Poêle à bois dans un loft
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.642 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je souhaiterai des informations concernant des poêles a bois pour un chauffage principal.
Je suis le futur propriétaire d'un loft de 130 m² avec un plateau au RDC de 80 m² et un étage de 50m². Le diagnostic de performance énergétique est de classe C.
Le chauffage à l'heure actuelle est électrique et je souhaite le garder qu'en appoint et installer un poêle à bois.
J'ai des interrogations sur les poêles a bois ci-dessous, j'ai lu sur votre forum qu'il faut au minimum 10 kW pour 120m² , ce qui sous entend que ce poêle n'est pas idéal pour ce que je souhaite faire ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-bois-aduro-1-2-6-kw-e176887
Celui-ci serait donc mieux ?
http://www.stuv.com/fr/produits/poele-a-bois/stuv-30/apercu.html
Avez vous des poêles qui aurait un bon rendement suivant mes critères ?
Est ce que je peux avoir un crédit d’impôt en achetant le poêle moi même et en passant par un installateur pour le reste ?
Autrement pour ceux habitant dans le département du 94, arrivez vous facilement à vous faire livrer du bois et à combien le stère ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Je remonte le post, j'ai réellement besoin de votre aide.
Dept : Val De Marne
Attention au classement du diagnostic énergétique si tu es en chauffage électrique; dans ce cas, un classement "C" correspond à une isolation déjà très poussée...
De la même façon, les surfaces chauffées indiquées par les marchands de poêle correspondent à une cote mal taillée, donc peu fiable...
A mon avis tu devrais faire de la façon suivante:
- relève la puissance de tous tes convecteurs présents dans la maison et voit ce que cela donne comme puissance totale (tu devrais arriver aux alentours de 7-8 kw au maximum, sans doute moins.
- base toi sur cette puissance, en la diminuant un peu, pour choisir ton poêle.
- je crois qu'un poêle de 6 ou 7 kw devrait convenir, il est inutile de prendre trop puissant, les poêles à bois ne fonctionnant pas bien à puissance réduite.
- reviens sur ce fil quand tu auras fait l'estimation de puissance des convecteurs...
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse bardal.
Dept : Val De Marne
Avez vous plus d'informations à me fournir?
Dept : Val De Marne
hrChoisy a écrit:Avez vous plus d'informations à me fournir?
As-tu les informations que Bardal a demandé? Comment te dire ce qu'il te faut sans connaître les besoins ? Si tu demandes de la divination, faut voir avec Mme. Soleil.
J'ai mis du temps, mais j'ai la réponse à Bardal.
J'ai 5 convecteurs à 1.5kw chacun ce qui donne 7.5kw.
Egalement, j'ai une question concernant les conduits intérieur et extérieur de poêle à bois.
Quel est la diffénce entre le zoom emaillé :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/zoom-emaille-noir-ma[...]diametre-150-mm-e115819
et le tuyau emaillé :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tuyau-emaille-noir-m[...]g-1-m-poujoulat-e115825
En supposant que pour le conduit intérieur j'ai 2,40 m d'hauteur sous plafond au rez de chaussé puis doit passer par le premier étage qui fait 6m d'hauteur sous plafond et ensuite sortir sur l'extérieur.
J'ai la place pour passer tout droit, alors je me pose la question de savoir si l'on peut marier un conduit émaillé simple (rez de chaussé) au conduit double parois pour le conduit qui passe au premier étage ?
Quels sont les raccords nécessaires à utiliser?
Dept : Val De Marne
Le tuyau " zoom " , c'est un tuyau télescopique pour un départ sur le dessus du poêle , il possède un collier et une vis , ne pas oublier la vis sinon le tuyau descend !!
Pour le raccord tuyau isolé / tuyau émaillé , il faut absolument connaître la marque du tuyau isolé !
Si c'est un Poujoulat , voir page 126 du catalogue , ref : PTZ 21 150 124 .
Si le départ se fait derrière le poêle , pas besoin de tuyau " zoom " juste un té de départ
Dept : Maine Et Loire
Env. 90 message Bruguières (31)
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que la jonction simple peau / double peau se fasse dans la hauteur du rdc, à 5 cm en dessous du plafond du rdc et encloisonner le tuyau DP de l'étage.
Après, concernant ta demande initiale, le crédit d'impôts ne s'applique que sur la valeur TTC du poêle seulement si il est fourni et posé par un professionnel..
Bonne journée.
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Le dépassement de 5 cm sous le plafond n'est plus exigible ( caduque depuis mars 2006 ) !
Le conduit de fumée " départ plafond " doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où est situé l'appareil ( feuillure mâle visible )
Oui sauf qu'avec 5 cms, tu respectes la règle des écarts au feu à 45° avec ton tuyau simple peau normalement .......
Le mieux si je comprends bien c'est un conduit double paroi pour toute mon installation de type therminox ti-zi de chez poujoulat (page 124 de leur catalogue)?
Ou avez vous des solutions équivalentes à moindre coût ?
Dept : Val De Marne
Le double peau n'est nécessaire qu'à partir du plancher avec liaison simple peau / double en dessous ou limite inférieure de ton plancher....
Bonne journée.
Laurent Biggrin
Laurent31150 a écrit:Oui sauf qu'avec 5 cms, tu respectes la règle des écarts au feu à 45° avec ton tuyau simple peau normalement .......
En fumisterie , on parle de distance de sécurité , pas d'écart au feu !
La norme pour un tuyau simple peau : 3 X son diamètre , donc pour un tuyau de 150 mm ... 450 mm , on est très loin même si le tuyau isolé descend de 5 cm !!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h01
Devis poeleArtisan
Devis poele
