Terrasse : Récupérer 2cm de décalage.... ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.883 fois
Salut,
Je viens de carreler la première partie de ma terrasse (dalle béton brute)
Avec la pente et la correction des imperfections, j'arrive à un Joint de dilatation avec une hauteur de colle de 3cm d'épaisseur !!!... (oui... je sais...)
Comme j'ai encore 16 m² à faire à partir de ce joint, je voulais rattraper le niveau de 2cm (pour laisser 1 cm de colle)...
- Ragréage fibré : je vais me ruiner...
- Chape de mortier : sur 2cm d'épaisseur, même en l'armant d'un grillage à poule, on me l'a déconseillé...
D'où l'idée de coller des panneau de "je sais pas quoi qui est costaud et qui supporte l’extérieur" en 2cm d'épaisseur.....
En faisant des recherches sur le net, je suis tombé sur des panneaux en polystyrène extrudé....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-extrude-xps-cuber-cb-topox-1-25x0-6m-ep-20mm-e163084#&xtmc=polystyrene_extrude&xtcr=9
Votre avis ???
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Il y a du mortier chape fibré, qui peut te permettre de rattrapé ces écarts .
voici un lien
http://prb.fr/produits/media[...]2013_BD.pdf
il existe bien entendu d'autres marques
De : Sur Le Forum (77)
Salut,
Merci !
Quand je vois la composition, c'est sable ciment et fibres.
Autant acheter des sacs de fibre et le faire moi même... moins chers !... non ?
Bred a écrit:Salut,
Merci !
s'agissant de la composition , c'est effectivement sable , ciment et fibres et ????
autant le faire toi même ? je sais pas, à toi de voir
Re,
- OK, merci, je vais me pencher sur le chape fibré. Tu as déjà utilisé ce produit tout fait ?
Si quelqu'un l'a déjà fait "maison" et si il a rencontré des problèmes -ou pas- peut me conseiller aussi... ?
- Pour une solution alternative, y aurait-il des avis sur l'utilisation de plaque de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur à coller sur ma dalle béton de terrasse ?
Merci d'avance.
Re,
Bon, j'ai fait le calcul et le prix du "mortier chape fibré" + colle "minimum" revient au même si j'achète que la colle et que je tartine sur l'épaisseur en y ajoutant un grillage à poule (ou pas)....
pffffff....
C'est quoi "colle minimum" ?
Colle minimum = donnée fabricant x 2 (double encollage)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
ou sinon deux couches de carrelage. laugh:
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Bred a écrit:Colle minimum = donnée fabricant x 2 (double encollage)
oui mais avec un double encollage tu n'arrivera jamais à 3 cm
De : Vensat (63)
Si si... J'y suis arrivé... Et c'est justement pour éviter de continuer que j'ai fait ce post...
Bred a écrit:Si si... J'y suis arrivé... Et c'est justement pour éviter de continuer que j'ai fait ce post...
du coup tu as pu récupérer 3 cm avec de la colle et ça n'a pas bougé?
Parce que j'ai lancé un post
sur les photos ci dessous j'ai la dalle et le mur périphérique et à des endroits j'ai environ 2 cm de différence entre la dalle et le mur et je ne sais pas trop quoi faire
Mais j'ai peur qu'en mettant plus de colle sur le mur par rapport à la dalle ça fasse bouger où le fait que la dalle soit désolidarisée du mur (étant donné que le mur m'a servi de coffrage) le carrelage qui est à cheval sur le mur et la dalle bouge...
est ce que je pourrais avoir des avis
De : Vensat (63)
Ben ça n'a pas bougé, non... ça fait pas un an aussi... et je ne vois pas trop pourquoi ça bougerais (quand c'est collé, c'est collé !... j'ai été obligé d'en décoller un mal réglé, la masse et le burin était obligatoire !)
Bred a écrit:Ben ça n'a pas bougé, non... ça fait pas un an aussi... et je ne vois pas trop pourquoi ça bougerais (quand c'est collé, c'est collé !... j'ai été obligé d'en décoller un mal réglé, la masse et le burin était obligatoire !)
donc tu penses que la différence que j'ai entre le mur périphérique et la dalle peut être comblé avec de la colle à carrelage
est ce que tu penses que ça craint quelquechose si je colle un carreau "à cheval" entre le mur et la dalle, je m'explique le mur faisant 20 cm de large et les carreaux 30x60 il va y avoir 20 cm sur le mur et 10 cm sur la dalle et ça est ce que ça craint quelquechose
De : Vensat (63)
Nico, tu veux entendre qu'il ne se passera rien ?
Moi je te dis qu'il y a un risque , mais il peut aussi rien se passer
D'où le treillis de verre pour renforcer en préventif
Mais si tu veux pas, fais sans
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
