Nouveau concept : la maison PopUp.. vous connaissez?
Ce sujet comporte 322 messages et a été affiché 84.192 fois
71
Bloggeur Env. 80 message Sarthe
Bzh 39, pour répondre à ta question, je ne peux pas encore te dire, je n'y habite malheureusement pas encore
donc, pour répondre au sceptiques qui lisent ces lignes en ce disant "gniark gniark, on s'en doutais bien que c'était de l'*******", pas du tout, mon chantier a été bloqué 4 mois durant pour raisons administratives (inutile de me demander lesquelles, ca ne regarde que moi) et il a repris autour du 10/09
BZH39, je vais quand meme répondre à une partie de ta question: notre maison n'est pas faites que de polystyrene, de l'exterieur vers l'interieur, voila ce que tu retrouve:
1-le hardi panel qui constitue l'habillage exterieur et esthetique
2-sur 1 m de haut, un filet anti rongeur
3- le pare pluie
4-notre fameux polystyrene expansé de 30 cm d'épaisseur
5-l'osb (je ne sais plus l'épaisseur) pour le contreventement, il faut savoir a ce sujet que certaines personnes aujourd'hui se limitent à cette couche, ils trouvent ca beau, pas nous donc:
5-le ba 13 sur lequel les peintres mettront la peinture à notre gout
pour le toit, je ne suis plus sur mais de mémoire, une couche de gravier, qui tient la membrane fixé sur le toit, puit le polystyrene blanc puis le polystyrene expansé et ensuite osb et enfin ba13
pour la petite histoire, notre chappe a été coulé après la semaine dernière, l'electricité, plomberie et placo seront posés certainement au plus tard fin semaine 45
pour le moment, nous ne regrettons rien de ce que nous avons entrepris
Dept : Sarthe
Env. 100 message Jura
Jmerci pour tes precisions!
Habiteras tu en altitude?
que vas tu mettre en chauffage et ventil?
en tt cas joli projet, redit moi si tu as d autre info car j ai 1 ami qui est tenté par popup....Biggrin
Dept : Jura
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour BZ ,
Dites a votre ami de faire aussi des devis comparatifs avec Logelis/ Fanfan même type de process MAIS moins cher .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Comme c'est un forum et qu'il est bon d'avoir plusieurs sons de cloche voici la pop up vue par un pro expert auprès des tribunaux  de la construction bois en fin 2016:
<Pas cher, les matériaux ?
- des tiges filetées à profusion, dont on recoupe 60cm ?
- des poutres truss joist en soubassement pour porter sur 1,50m ?
- du Kerto 27x300 tous les 60cm ?
- l'assemblage par des vis de 700mm ? ?
- du bardage à claire voie ?
- des baies alu 200x220 ?
- aucune info sur les finitions intérieures, les passages de fil, etc... ?
juste un DETAIL, vers la 3ème page du site :
"Le professionnel qui concevra et construira votre PopUp House vous fournira un devis précis. Pour une maison clé en main, le prix est généralement compris entre 1300EUR et 2000EUR TTC du mètre carré de surface de plancher. La nature des fondations, les systèmes techniques de chauffage/refroidissement mis en oeuvre, les menuiseries, et produits de finitions des surfaces influent grandement sur le coût total.  PopUp House s'attache à compléter son offre pour couvrir ces points ci dessus dans un objectif d'efficacité tarifaire, de confort et de simplicité de pose."
Economique, qu'il disaient !>
JFQ Ingénieur Conseil Bois Construction
Tiens, philyu, ca va? alors, toujours VRP pour LOGELIS? ca a l'air à ce que je vois et la tu emploi des grands mots comme "tribunaux", "ingénieur"...j'adore, c'est beau sur le papier....
BZH39 pour répondre à ta première question, nous aurons une VMC double flux et je ne fais pas construire en altitude, étant dans la Sarthe, les seuls montagnes que tu trouves sont les alpes mancelles....
qui à dit que les POP UP n'étaient pas chères? je n'ai jamais évoqué cela ici. J 'ai expliqué que la maison vide, c'est à dire juste les murs, le bois, les vis et tout le toutim livrée en camion m'ont coutés 41000EUR pour 116 m carrés (sans compter le montage), si vous ne regardez que ce prix au m carrés, c'est alléchant et si vous y croyez qu'une maison c'est juste des murs, alors la je ne peux plus rien pour vous. voila uniquement ce que fournit pop up.Le reste c'est votre constructeur ou maitre d'oeuvre pour le cout final, je suis à 180000 (prix de la pop up inclue) soit 1552EUR/m2, je ne vois pas ce qu'il y a à redire...
