Création arrivée d'air extérieur poêle à bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.337 fois
Env. 10 message Aveyron
Par le passé, j'ai rencontré des problèmes avec mon poêle à bois qui ne bénéficiait pas d'assez d'air et générait des odeurs dans mon salon et goudronnait le conduit. Tant qu'à changer, je suis parti pour le remplacer par un poêle à granulé. Comme on est en train de refaire le salon, je voulais prévoir l'arrivée d'air en faisant une saignée dans le mur et ainsi préparé l'arrivée du poêle.
3 questions :
- faut-il utiliser un conduit spécifique ?
- y'a-t-il une longueur maxi recommandée ?
- le diamètre du conduit d'arrivée d'air extérieur varie-t-il d'un modèle de poêle à l'autre ?
Vous remerciant par avance pour votre aide !
Excellente journée à tous !
Cordialement,
Conduit galva flex en 60 mm , 7 euros le ml
Longueur maxi : 1 ml , au dessus il faut mieux augmenter le diamètre .
Généralement le diamètre est souvent de 40 mm , qq poêles en 50 mm .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 5 mètres entre le poêle et le mur extérieur, car derrière le poêle, j'ai un mur mitoyen...
Je ne voulais pas mettre un diamètre trop important pour pouvoir l'encastrer dans le placo. Pensez-vous qu'un conduit galva flex en 60 mm sur 5 mètres de longueur soit suffisant ?
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
Le conduit Galva flex s'utilise pour raccorder le poêle sur une courte distance .
Là , il faut un tube Pvc de 80 mm pour 5 ml .
Au ralenti , un petit diamètre peut fonctionner , mais en puissance maxi ça risque de coincer un peu , le poêle avale beaucoup d'air .
Merci pour cette réponse.
Comme j'ai une partie dans le garage, est-ce que l'on peut envisager que je mette un diamètre 80 mm (ou supérieur ?) en PVC dans le garage (environ 3 mètres) et le raccorder avec un galva flex de diamètre 60 mm juste avant le mur du salon pour relier le poêle ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
Env. 90 message Bruguières (31)
Bjr,
En fait le galvaflex est un produit vendu par POUJOULAT et après, on met un adaptateur en fonction du diamètre du buselot d'entrée d'air primaire propre chaque marque.
Raccorder le poêle c'est mieux mais dans la mesure où il y a une entrée d'air, le poêle peut se débrouiller tout seul..
A ton service pour plus d'infos si besoin.
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Merci pour cette réponse Laurent.
Comme j'ai eu beaucoup de problèmes par le passé, je préfère faire plus que pas assez...
Que pensez-vous de cette solution : mettre un diamètre 80 mm (ou supérieur ?) en PVC dans le garage (environ 3 mètres) et le raccorder avec un galva flex de diamètre 60 mm juste avant le mur du salon pour relier le poêle (environ 2 mètres) ? ==> soit 5 mètres au total jusqu'au poêle
Cela apportera-t-il suffisamment d'air supplémentaire au poêle ou bien est-ce inutile ?
Cordialement,
Généralement , je pose du PVC en 100 mm pour être tranquille .
Si le poêle est raccordé à l'arrivée d'air , il fait moins de bruit d'aspiration !
Vous suggérez du 100 mm pour la partie garage ou pour toute la longueur ?
Merci pour votre aide.
Bjr
Juste pour la partie garage
Bjr,
D'accord avec 500 XT
Laurent Biggrin
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Bonne journée.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
