Nécessité drainage / Etude de sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.326 fois
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
nous avons un sous-sol complet et avons déjà prévu l'étanchéité avec du Motex.
Je me pose la question de la nécessité d'un drainage périphérique.
Les infos de l'étude de sol sont:
20cm de terre végétale et limon, puis du limon argilo-sableux jusqu'à 2m
Les infos sont elle utiles?
Dans ce cas, pensez-vous que le s/sol ait besoin d'un drainage?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 800 message Ardèche (7)
Salut
Sous sol enterré? Béton banché?
Je dirai que oui, car si tu fais une simple étanchéïté de surface, ça n'empêchera pas que de l'eau s'accumule contre tes murs et finisse par trouver un passage.
Je ferai ce qui est pratiqué la plupart du temps, cunette béton sur la périphérie, drain PVC, graves 0.40, et bidim.
J'ai un sous sol en béton drainé sur ce principe + Goudron + Delta MS et malgré l'eau qui sort des drains les jours qui suivent les grosses pluies, je n'ai pas eu de signe d'humidité quelconque depuis un an que la maçonnerie a été réalisée.
C'est important de gérer ça correctement pendant la construction, car c'est pas drôle de voir revenir un tractopelle deux ans après décaisser 2m de terre autour de la maison.
De : Ardèche (7)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: 20cm de terre végétale et limon, puis du limon argilo-sableux jusqu'à 2m.
Et après 2,00m ?
Avec un sous-sol il faut un drainage des eaux d'infiltration, sinon elles passeront par les points faibles du mur et/ou en pied de mur, à la jonction dalle/fondations.
Deux solutions :
- Ou le sol est très perméable et le drainage est assuré
- Ou le sol est peu ou pas perméable et dans ce cas, il faut une système de drainage (tranchée drainante, drain, regards, exutoire).
Et les éléments que tu donnes ne permettent pas de savoir si le sol est perméable. On pourrait même en déduire le contraire !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
C'est un sous-sol entérré et en dessous des 2m, on a du sable fin argileux.
A priori, faudrait mieux assurer le coup ... Effectivement ce serait pas top de devoir effectuer le drainage peu de temps après la construction.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
