Demande de renseignements sur Starbox F02
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.850 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour a tous et toutes..
nouveau sur ce forum,j'ai quelques questions:
j'ai acheté récemment une maison de plein pieds, d'environ 75m2 habitable,équipé d'1 centrale d'une Starbox F02 de DeltaDore,avec sonde de température ext.
je peux piloter 3 zones,qui sont déjà établies ,en z1=cuisine + SAM et entrée,en z2 :chambre 1,z3 chambre 2.le chauffe eau est sur l'ECS.
je n'ai aucun problème de zones ou de chauffage.
Rectifier moi si je dis des "bêtises" car je ne suis pas du tout électricien bâtiment,mon domaine c'est la mécanique VL/PL.
je voudrais m’équiper d'une centrale téléphonique adsl non dégroupé (pour le moment) afin de pouvoir piloter les T° des zones a distance.
j'ai vu qu'il existait des prises pilotables par gsm ou adsl.
mon boitier peut il etre compatible ou dois je le changer?
j'ai la possibilités d'acheter 1 centrale Calybox 220 pour pas cher,mais celle ci ne pilote que 2 zones et ça m’embêtes mais elle est compatible domotique.
J'ai aussi des volets électriques bubendorf,existe il des centrales pouvant piloter chauffages et accessoires de la maison?
merci d'avance
Dept : Saone Et Loire
Vous avez des planchers chauffants électriques ou des radiateurs ?
Carminas
Dept : Cantal
Des radiateurs oui.
Dans ce cas la température se régle directement sur les radiateurs.
Il n'est pas possible de la régler sur le gestionnaire d'énergie quel que soit le modèle, à distance ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, mais alors,quelle centrale (3 zones) peu etre compatible avec la commande a distance?
Ce n'est pas problème de commande à distance.
La température de radiateurs piloté par fil pilote, ne peut pas se régler sur une centrale quelle qu'elle soit, à distance ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,j'ai compris.
quelle centrale peu commandé a distance l'enclenchement des radiateurs des différentes zones?
est ce que le starbox f02 peut le faire?
y a t il des centrales adsl pour cela?(compatible bien sur?)
En associant un Typhone à votre Starbox, c'est possible de faire une mise en route du chauffage à distance
http://www.deltadore.com/index.php?rub=9139&produits_del[...]mp;view=afficher_detail
Mais n'importe quelle commande qui ferme un contact par téléphone, peut à mon avis faire l'affaire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
