Etanchéité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 774 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai un projet de maison sur vide sanitaire.
J'envisage un drainage des 4 côtés. Par contre quand je parle d'étanchéité à mon constructeur et que je parle de delta MS sur un "enduit bitumeux" il me dit que cela ne se fait plus.
J'ai regardé et je vois de tout dans le lotissement sur les mûrs en parpaings :
* de l'enduit bitumeux (je veux dire que ça y ressemble) sans delta MS
* de l'enduit bitumeux (je veux dire que ça y ressemble) avec delta MS
* un enduit vert sans Delta MS
* rien du tout
Je suis assez perplexe...
quelqu'un peut m'éclairer sur la bonne pratique ? cela dépend de quoi ? des matériaux ?
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Béziers (34)
Salut
Cela va dépendre de l'usage de ton VS, si ça reste un VS alors enduit bitumeux + delta avec un drain qui canalise l'eau vers par exemple un collecteur d'eau pluviale si tu en as. Ca c'est le mieux, après tu peux peut être te passer de delta ms, il sert à protéger ta couche bitumeuse contre les coups lors du remblai et à drainer l'eau en bas de ton vs.
Si utilisation d'un drain, faites attention à utiliser un drain routier et non un drain agricole (jaune percé de toutes part). Maintenant je crois que l'utilisation du drain ou non va dépendre de ton sol. Dans mon cas, le terrain était argileux du coup obliger de bien drainer pour ne pas que l'eau stagne et finisse par remonter.
De : Béziers (34)
Un VS reste un VS. Si c'est un VS, l'enduit bitumineux n'est même pas nécessaire. Alors, le Delta MS...
Dept : Eure
Il n'y a pas de risque que par capilarité l'humidité remonte ?
Dept : Puy De Dome
Pour les remontées par capillarité, ce n'est pas l'enduit bitumineux qui va t'en protéger (absolument pas) mais l'arase étanche sous le plancher qui, elle, est indispensable.
Sujet maintes fois débattu.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h48
