Poele a bois lequel choisir ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 3.796 fois
Env. 400 message Avignon (84)
j ai appellé mon thermicien et il m a dit que je pouvai mettre le chauffe eau electrique mais avec poele a bois en chauffage principal et il va calculé si je peut mettre 2 pac air air pour le rdc et etage (ma femme a peur du feu ). j hésite entre 2 modèles de poele de leroy merlin : le supra lytham 7kw 75 % de rendement buche de 33 cm et le supra gotham 14 kw 78 % de rendement et buche de 50 cm ; 200 euros d ecart entre les 2 modeles.
maison de 80 m2 r+1 rt 2012
je sais que 14 kw c est beaucoup mais le rendement est plus elevé et on peu mettre des buches de 50 cm, si je le laisse a fond mais que je recharge pas souvent est ce qu il va s encrasser ?
merci a tous pour vos réponses
De : Avignon (84)
80 m² , c'est la surface totale ?
Si oui , pour une Rt 2012 , il faut un poêle de 4 Kw ! environ .
J'ai des maisons de 110 m² chauffées avec des poêles de 6 Kw !
14 Kw ! même pas en rêve !
Dept : Maine Et Loire
Oui 80 m2 au total mais c'est les seul qui sont pas trop cher qui rentre dans mon budget les petit poêle sont au minimum 3fois plus cher
De : Avignon (84)
... je reviens, je vais détailler un peu-beaucoup avec un exemple basique en espérant que ce sera clair... et sans erreurs
à la louche : RT2012 45kWh/m2.an dont 25-30 pour l'ECS, reste 20 kWh par m2 par an pour le chauffage.
20 x 80m2 = 1600 kWh de chauffage par an...
si vous avez 4 mois de chauffage ( des mois de 30 jours, des jours de 24h00) 4 x 30 x 24 = 2880 heures.
le besoin total annuel calculé plus haut (1600 kWh) divisé par 2880 = puissance moyenne 0,55 kW re-
ce qui veut dire qu'un rad de 500W allumé en permanence (24/24 7/7 les 4 mois d'hiver) pour toute la maison ou un rad de 1000W allumé 30 minutes par heure.
le poêle de 14 kW , avec un rendement moyen et des buches pas top ... disons 70% = 10 kW soit 20 fois trop que ton besoin
=> pour que ce soit confortable il faudrait qu'il chauffe ... 3minutes par heure.
mais... les gouts les couleurs ne se discutent pas, un poêle pour certains c'est l'élément indispensable de la pièce comme la cuisine pour d'autres, chez d'autres c'est la voiture, les voyages...
mais là, franchement, réfléchissez bien car tu parles de budget limité, c'est peut-être dommage.
Citation: 20 x 80m2 = 1600 kWh de chauffage par an autrement dit : un convecteur de 1600W pendant 1 heure dégagera autant de chaleur que ce dont tu as besoin pour l'année.
Je pense qu'une petite édition s'impose....
Sinon, je confirme qu'un poêle de 14 kWh, c'est idiot.
Chez moi, maison des années 80, j'ai fait installer un poêle de 6 kW, et c'est rare que je sois obligé de le laisser allumé toute la journée. Le plus souvent, c'est 2 heures le matin et 2 heures le soir pour que ma tendre soit bien au chaud pour lire dans le canapé.
De : Lyon (69)
Merci Mgarrig, j'vais prendre mes gouttes Blush
Merci pour ce cours Happy mais au final je prend le lytham 7 kW ( c est le moins cher que j'ai trouvé avec beaucoup d'avis positif des utilisateurs) parce que les poêle a faible puissance BBC sont beaucoup plus cher
De : Avignon (84)
Citation: mais au final je prend le lytham 7 kW ( c est le moins cher que j'ai trouvé avec beaucoup d'avis positif des utilisateurs) parce que les poêle a faible puissance BBC sont beaucoup plus cher
Chez LM, tu as aussi les po^les ADURO, qui me semblent largement mieux que le SUPRA Lytham, et quasiment au même priX. Le 6 kW à 790 €., regardes en magasin, mais le supra lytham , c'est vraiment du "premier prix".
Pour 200 € de différence, il n'y a pas photo... Un poêle, ce n'est pas le moins cher qu'il faut chercher ,, mais le meilleur rapport qualité prix.
De : Lyon (69)
Oui je lai vu l aduro mais il est en acier le lytham est en fonte
De : Avignon (84)
Et alors ?? La fonte n'est pas un signe de qualité ni de meilleur fonctionnement.
De : Lyon (69)
A bon ? Je penser que la chaleur se diffiserai plu longtemps que l'acier
De : Avignon (84)
Ils vont passer au test d'étanchéité ces poeles ??
Le chauffe eau electrique dont tu parles, c'est un ballon thermodynamique ?
Oui sa passe pour le test pour le chauffe eau c'est un électrique et pas un thermodynamique, je ne voulai pas mettre 3000 euros pour gagner 15 euros par mois sur la facture d'électricité et comme dans la rt 2012 on est obliger d'avoir une énergie renouvelable pour le même prix j ai un poêle a bois avec les pac air air
De : Avignon (84)
Alors me voilà bien surpris...Je veux bien le détails de ton étude thermique (part ECS, chauffage, eclairage, annexes). Le fait que la maison soit de simplement 80 m2 explique peut-être ce résultat mais c'est surprenant. Le CEP est de combien ??
