Nouveau concept : la maison PopUp.. vous connaissez?
Ce sujet comporte 322 messages et a été affiché 84.534 fois
71
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Quelqu'un a une idée de comment est faite la liaison sol/mur ?
Parce que moi je vois rien dans la vidéo du montage (accélérée certe !)
Sinon, Nassamoi pour le prix, au départ c'est du HE/HA, je suis pas sûr que la MO soit incluse dans les 200 €/m2 annoncé.
Cela ne comprend pas non plus, l'étanchéité du toit ou toiture classique, le bardage ou ravalement ext, le montage sur plot et loin d'être adaptable à tous les types de terrain, il faut donc autre chose, et tout l'aménagement intérieur, électricité, plomberie, cloison, menuiserie, revêtements etc...
Donc oui forcément ton prix fini est forcément très différent du prix de départ...
Dept : Calvados
Env. 200 message Pam (54)
Pour les plots, il existe les technopieux, utilisables partout (pas le meme tarif c'est vrai)
la main d'oeuvre, dans ce cas pas mal d'autoconstructeurs ou semi-auto seront intéressés je pense,
ma crainte est que l'on annonce des pro heha proche des 1000€/m2 , en général quand il y a du pognon a se faire, ils s alignent plus ou moins sur le prix lambda des constructions actuelles, comme le parpaing ldv et les mon par exemple...
De : Pam (54)
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
étant intéressé par ce concept je suis aller aux portes ouvertes (le jeudi à partir de 13h30) car je travaille pas loin.
Voici en gros ce qui a été dit :
- Agrément européen reçu, cela entraine les modifs suivantes :
  • Les panneaux de bois sont maintenant tous les 60cm et non plus 90cm comme sur le prototype
  • une couche d'OSB est maintenant ajoutée sur les murs et plafond (12mm mur/plafond et 22 ou 24mm sol je ne sais plus)
  • Autorisation de faire 1 etage
- La majorité des tuyaux/fils passent par le vide sanitaire ou le faux plafond, selon comment sont monté les murs on peut également faire passer les tuyau/fils dedans.
- Le prix de la structure (matériel : PSE, bois et vis) est d'environ 350€ HT le m2 (au sol) livré (non monté).
- Le montage est obligatoirement fait par des "partenaires" formés, ce qui permet d'avoir la garantie décennale : à titre d'exemple le prototype de 150m2 a demandé 16j/homme à 350€/j soit environ 5000€
- Si on souhaite faire une maison démontable il faut bien y penser avant car des colles sont utilisées lors de l'assemblage et tout n'est pas démontable
- Le PSE semble être l'isolant utilisé à l'heure actuelle, puisqu'ils ont trouvé des fournisseurs un peu partout en France.
Mon ressenti :
- Le prototype est très sympa mais....
- Le sol est en parquet de partout et j'ai senti des endroits plus "mou" quand je "sautillais" j'arrivais à sentir l'alternance de mousse et lamibois au sol (plus ou moins dur), ils nous disent qu'on peut mettre du carrelage mais avec un sol si peu rigide j'ai des doutes. => Peut être corrigé avec les nouveaux montage en 60 au lieu de 90 ?
- Quand une personne a marché avec des talons à l'autre bout du prototype (donc à plus de 10m de moi, dans une autre pièce), le bruit s'est tellement propagé que j'ai cru qu'elle était dans la même pièce que moi avant de me retourner.
La suite :
Ils sont en train de construire les bureaux de Pop-Up house juste à coté : 400m2 avec un étage et un toit terrasse accessible.
Ils avaient posé les fondations aujourd'hui je passerai voir la semaine prochaine quand la structure sera finie. Celle-ci devrait prendre en compte les nouvelles "normes" avec seconde peau osb sur les murs et isolant de 60 de large. Les fondations seront aussi mieux réalisées (celles du prototype étant à la base faite pour des terrasses et ne devaient servir que 6 mois, le prototype à finalement était conservé et a déjà 1an et demi).
[Edit du 10/04/2015]
- Les hauteurs sous plafond sont "standards", 2 tailles possibles : 2m50 ou 2m70
- La portance maximale est d'environ 8m
- Tout projet pop-up sera validé par leur BE (qui calculera en même temps la quantité de matériel nécessaire)
- Une fois la commande passée le délais de livraison est de 5 semaines.
- Ils ont apparemment un assez grand réseau d'Architecte / monteurs / fournisseurs de PSE pour travailler partout en France (et bientôt partout en Europe, lors de ma visite il y avait des anglais)
=> Ils ne souhaitent pas fournir la liste
- Une grosse vingtaine de projets "rééls" sont en cours de réalisation et suivis de près par pop-up house pour avoir le maximum de retour d'expérience des différents chantiers, il ne sera à priori pas possible de les voirs/visités, "les maisons témoins n'étant pas leur philosophie" m'a dit la commerciale.
- Le toit plat peut être végétalisé
Les questions que je me pose :
- Niveau d'isolation phonique ? le PSE n'a pas super réputation dans ce domaine.
=> Comme dit plus haut les bruits de "choc" semblent se propager dans la structure en revanche la visite se fait en partie dans une des "ailes" du prototype (il n'y a pas de porte à l’intérieur) et ce n'est qu'en sortant de l'aile que je me suis rendu compte qu'une 30taine de personne était dans la pièce principale et attendaient la visite suivante, je ne les avais pas entendues...
