Parquet, faïence, baignoire: dans quel ordre les poser?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.199 fois
Photographe Env. 100 message Haute Saone
J'attaque ma deuxième salle de bain et je suis face à un dilemme: je dois donc poser ma faïence, ma baignoire et mon sol qui est un parquet pont bateau (quick step). Je précise que la salle de bain est à l'étage sur un plancher bois, donc qui doit être protégé efficacement de l'humidité si je ne veux pas être inondée dans ma cuisine située en dessous...
Je commencerai bien par la faïence, afin de poser ensuite le parquet et de faire un joint de dilatation bien étanche entre les deux, mais j'ai lu partout qu'il valait mieux poser la baignoire avant la faïence.
Dois-je impérativement poser ma baignoire sur mon parquet? Ou est-ce que la sous couche quick step étanche + un joint silicone suffiront à l'étanchéité? En même temps à 42€/m² de parquet ça fait mal d'en mettre presque 2m² sous ma baignoire qui ne verront jamais le jour... Existe t-il une autre solution??
Si je dois poser la baignoire sur le parquet, que poser en 1er?
Dept : Haute Saone
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Pose ta baignoire sur la dalle brute pas de parquet à cet endroit la moi je te conseillerai de:
- Poser ta faience en commencant au deuxième rang.
- Poser ta baignoire sur ses pieds et faire son habillage.
- Pose parquet
- Finis avec ta première rangée de carrelage.
- Silicone
De : Boulay Moselle (57)
schmitaka a écrit:Pose ta baignoire sur la dalle brute pas de parquet à cet endroit la moi je te conseillerai de:
- Pose parquet
- Silicone
bonjour
cela oblige à une mise à blanc de la baignoire pour connaitre la hauteur exacte suivant l'évacuation ou à découper la première rangée de faience par la suite
je préfère commencer par la baignoire
De : à La Retraite (82)
Merci pour vos réponses, en effet d'après ce que ai pu lire il vallait mieux poser la baignoire en 1er, mais dois-je poser son tablier après le parquet? En effet ça me parait difficile de poser le parquet proprement après le tablier... Et comment être sûre que mon plancher ne prenne pas l'eau sous la baignoire en cas de fuite? (C'est une baignoire balnéo...)
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h11
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
