Poele à bois buche et Rt2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.402 fois
Env. 10 message Aisne
J'aimerai savoir s'il est possible de construire une maison rt2012 avec un poele à bois buche accompagné de radiateurs électriques dans chaque pièce?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
ça a fait l'objet d'un TRES GROS DEBATS sur ce forum, avec des moultes possibilités.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-209925.php
pour donner mon point de vue, parmi tant d'autre divergeant, entre inscrits sur ce forum, entre constructeurs, entre bureaux d'étude thermique.....
ayant eu la même question, les constructeurs imposants quasiment le poêle à granule comme solution bois, les BET aussi, et vu les débats (topic ci dessus), cela dépendant aussi de votre surface à chauffer, et je dirais que le poêle à buche ne peut être utilisé qu'en deuxième mode de chauffage (celui ci n'entrant alors pas dans les calculs des coef de la RT 2012) mais je doute de l'utilité d'avoir deux modes de chauffage sachant que les autres possibles agréés pour la RT 2012 vous coute un bras par rapport à un simple poêle à buche.
Peu importe le degré d'isolation, les poêles à bûche sont refoulés par les BET que j'ai consulté car ne possède pas de régulation de la combustion.
La lecture sur le site RT BATIMENT de la fiche d'application concernant le chauffage bois en RT2012 reste la référence et confirmera mes dires.
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]bois_en_maison_indi.pdf
Inutile de penser mettre des convecteurs dans toutes les chambres, vous allez plomber le bbio RT2012, l’électricité ayant un très mauvais indice de consommation d’énergie primaire.
perso et par la force des choses, je pars avec un poêle à granulé pour mes premiers 100m² et juste un sèche serviette dans SDB pour les 4 autres m² (maison de 104m²).
Crying
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Je rajoute juste une option de plus par rapport à Slovène: radiateurs électriques oui, possible si très bonne isolation et conception de la maison (éventuellement rajouter des modules de PV si vous dépassez légèrement le CEP max - ce que nous avons fait - et qui ne coûtent pas très cher, dans les 500/600,- EUR pour un kit complet...).
Ensuite, vous pourrez très bien rajouter un poêle buches (ce que nous allons faire également) - mais comme l'a dit Slovène, s'il n'est pas régulable (et il n'y a à ma connaissance que le Hwam qui est régulable et accepté par la RT2012...), un poêle à buche ne peut jamais être considéré comme chauffage principal Mad
Pas évident tout ça...
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Oui, nous savons que c'est très compliqué voir impossible... Mais nous avons eu tellement d'élèments contradictoirs que nous persistons.
Merci pour vos réponses, nous allons regarder votre marque de poele. Nous on nous avait dit qu'il n'y avait que la marque nestor martin qui était comptible rt2012! Dry
Dept : Aisne
Il y'en a d'autre soit disant étanche et régulable mais pas vraiment de certitude au final de bien passer en RT2012.
les BET ne sont pas toujours du même avis que les fabricants.... prudence donc.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
J'ai fait une liste: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-237258.php
Mais c'est à voir avec un BET ouvert, amha.
Env. 10 message Dordogne
alors j'apporte un argument contradictoire avec de nombreuse autres versions...j'ai déposé mon permis de construire en décembre 2013 avec un poêle à bois comme chauffage principal (poêle de masse).
Le BET a accepté le système de chauffage, et j'ai obtenu le permis la semaine dernière.
Juste en plus du poêle, j'ai un sèche serviette dans la salle de bain, et un chauffage (au cas où) électrique dans la pièce la plus éloignée.
Maison de 90 m2 au sol, ossature bois, RT2012.
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
