Appentis bois 4m sur 2,50m
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.843 fois
Env. 70 message Eure
je me permet de vous écrire après avoir fais le tour des forums.
J'aurais souhaité savoir si mon plan d%u2019appentis est correct.
*Description du projet: en Normandie (donc pluie, vent, neige et un peu de soleil)
long : 4M
largeur: 2,50M
hauteur sous panne: 2M
hauteur sous panne faîtière: 2,30M
couverture en métal ondulé simple
fermé par du lambris ou des panneaux bois
*Matériaux:
3 poteaux en chêne 15X15 en 2M
2 pannes en sapin traité 75X225 en 4M
8 chevrons en sapin traité 63X75 (je ne sais pas quelle longueur prendre)
4 liens en sapin traité (je ne sais pas quelle section ni quelle longueur prendre)
Est ce réalisable d'après vous ?
cordialement
Dept : Eure
aucune idée.......
faites un schéma coté et désignez les sections.... de là on pourra vous donner un avis....
Ludovic.....
Dept : Eure
Une autre façon de voir la chose dans la mesure où c'est pour poser de la tôle.....
Merci pour votre modif.
les traits noir représentent des chevrons ?
sapin ou chêne ?
les trais rouge représentent les pannes ?
sapin ou chêne ?
les sections de bois sont correct ?
désolé je ne suis pas du tout du métier , lol
Dept : Eure
vous vous sentez faire du tenon, mortaise...?
Env. 400 message Vab (8)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
bonjour ludovic
une petite question qui ressemble au sujet initiale
je dois réaliser une pergola de 8 m * 4 m, toiture en tôle tranparente
est-ce que vous auriez un plan avec section etc ....
faut-il un appareillage particulier pour du tenon, mortaise ?
De : Vab (8)
bonjour ludovic
Plan non, à vous de le faire, dans l'éventualité je vous en ferai les corrections....
Pour le matos.... Perceuse, ciseau à bois.........ou une défonceuse si vous avez....
bonjour ludovic
ok ça marche, dès que je dessinerai, je le déposerai
De : Vab (8)
Merci pour l'info,
je vais donc essayer de suivre votre ce plan,
les sections vous sembles correct ?
Quelle section de bois pour les 4 liens ?
Dept : Eure
vous ne m'avez pas répondu.......
Je n'ai jamais fait , mais je vais quand même essayer
Dept : Eure
Avez vous quelques conseils pour le tenon mortaise de mes liens ?
Avec outils traditionnel (ciseaux à bois , scie à main et scie circulaire)
Dept : Eure
Petite question ,,,,,, savez vous s'il faut que je fasse une déclaration préalable de travaux pour mon appentis ???????
Dept : Eure
Env. 30 message Haute Savoie
La déclaration préalable de travaux est une obligation c'est certain
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
