Hauteur boisseau en terre cuite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 961 fois
Env. 40 message Charente Maritime
BONSOIR A TOUS....
Voilà je suis en train de calculer le nombre de boisseau qu'il me faut pour monter mon conduit de cheminée (foyer fermé), seulement j'ai un petit souci avec les passage de plafond. J'ai pu lire sur différent sites internet qu'il ne fallait pas que la jonction de deux boisseaux (donc le joint) soit à l'intérieur du dit plafond et qu'il existait des boisseau de hauteur 50 cm fait pour cela, je confirme j'en ai trouvé, seulement que ce soit avec un boisseau de 33 cm ou 50 cm ça ne le fait pas. Ou c'est en plein milieu de l'isolation ou il tombe juste sur le placo.... Pourquoi ne pas couper un boisseau me direz-vous ? Pour que cela tombe à la bonne hauteur... et bien encore une fois trouvé sur le net, les coupes des boisseaux sont interdites vrai ou faux ?
D'où ma question existe-t-il des boisseaux de hauteur inférieur à 33 cm ? Genre 10 ou 15 cm ?
Merci pour vos avis et en espèrant avoir était clair dans mes explications....
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir....
Pour infos les boisseaux existe en 33 cm de haut et en 50 cm (appelé traversée de plancher) et c'est tout... Sad
Le boisseau une fois monté , vous allez le tuber ?
Ou c'est un boisseau avec un conduit céramique dedans ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
hello...
les boisseaux ne sont pas en céramique à l'intérieur.... mais ils sont fabriqués pour évacuer la fumée directement sans tubage mais dans un souci de sécurité je vais tuber en inox 316L simple peau.De plus cela facilite le ramonage.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h34
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
