Pose pilier de sous-poutre directement sur béton ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 30 message Schiltigheim (67)
Bonsoir à tous,
dans le cadre d'une rénovation totale, je souhaite renforcer les poutres du 1er étage à l'aide d'une sous poutre en bois reposant elle même sur 2 piliers en bois afin de pouvoir aménager le 1er étage.
Le plancher du rdc est surélevé de quelques cm par des madriers et repose sur de la terre.
Je compte creuser et couler 2 plots en béton armé afin de poser les piliers sur des supports solides.
Ma question : puis-je poser directement les piliers en bois sur les socles en béton ou faut-il que je glisse des supports métalliques entre le béton et le bois comme ce qui se fait à l'extérieur pour les abris de jardin et terrasses ?
Le bois ne risque t'il pas à force des remontées d'humidité par capillarité du béton ?
Une plaque en acier entre le béton et le bois est-elle suffisante ?
A toutes fins utiles je rajoute un schéma de ma future configuration.
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
https://www.dropbox.com/s/hls2aahl4fcp88g/souspoutre.png
De : Schiltigheim (67)
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Si c'est direct sur le béton tu auras à coup sur un problème de remontée d'humidité. Le mieux étant les connecteurs métalliques qui crées une rupture.
Après si c'est à l'intérieur d'une maison, et que ce n'est pas caché. Tu peut aussi mettre une cale en bois exotique entre le béton et la poutre avec une tige fileté au milieu pour éviter que ça bouge. Si ta cale fait la dimension de ta poutre ça sera plus esthétique qu'un connecteur.
De : Livradois Forez (63)
Merci S2-S4 pour ta réponse.
En fait depuis mon post je suis aller voir chez Big... et ils m'ont conseillé de faire mes plots avec du béton hydrofuge et ils m'ont donné 2 morceaux de toile téflonnée pour glisser entre le béton et le bois.
J'ai prévu de faire la jonction bois/béton sous le niveau du carrelage donc on ne devrait rien voir.
Ca me semble être une bonne solution, qu'est-ce que tu en pense ?
Oui, ça fonctionne aussi pas de problèmes.
Par contre, si c'est sous le carrelage, bien ventilé le vide sanitaire car sinon le bois risque de pourrir.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
