Panneaux solaires et compteur électrique coupé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Nouvellement inscrit sur ForumConstruire, je salue les différents membres participants.
Une question simple à poser, j'ai fait installer des panneaux solaires pour la production d'eau chaude dans une maison de campagne, c'est-à-dire occupée 3/4 mois par an. Puis-je couper le compteur général électrique de la maison en partant (absence de plusieurs semaines)?
Le professionnel qui a installé les panneaux n'a pas été très explicite sur ce sujet.
En vous remerciant pour votre réponse
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut
Comment fonctionne le CESI? thermosiphon? circulation forcée?
Dans le premier cas cela n'aura aucun effet. Dans le deuxième cela coupera la circulation voilà tout.
Le mieux étant d'occulter les panneaux (s'ils sont accessibles) pour éviter qu'ils ne soient trop souvent en stagnation.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Merci AD 44 pour cette réponse. Occulter les panneaux cela veut-il dire les masquer au soleil (bâche...)?
De : Bordeaux (33)
Absolument, les laisser inutilement "cuire" au soleil sans qu'il y ait circulation , les soumets facilement à des températures de 140 ou 150° en été. Lorsque c'est trop fréquent cela use et abime les capteurs précocément (isolant, joints d'étanchéïté) et surtout cela augmente le risque de vaporisation qui dégrade le liquide.
Ca ne va pas "casser" ou exploser d'un coup non plus, rassures toi, mais à la longue ça abime et je pense qu'il est préférable de bacher quand on le peut (sans prendre non plus, de risque inconsidérés sur un toit par exemple).
Merci pour cette précision
De : Bordeaux (33)
On appelle ça caraméliser. Demande à ton plombier si ton install est auto vidangeable
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui c'est vrai qu'il y a aussi le drain back, qui (je pense...) est plus souvent auto-installé que posé par les professionnels. Dans ce cas, il tourne à la flotte (pas de glycol) c'est d'ailleurs son principal intérêt. Pas de dégradation du liquide due aux surchauffes répétées, cependant les capteurs sont eux toujours soumis aux hautes températures en cas de non-circulation (peut être même montent ils plus rapidement en T° à vide).
OK je transmets au plombier
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h33
Devis photovoltaïqueArtisan