- J'ai lu à plusieurs endroit que le PSE avait tendance à se contracter dans le temps, je ne sais pas du tout comment ils gèrent ce "problème".
- Si je fait construire et que je revend, comment vont réagir les acheteurs vis-a-vis de ce mode de construction ?
- Le montage peut se faire sur tout type de fondation, y compris sur une dalle en béton sur VS (dans ce cas là ils ne font pas le sol évidement)
[/Edit]
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Merci Foxone pour ce retour.
Le prix de 350€HT livré c'est un prix au m² c'est bien ça ?
J'irai y faire un tour la semaine prochaine également je ne suis pas loin non plus !
Membre utile Env. 800 message Doubs
.. merci de préciser si c'est m2 au sol ou m2 de paroi...
Dept : Doubs
Env. 60 message Tourcoing (59)
Oui, merci pour ce retour, car je ne vois pas beaucoup de communication sur le suivi du concept. Bien content de savoir qu'un nouveau proto est en train de sortir de terre, ce sera intéressant de le suivre.
Quant au prix, idem que Njord 350 euros HT le m2? m2 matière ou sol? (edit :toniotorro1 m'a devancé d'un poil..)
Je serais aussi intéressé de voir leur agrément. J'avais contacter la société AGR dont on parle plus haut, il y a un mois. Après un mail de réponse qui me proposait un RDV téléphonique, plus rien. Pas de réponse non plus de PopUp House à ma demande concernant les partenaires nationaux et particulièrement dans le Nord où je réside.
A suivre. Bon vendredi à tous. Alain
De : Tourcoing (59)
Excusez moi j'ai écrit un peu précipitamment :
Le prix est au m2 au sol.
J'édite mon poste pour le compléter avec quelques infos supplémentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, on a sans doute évoqué d'autres points que j'ai oublié de mentionner.
Quelqu'un saurait me dire combien coute une construction en parpaing au m2 au sol (l'équivalent, juste une "boite" soit sol/mur/plafond nu avec des "trous" pour les portes et fenêtres) ?
Merci pour le retour précis.
A partir du moment ou le PSE fait partie de la structure, le prix du m2 est à ramener à la durée de vie du PSE... Soit 30 ans?...
Il y a sans doutes moyen d'améliorer la propagation des bruits solidiens en désolidarisant un peu les planchers par des bandes acoustiques. Pour les bruits aériens, il existe des parements plus favorables.
perso je verrais bien aussi une membrane d’étanchéité à l'air...
Pour le prix, il faut ajouter l'isolant en grande épaisseur aux murs et planchers maçonnés.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pourquoi 30 ans? le pse, si tu n'y touches pas, à part se faire manger par les rongeurs, je vois pas ...
De : Autour De Nantes (44)
... au pif, à voir ce qu'il reste de celui qui est posé derrière les bardages en fibre ciment autour de chez moi. Il doit avoir 30 ou 40 ans, pas plus. J'ai pourtant utilisé cela chez moi mais comme isolant seulement. rien n'est éternel...
Dept : Doubs
Plutôt sympa les dernières nouvelles! ou a tu visité leurs modèles?Blush
De : Pam (54)
A coté de Aix en Provence, aux portes ouvertes sur leur prototype : http://www.popup-house.com/private-pages/portes-ouvertes/
Je vais essayer de faire un tour sur le chantier de leur bureau qu'ils sont en train de construire voir s'ils mettent en oeuvre les changements : 60cm + peau osb mur/plafond.
Juste pour info, je suis repassé voir le chantier qui était en cours à coté du prototype, j'ai était assez étonné :
- Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé depuis la semaine dernière (la commerciale nous a dit "Repassé dans une semaine vous verrez comme ca avance vite"), toujours aucun mur... seul le sol semble terminé.
- L'équipe de 6-7 ouvriers avec T-shirt "Pop up house" s'est réduite à 3 personnes sans T-shirt (au moins ils changent de T-Shirt Biggrin )
- La majorité de l'outillage (engin de chantier, outils : échelles, scie, rallonge etc) ainsi que les matériaux (grande quantité de bois/polystyrène) ne sont plus présent (les matériaux ont-ils tous été utilisés pour faire la dalle du sol ? elle était déjà en partie réalisé la semaine dernière ça me parait bizarre)
Bref tout ça pour dire que ça m'a assez surpris, le chantier qui fourmille que j'ai vu la semaine dernière ne l'ai plus du tout, je vais y retourné d'ici les portes ouvertes de la semaine prochaines pour voir s'il y a un effet "porte ouverte" sur le chantier.
Peut-être un souci d'appro, ça peut arriver
Nouvelles sur la région Nord : j'ai été contacté par un ''correspondant'' Nord, ce jour, qui prévoit une construction sur notre région fin d'année ou début d'année prochaine qui pourrait servir de maison témoin. Les équipes de mise en place ne sont pas encore constituées. Un architecte est de la partie. On parle de 1200 euros le m2 maison finie...
Cela avance à petit pas mais sûrement....
Bon jeudi. Alain
De : Tourcoing (59)
En cache depuis avant-hier à 04h12
7
71
