Comment isoler ma toiture terrasse ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.974 fois
Env. 20 message Carqueiranne (83)
mon projet se situe dans le var : villa contemporaine de plain pied avec toits terrasses sur l'ensemble de la villa.
Je suis perdu concernant la manière d'isoler les toitures terrasses.
Au permis, le thermicien demande une Résistance ThermiqueH de minimum 8 ( R=8) .... que je pensais obtenir avec 200 ou 240 mm de laine de roche en faux plafond (R = 5 ou 6) ET un plancher haut en Hourdis polystyrène KNAUF R=3
Ensuite en toiture : pas d'isolation mais étanchéité + gravier de protection (sur 5 cm)
Cette méthode vous parait elle appropriée ?
Certaines entreprises veulent absolument m'isoler par l"extérieur ( mais la facture s'envole !) et d'autres veulent isoler Intérieur (100 mm laine de roche) + Extérieur (120 mm) ...
qu'en pensez vous ? le plus économique pour moi serait la première solution (isolation intérieure de 200 + hourdis polystyrène).
Y a t'il des précautions particulières pour la mise en oeuvre de cette solution (PB point de rosée ?)
merci beaucoup pour vos conseils précieux
De : Carqueiranne (83)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 900 message Troyes (10)
Des personnes plus qualifiées que moi vous répondront certainement par la suite, mais il me semble qu'une dalle béton doit être obligatoirement isolée par l'extérieur.
Afin d'éviter la condensation qui se forme en dessous de la dalle, à cause il me semble des différences de température entre intérieur chauffé et extérieur, on évite d'isoler la dalle par le dessous. Mais certains, isole néanmoins en dessus et en dessous, en respectant ce ratio : 2/3 d'isolant en dessus de dalle, 1/3 en dessous de dalle.
Après concernant les normes imposées par la RT2012 et la mise en œuvre, je ne peux absolument pas répondre. Nous ne sommes pas assujettis à cette norme, mais avons opter pour une isolation exclusivement par l'extérieur par l'emploi de plaque de polyuréthane de type eurothane pro SI d'épaisseur 14cm sur plancher hourdis béton, avec rupteur de pont thermique en périphérie de dalle et partout où des ponts thermique étaient créés aux endroits des poutres et refends.
L'étanchéité des toitures terrasses étant un poste important, à mon humble avis, il convient de prendre une entreprise d'étanchéité confirmée et de respecter leur consigne et la réglementation même si le budget est important pour ce poste. L'investissement pour ce poste ne permet pas de compromis ou de petites économies.
Mais je ne suis pas experte, et je pense que pleins d'avis de pros vous aideront davantage.
Bon courage pour la suite,
Aurélie
Blush
De : Troyes (10)
En cas de toiture béton, l'isolation par le dessus est obligatoire et avoir une résistance thermique au moins égale à 1 m² ° C/W. Le reste pouvant être mis en dessous du plancher.
L'isolant du dessus n'est pas là pour isoler le dessous du chaud/froid mais pour le comportement du plancher béton. Si tu veux qu'il fissure de partout fasse péter les acrotères (qui doivent être en béton, rappelons le) et flingue ton étanchéité, tu mets tout en dessous.
Dept : Eure
+1 isolation obligatoire par l'extérieur
Maître d'oeuvre - CSPS
OK clair, je prévois donc une isolation par l'extérieur de 120 mm (R = 5)
par contre puis passer en hourdis polystyrènes R = 3 qui me ferait atteindre mon R = 8 au global ?
merci beaucoup
Bonjour .... donc pas de contre-indications à passer en hourdis polystyrènes avec une isolation extérieure ? merci
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour Tournesol
Tu as citer le cas d'un plancher béton. Dans mon cas, peux tu me dire comment ça se passe dans le cas d'un plancher bois ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Je ne suis pas spécialiste du plancher bois/étanchéité mais je suppose que tu n'es pas soumis aux mêmes contraintes (c'est un problème de comportement du béton sous efforts thermiques).
Faudrait peut-être poser la question dans le forum charpente/menuiserie ?
Dept : Eure
Tournesol, pas de soucis à passer en Hourdis polystyrène pour ma part (toits plats béton avec étanchéité 120 mm par l'extérieur) ???
merci encore
Env. 20 message Nîmes (30)
Bonsoir, je déterre le sujet afin d'éviter dans créer un autre, vus que ma question est la même.
Voilà jai un projet de construction, la maison a une partie avec du toit terrasse, mon thermicien me demande pour l'isolation de celui ci un plancher up 19 avec isolation 100mm R 3,15 mini par l'extérieur, type efigreen alu, sachant que l'efigreen alu en 100 a un R de 4,35.
Donc personnellement je pensai mettre de l'up 23 avec rupteur de pont thermique et l'efigreen en 100mm, mais quand est-il du point de rosée ? D'après le thermicien pas de soucis, d'après mon marchand de matériaux, risque de condensation, qui croire ?
Merci de vos conseils d'experts.
De : Nîmes (30)
Sdebros a écrit: mais quand est-il du point de rosée ? D'après le thermicien pas de soucis, d'après mon marchand de matériaux, risque de condensation, qui croire ?.
Plutôt le thermicien !
Dept : Calvados
Encore une fois, dans le cas d'une toiture terrasse en béton, l'obligation d'isoler thermiquement au dessus, au moins partiellement, ne sera pas imposé par le thermicien mais par les règles béton : c'est pour mettre le plancher et les murs sous-jacents à l'abri des chocs thermiques risquant de les faire fissurer ou de créer des déchirures dans l'étanchéité. Ce sont deux problèmes différents et complémentaires.
Pour le point de rosée, consulter plutôt le thermicien que le vendeur de matériaux.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h03
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