Pop up n'est pas économique à l'achat ni la construction, c'est à peu près le même prix qu'en tradi, à peu de chose près, là ou est l'économie, c'est à l'utilisation. De toute façons, quand je serais dedans, au bout de 1 an ou 2, je regarderais mes factures de chauffage et je vous dirais, pour ceux qui suivent ce poste, je suis transparent vous le savez
anaïs en tout cas bravo, 200 projets en quelques mois, c'est un beau score, c'est bien la preuve que ce projet, FRANCAIS a toute sa raison d'être
Dept : Sarthe
@ troll ne le prenez pas mal , ce n'est pas la peine d'aller sur des attaques personnelles , je parle de Logelis parce que je connais bien leurs produits ./
je passe des infos pour que tout un chacun puisse se faire une idée et que ce ne soit pas juste un thread publicitaire, on est sur un forum libre et ouvert donc tout est comme il se doit soumis à plusieurs avis  afin que le foromeur puisse avoir des éléments de choix plus objectif que la com d'une boite même si c'est leur point fort !
Ce n'est pas sa faute si ingénieur bois et expert ce sont les fonctions de ce Monsieur qui donne son analyse et comme nous n'avons pas la chance tous les jours  d'avoir l'avis d'un expert reconnu sur un sujet autant en faire profiter tout le monde !Sleep
Philyu, n'y vois pas là une attaque personnelle, c'était un trait d'humour, si tu l'as pris tel quel, je m'en excuse, je pensais que depuis le temps qu'on echangeait sur ce post, un peu de fantaisie humoristique ne faisait de mal à personnes.
quand à moi de mon coté, je tache d'etre le plus objectif possible car je suis un particulier et je t'apportais un élément de reponse sur les couts réels d'une maison pop up clé en main.
bon dimanche philyu
Dept : Sarthe
Env. 10 message Haut Rhin
Projet 2018 en Alsace (région froide) POP UP demande de Conseils et d'être rassuré.
Questions pare vapeur, solidité plancher, finitions....
merci par avance
Si vous souhaitez des réponses, il faudrait peut-être commencé par poser des questions.
Ne le prenez pas mal mais je pense que personne ne saura répondre car il n'y a pas de véritables questions définies. Que souhaitez-vous savoir exactement ? Le type de pare vapeur ? ...
Oui effectivement merci de votre réponse
Ma question précisément :
Le par vapeur est une option chez popup
Conseillé par mon maître d’oeuvre
Je vais donc suivre son conseil.
Toutefois qlq d’entre vous qui aurait construit
Avec popup aurait il aussi fait ce choix également par sécurité .
Par ailleurs, quelles sont les points de vigilance sur les autres aspects de ce type de construction que je découvre
Big Merci à vous
Env. 10 message Isere
A tous je viens juste rajouter une pierre à ce sujet ! peut être un peu trop tard.
la fonction pare vapeur est assuré par l'osb en contreventement intérieur qui lui sera scotcher au point singulier et sur tous les raccords osb (celui ci fait aussi office de pare-feux) c'est à mon gout un gros avantage sur la pop up.
Dept : Isere
Non, l'OSB n'est absolument pas un pare-vapeur!
Dept : Indre Et Loire
Voila les thermes du fabricant
A la différence d'une maison ossature bois, une maison Pop Up ne nécessite pas la pose d'un pare-vapeur. En effet le panneau OSB ,posé en intérieur, joue le rôle de frein vapeur. Le lamibois quant à lui, avec une largeur de 300mm pour une épaisseur de 27mm, ne peut pas transférer d'humidité de l'intérieur vers l'extérieur de la structure. Les liaisons PSE/lamibois étant étanches grâce au serrage des longues vis, on peut considérer que le complexe Pop Up est étanche à la vapeur d'eau.
Dès lors, l'humidité est uniquement contrôlée via la VMC, simple ou double flux. Il faut alors bien dimensionner l'appareil lors de l'étude thermique, veiller à son bon fonctionnement et prévoir un entretien régulier.
Dept : Isere
Env. 20 message
Bonjour, attention tout de même : popup n'est pas forcément du passif. Ça m'a assez étonné pour ce prix - j'ai deux projets et cette fois-ci j'aimerais bien aller plus loin que juste le rt2012. Le site et une échange mail était assez révélateur: parfois c'est passif mais sinon c'est "une isolation à haute performance". Alors prudence je dirais.
Pasif cela veux dire aussi  :
- double flux
- menuiseries de qualité
- étanchéité 0,6 sous n50
etc..
Ce n'est pas que des murs avec un certain R .
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 13h41
7
71
