Renseignements EDF et çable PTT
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.776 fois
Env. 100 message Ain
Bonjour à toutes et tous!
Mon permis est enfin accepté , je vais pouvoir commencer ma tranchée VRD de 50 métres . Mais j'ai plusieurs questions svp
--C'est ERDF qui passe le câble dans la gaine (enterrée) (cout?) ou c'est moi ?? parce que je ne sais pas quelle section prendre...
--J'ai lu également sur ce site qu'il fallait une 2é gaine pour le câble téléport , est ce obligatoire?? quel modèle prendre?
--Pour le câble téléphonique , quel modèle dois-je prendre ?? et même question est ce que c'est FT qui passe le câble dans la gaine ??
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
pride13 a écrit:Bonjour à toutes et tous!
bonsoir,
voici quelques réponses à tes questions :
tu peux faire ta tranchée et poser tes gaînes sans devoir obligatoirement passer immédiatement tes câbles.
1 - c'est ERDF si moins de 30 mètres entre la voir publique et ta maison
2 - à confirmer par les pros, mais mon électricien a tout passé dans la même
3 - fourreau vert de diamètre 40. Orange passe le câble dans la gaine. A vérifier également si tu dois passer 1 ou 2 fourreaux. Avant ils préféraient en avoir 2 au cas où il y en ait un d'obstrué/écrasé
De : Montbrison (42)
Bonjour merci pour votre réponse !!
il y a 50m entre le coffret et mon futur compteur !! qui s'occupe du câble dans ce cas???
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Toi ou ton électricien Wink
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Au dela de 30m ces méssieurs d'ERDF ne s'occupent plus de rien ???
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Non
- pour ptt 2 gaines TPC vertes de 40mm
- pour l'electricité, 1 gaine TPC rouge de 90mm, à plus de 30m entre l'habitation et le point de connexion sur le réseau ERDF pose le DB en limite de propriété
+ éventuellement une pour le telereport en 40mm
De : Bordeaux (33)
Le DB.???
Dept : Ain
Disjoncteur de branchement
De : Bordeaux (33)
Bonsoir, la gaine téléport est elle obligatoire???
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 60 message Pas De Calais
ERDF va effectivement te poser un DB en limite de propriété, c'est un branchement dit type2. Il t'en coûtera enviton 1500euros. Le câble d'alimentation électrique restant à ta charge, environ 1000 euros + la main d'oeuvre.
Je te conseille donc de faire dès maintenant tes démarches auprès d'ERDF pour ton raccordement (tout se faisant sur internet) et de faire plusieurs devis auprès de grossistes en élec pour ton câble ( n'oublie pas de prévoir qqs mètres en plus pour les montées et descentes).
Bon courage
Dept : Pas De Calais
La gaine téléreport est utile si tu es en chauffage élec. Ceci dit, le passage d'une gaine supplémentaire n'est jamais une mauvaise idée!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
