Applique extérieure avec détecteur et éclairage permanent
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.558 fois
Env. 30 message Belfort (90)
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche des lampes extérieures avec un détecteur de présence et la possibilité de commuter en permanent. (double allumage)
Je tombe que sur des modèles à +100€, connaissez vous des choses dans ce domaine à des prix raisonnables ?
On m'a parlé de faire un petit branchement, pour passer outre le détecteur avec le permanent, quelqu'un à t'il réalisé cette manipulation et si oui su r quelle type de lampe.
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Vincent
De : Belfort (90)
Pas d'idées visiblement
De : Belfort (90)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Ca se fait, j'ai vu des schémas sur le forum déjà : utilise la fonction de recherche
Je penche, donc je suis
Chris
Il faut que votre applique détecteur ait une entrée qui permette de forcer l'éclairage.
Si c'est le cas il suffit de piloter cette entrée avec un interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
Le mieux est de déporter la détection IR à mon avis ....
Chris
Oui c'est certain que si les 2 sont dissociés c'est faisable sans difficulté
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 100 message Dordogne
En principe, les appareils a détecteur sont prévus pour le branchement éventuel sur un interrupteur pour marche forcée, avec shéma du branchement dans la notice, tu as aussi possibilité d'installer un éclairage normal et de poser un détecteur vendu séparément, et raccorder comme expliqué par Carminas (que je remercie au passage pour ses renseignements toujours précis) .
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h20