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ton thermicien te dit que le poele a bois sera ton chauffage principal alors que la RT2012 considère ce type de poele comme un chauffage complémentaire
Quand tu affirmes que ces poeles passent le test d'étanchéité, c'est sur quelles bases?? Des retours d'experience?? Parce que le site Supra n'affiche pas le poele cité comme compatible.
Le cep est de 35.50 et doit etre inferieur a 48.80 kwhe.p/m2/an
chauffage 19.3
eau chaude 9.9
ventilation 2.2
eclairage 4.1
j ai pas les nouveau calcul avec le poele et le chauffe eau il est entrain de me le calculer mais il ma dit sa passe
ces resultat son avec le thermodynamique et 2 pac air air
De : Avignon (84)
Il va me calculer pour le poele a bois et en complement 2 pac air air (rdc, etage) avec chauffe electrique atlantic, pour moins de 100 m2 le poele a bois peu etre un chauffage principal au pire si sa passe pas avec les pac air air en complement du poele je les mettrai apres l obtention du certificat rt2012
De : Avignon (84)
pourquoi pas l'inverse : les PAC en principal pour l'étude et ensuite, tu fais comme tu veux pour le poêle ?
Un poêle à bois SUPRA ne peut pas être le chauffage principal !!! Pas de régulation...
De : Lyon (69)
Et oui...Ce qui va de fait réduire le Cepmax (puisque McGES = 0 au lieu de 0.3) donc avec en plus un ballon electrique pour l'ECS, je ne vois pas comment cela peut passer. Mais on va attendre le calcul.
Citation: Lorsque le chauffage de locaux est assuré par un appareil de chauffage indépendant à bois qui n’est pas muni d’un système de régulation automatique, les locaux considérés doivent être pourvu d’un système principal de chauffage doté d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. L’appareil indépendant de chauffage à bois intervient alors comme système complémentaire, le coefficient McGES indiqué en annexe VIII de l’arrêté prend la valeur 0.
Source :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]bois_en_maison_indi.pdf
Poêle a bois en chauffage principal pour passer avec le chauffe eau électrique parce que la pac air air n'est pas une énergie renouvelable d'après le BET air eau oui.
De : Avignon (84)
Citation: parce que la pac air air n'est pas une énergie renouvelable d'après le BET air eau oui.
Je viens de vérifier dans le document officiel (méthode de calcul Th BCE) . Pas de distinction entre PAC air/air et PAC air/eau
De : Lyon (69)
micka84 a écrit:Poêle a bois en chauffage principal pour passer avec le chauffe eau électrique parce que la pac air air n'est pas une énergie renouvelable d'après le BET air eau oui.
Ouais, j'ai bien compris...Le problème, c'est que ton BET n'a pas le droit de faire cela. Voir la fiche d'application mise en lien et l'extrait que j'ai cité.
Il m'a l'air doué le BET... Poêle à buche en chauffage principal et la PAC air / air qui n'est pas une "source" d'énergie renouvelable....
De : Lyon (69)
et heureusement !!!
Je vous répète ce qu'il ma dit mais bon j'attend sa confirmation la semaine prochaine je vous dirai, mais si il me dit que sa passe alors que normalement non je risque quoi ?
De : Avignon (84)
Des problèmes pour la certification au moment des controles...et puis, renseigne toi sur l'etancheité du poele envisagé car non seulement un test d'etancheité coute des sous mais en plus s'il faut que tu changes de poele parce que le test d'etancheité n'est pas bon, tu vas avoir quelques regrets.
C'est la même personne qui fait l'étude et la certification ou c'est 2 personnes différentes ? parce que si c'est le cas le 1er a intérêt d'être sûr sur l'étude
De : Avignon (84)
Ce sont deux personnes différente.....
Citation: l’attestation RT 2012 de fin de travaux est exclusivement réalisée par les seuls professionnels cités par le code de la construction :
un diagnostiqueur DPE dans le cadre d’une maison individuelle ou accolée ;
un architecte ;
un contrôleur technique ;
un organisme certificateur dans le cadre de la délivrance d’un label Haute Performance Énergétique.
Donc bien verifier les assurances du BET.
A ok merci c est une autre histoire je savai pas qu'il y avait 2 personnes
De : Avignon (84)
Bonjour a tous
aprés réflexion je pencherai plus vers le aduro 1-2 6kw avec aduro tronic puissance modulable 3 a 9 kw est ce que ce modele passerai en chauffage pricipal pour la rt 2012
De : Avignon (84)
Pour que le poele puisse passer, il faut qu'il soit doté d'un dispositif d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. Cela ne me semble pas être le cas pour le poele aduro 1-2.
Regarde le post "poele et RT2012" récent...Il existe au moins un poele buche assurant cette régulation ou des poele mixtes granulés/buches mais ce n'est pas le même budget.
Merci je vais voir ta pas des exemple de poêle a petit budget qui passerai rt 2012
De : Avignon (84)
Il faut prendre un poele à granulés avec arrivée d'air externe: cela sera la solution la moins chère...Il y a des devis ou factures sur le forum.
J'aime pas trop le granulé sa va forcement augmenter dans quelque année et plus de chance avec l'électronique de tomber en panne
De : Avignon (84)
Je suis d'accord avec toi...Malheureusement, si tu veux passer le poele en chauffage principal, soit c'est poele à pellets, soit c'est poele mixte (pellets/buches), soit c'est poele buche régulé, les deux dernières solutions étant bien plus couteuses.
Je pense que si sa passe pas je le mettrai apres l'obtention de la rt 2012 sa me reviendra moins cher, personne vient faire de contrôle après qu'on est eu la certification ?
De : Avignon (84)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
