Peut on couper du bois en foret ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.696 fois
Env. 400 message Avignon (84)
ma question est peut on couper du bois mort en foret ? est ce qu il faut une autorisation ?
De : Avignon (84)
oui, il faut une autorisation... du propriétaire.
tout dépend si c'est pour faire un bouquet "nature morte" ou pour ton chauffage.
Membre utile Env. 500 message Marne
Si ce n'est pas ta propriété, c'est celle d'un autre...
Que ce soit le domaine privé ou le domaine public, il faut obligatoirement une autorisation Rolleyes
Dept : Marne
Ok merci où doit je demander l autorisation ?
De : Avignon (84)
Commence par demander à la mairie de ta commune, ils pourront te renseigner.
Dept : Marne
Ok merci
De : Avignon (84)
Photographe Env. 500 message Nalliers (85)
Bonsoir, sinon vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'office national des forêts.
De : Nalliers (85)
Si c'est pour ton bois de chauffage, demande s'il y a des affouages sur ta commune ou autour ; je ne sais pas si çà se fait dans toutes les régions.
Merci a tous
De : Avignon (84)
Ne pas oublier de le faire sécher avant de le brûler.
Ramasser du bois mort fait généralement partie des tolérances admises par l'ONF (comme les champignons); il est cependant prudent de se renseigner...
De : Arzal (56)
Quand le bois est mort il est sec ? On peut l'utiliser desuite ?
De : Avignon (84)
micka84 a écrit:Quand le bois est mort il est sec ? On peut l'utiliser desuite ?
Fait une recherche google, mais il faut au moins le sécher pendant un an, voir 2. Le bois mort comme tu dis, aucune idée car je ne sais pas depuis quand il est mort ou sur le sol. Mais il existe des appareils: http://www.dixneuf.com/poele-cheminee/accessoires/hygro-_R_234_618_.php
Le bois mort est sec (au sens où cela n'est plus du bois vert), mais il peut être mouillé (par la pluie); il faut donc le faire sécher, mais cela prend beaucoup moins de temps que pour du bois "vert" ; compte un mois de séchage environ, contre deux ans pour du bois vert...
De : Arzal (56)
Je ne pense pas que le bois "mort" soit un très bon combustible. En général il a déjà été boulotté par des champignons.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h29
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
