Isolation rampants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 911 fois
Env. 60 message Perros Guirec (22)
Bonsoir, je souhaite isoler mes rampants en double couche croisées (IBR 200 + 100).
Les chevrons font 5x5cm.
Je pensais mettre des suspentes de 400 vissées sur les chevrons, afin d'embrocher les 2 couches et fixer mes fourrures en bout.
Cette solution vous parait-elle viable?
De : Perros Guirec (22)
normalement maintenant en laine minérale il faut utiliser des lambda au moins de 0,035 en rampant (CPT 3560).
l'IBR à un lambda de 0,040.
Effectivement avec des chevrons de 5X5 cela ne vaut pas la peine de mettre une couche entre chevrons.
Merci Lucienpel pour ta réponse,
je vais faire un devis pour une GR35 dans ce cas.
Côté solidité, est-il possible de fixer des suspentes de 400 dans les chevrons et venir y embrocher 300mm de laine de verre?
Je ne vois pas d'autre systeme pour mon isolation, peut-être une idée? je suis preneur
PS: 50cm entre chevrons
pour mettre en œuvre une isolation sous chevrons la solution des suspentes fixées dans les chevrons
est la plus classique. Pour l'implantation de ces dernières si la finition est en plaques de plâtre il faut
tenir compte des contraintes de ces dernières : si pose des plaques perpendiculaire à l'ossature
entre axe max des ossatures 60cm (en général on met 50cm). Si pose des plaques parallèle à
l'ossature, entre axe max des fourrures 40cm.
En lambda 0,035 chez Iso....ce n'est pas de la GR mais de l'Isoconfort 35 (R=8 en Ep 280mm)
Bien sur le prix n'est pas le même que l'IBR mais la tenue mécanique n'est pas la même non plus .
l'IBR est normalement destiné à être déroulé à plat dans combles perdus.
merci pour tes conseils, c'est clair maintenant!
