Nouveau concept : la maison PopUp.. vous connaissez?
Ce sujet comporte 322 messages et a été affiché 84.238 fois
71
Env. 60 message Tourcoing (59)
Je viens de découvrir ce nouveau concept... malheureusement pas encore commercialisé... regardez bien.. moi je trouve ça très intéressant.
Et vous?
http://www.popup-house.com/
Bonne soirée. Caplain
De : Tourcoing (59)
Ils ont oublié le poêle.
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Maison passive donc pas besoin de poêle.
De : Contamine Sur Arve (74)
Env. 40 message Jacob Bellecombette (73)
ils apparaissent dans toutes les revues d avril sur les maisons bois.
Ca m a l air genial, et les magazines semblent emballés.
Ils sont en train de chercher un moyen de commercialiser leur trouvaille, parce qu ils ont plein de demandes de particuliers.
Ils arrivent a 200 euros du m2 hors d eau hors d air si je ne dis pas de betises.
j adore.
De : Jacob Bellecombette (73)
erlingur a écrit:Maison passive donc pas besoin de poêle.
C'était une boutade. Vaut mieux ne rien allumer dans cette bicoque.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Que voyez vous de nouveau ou révolutionnaire ?
Du passif entièrement PSE , certains ne connaissent pas le mot énergie grise !
Rolleyes
0 inertie , cela promet dans certaines régions.
Quid de la qualité des menuiseries .
J'aime bien l'accent mis sur le lamibois qui résiste au feu alors que la maison est 95 % en PSE.
Faites la même chose en Ouate ou en paille avec n'importe quel charpentier du coin , encore moins cher !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
PSE : rien que du naturel !!!
Env. 4000 message Munich
Aaaaahhh c'est de ça que je parlais.... Quel horreur.....
De : Munich
Membre utile Env. 800 message Doubs
philyu a écrit:Bonsoir ,
Rolleyes
... et il y aura un panneau de contreventement... Ici je suis curieux de voir comment s'est réalisé.
Dept : Doubs
Env. 10 message Rebais (77)
Ca semble intéressant, après il faut voir si dans le temps ce type de construction tient la route car la rapidité de montage ma laisse perplexe sur la bonne isolation de la maison hors eau hors d'aire... maintenant je serais curieuse d'en visiter une...Rolleyes
De : Rebais (77)
Env. 200 message Pam (54)
Euh perso je ne trouve pas cela aberrant...
euromac et compagnie sont également en pse, béton en plus...
ce qui me chagrine un peu ici c'est la résistance au poids de la neige, et si un contreventement est nécessaire comme une osb.
pour le reste, l'inertie sera pas loin d'une mob en rajoutant une épaisseur de laine de bois en toiture, et en posant le concept sur dalle.
je trouve que cela a au moins le mérite d'etre proposé sans etre délirant niveau prix...
De : Pam (54)
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Je me permet de faire remonter le sujet.
Prévoyant de construire d'ici +/- 2 ans, je me renseigne un peu sur ce qu'il est possible de faire en rêvant doucement d'une maison passive abordable ... J'étais déjà tombé sur le concept "popup house" lorsqu'on en a parlé dans les médias et je suis retombé dessus cette semaine.
J'ai lu les avis donnés ici, je me permets d'y apporter quelques infos trouvés sur leur site (je pense que le site est plus récent que cette file ;))
Pour le PSE : C'était pour la réalisation des prototypes. D'autres types de matériaux plus naturels sont visiblement prévus (prévoir un surcout par rapport à celui annoncé j'imagine) : http://www.popup-house.com/what-type-of-insulation-is-used/
Pour la résistance au poids de la neige, etc c'est visiblement à l'étude : http://www.popup-house.com/useful-life/
Concernant le manque d'inertie, question du débutant : N'est-ce pas lié à toutes les MOB ? Ne peut-on pas prévoir de l'augmenter via une dalle et un plancher béton par exemple ? Via les cloisons avec du fermacell ?
De mon coté, j'avoue que je suis intérressé par le concept et que je vais essayer de suivre ça dans les prochains mois.
Merci pour vos retours
Mickaël.
Oui et non, une mob tu peux jouer avec de la laine de bois pour le déphasage, et sur des cloisons en terre crue/brique, la le pse limite le poids je pense, sinon avec une chape intérieur pourquoi pas mais pas en mise en oeuvre sur plots je pense...
pour ce qui est de varier les matériaux, cela existe déjà c'est homélie, nettement plus cher,
enfin je pense que pour limiter les surchauffe ici le mieux serait de l'intégrer sur des terrains largement arborés, et de prévoir des écrans solaire un peu partout, sinon le concept m'intéresse quand même!
De : Pam (54)
Coté isolation, il n'indique pas de laine de bois mais panneau de fibre de bois / ouate de cellulose / liège / ... en remplacement du PSE. J'imagine donc qu'on doit pouvoir y trouver ce qu'il faut pour le déphasage (http://www.popup-house.com/what-type-of-insulation-is-used/)
Coté chape intérieur, c'est visiblement possible aussi : "Pour le sol, on utilisera un parquet flottant, des dalles PVC ou de la moquette… Une chape de béton fibré et un carrelage sont également envisageables.". Source : http://www.popup-house.com/what-finishes-for-the-interior/
La mise en oeuvre se fait sur plot mais aussi sur fondations et dalle béton : http://www.popup-house.com/quel-type-de-fondations/
Enfin tout ça, c'est ce qu'ils annoncent. J'imagine que ca va bouger une fois les différentes études finalisées. J'imagine que le coût va évoluer aussi ;)
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour, c'est un concept vraiment intéressant. Mais comme tout concept, j'attend un retour d'usage sur ce nouveau type de construction. Ils ont axé leur approché marketing et commerciale sur le "vendre du BBC à bas coût" (vraiment remarquable dans l'idée)cependant je me pose des questions non pas sur la thermique mais surtout sur les questions accoustiques et de confort des occupants. En effet, j'ai été rapidement emballé par leur idée mais après réflexion l'ambiance que j'en perçoit au travers des images est celle d'un préfabriqué comparable aux algeco ou à un mobil-home (d'un confort notable mais qui ne s'apparente que peu à la sensation d'un vrai chez soi). Deuxième point qui me tracasse comme tout système modulaire qu'en est-il de l'adaptabilité des espaces sur le long terme. Pouvons nous réaménager sans craindre de risques majeurs pour l'édifice? En effet le développement durable n'est-il pas aussi dans la prise en compte de besoins en constante évolution (pour un édifice: changement de propriétaire, agrandissement d'une famille, extensions diverses,réaménagement,etc.).
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h31
7
Tout savoir sur la MAP
71
