage & peinture
