Balustrade pas cher mais pas mal quand même je trouve !
Ce sujet comporte 98 messages et a été affiché 24.476 fois
11
Env. 200 message Vannes (56)
Bon, fin de chantier, meme si l'abf nous a accordé cette balustrade, la mairie a décidé que nous n'avions pas le droit de monter une balustrade en bois... donc démontage.
De : Vannes (56)
chester29 a écrit:Tu es à côté de Vannes ?
C'est quel village ? Je crois que je connais ta mairesse
en bien ou en mal? 56250
De : Vannes (56)
ogmabreizh a écrit:Bon, fin de chantier, meme si l'abf nous a accordé cette balustrade, la mairie a décidé que nous n'avions pas le droit de monter une balustrade en bois... donc démontage.
.. Mais avant de passer par l'abf, la mairie ne l'a pas vue la demande ?
Et que propose la mairie ?
De : Saint-jeannet (6)
Si, vu. mais vu que je suis en bisbi avec la mairesse depuis la derniere election, elle a tout refusé. et comble du comble, la demande de travaux était valable jusqu'au 26/08.
seule solution proposée par la mairie, démontage. et si pas de démontage pv d'infraction. quand j'avais fais la demande, j'avais soumis une question ouverte en parlant de fer ou inox. mais c'était une question ouverte. sur la demande, au retour de l'abf, il y avait écrit : "ok pour une balustrade" sans plus de cahier de charge. apres entretien avec l'abf, il nous avait autorisé cette balustrade avec des aménagements (plessis par dessus).
comme quoi, l'abf, n'a aucun pouvoir. elle m'a meme dit qu'elle avait soumis un cahier des charges dans le bourg pour une renovation pour des fenetres, qui n'ont pas été respectés... par contre dans ce cas la, la mairesse ne dit rien.
on verra le jour ou j'ai des ronds, et /ou j'aurai reussi a me former a la soudure pour faire une nouvelle demande...
j'vais peut etre meme faire 25 demandes differentes avec differents coloris et matieres... redemander bois, puis une autre inox, puis une autre fer, puis une autre parpaing...
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Super, je viens de passer un sacré bout de temps sur ma rembarde... et j'ai tout perdu. Donc je la fait courte !
Ogma', pas cool ton histoire. Tu avais parlé de peindre les poteaux en noir, ça passerait peut être mieux non ? Surtout avec des cables acier...
Sinon en image pour ma rembarde :
Traçage droit pour conriger le ventre du mur de soutainement, et perçage pour scellement des tiges filetés.
L'astuce du jour :
Fixation des sabots. J'ai pris ces sabot car ils permettent de rattraper un poil si les trous sont pas pile poil dans l'axe (pas possible avec des sabot avec la tige soudée dessus). Les sabots sont dans ce sens, les ailettes plus visibles une fois le tout monté, mais aussi plus sécurisant à mon gout.
Montage des poteaux à blanc pour vérifier l'alignement. Poteau en Cedre Rouge de 10*10, hauteur 75 (plus les 30cm de muret), on est pas mal. Même si avec la mini marche du muret on est pas dans les normes.
Collage des couvertine (des margelles de piscine monopente), remplissage du trou du sabot pour éviter que l'eau stagne sous les poteaux. Poteaux fixés avec 6 vis spax inox 8*60.
Remplissage ! utilisation de lames de bardage de cedre rouge retaillées. Fixation avec des vis de terrasse spax D (j'adore ces vis !). Pour l'esthetique, ça plait ou pas. Nous, oui !
Espacement entre poteaux, 1m20, au delà, c'est trop par rapport à la flexibilité du bois...
Et voilou !
Au départ, des devis (hors couvertine) mon fait toussr ! entre 4000 et 6000€ les 18m en métal/alu !
Au final, 600€ de bois et env 100€ d'accastillage (les spax D non comptées car restant après le montage de la terrasse), soit env 40€ le ml, c'est pas mal.
Je crois que j'ai fait le tour...
De : A Coté D'amboise (37)
Joli!
De : Vannes (56)
@Sildenaf : Désolé, mais votre système ne tient rien du tout.
Rapidement, à vue d’œil : si vous poussez de 100 kg en haut de votre poteau (et 100 Kg, ce n'est rien du tout par rapport à la norme), vous devez avoir un arrachement de votre scellement centré de 1.5 tonnes (en imaginant que votre platine en bas fait 10 cm)....
(100Kg x 75 cm) / 5 cm = 1500 Kg.
De plus, conceptuellement, un GC sans Lisse haute, c'est pas le plus agréable pour s’accouder.
Je trouve votre balustrade superbe . Je serais très intéressée par la réalisation et ou trouver les matériaux au moindre prix. Je commande actuellement les matériaux pour réaliser la terrasse bois de 26m2 chez castorama... Ensuite il faudra se mettre au travail !!!
Merci d avance pour vos bons conseils
Myriam Robin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h31
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
11
