Quelle quantité et épaisseur pour ioslation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 585 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Nous voudrions faire nous même l'isolation de notre futur maison. Ce sera une R+1 en toit 4 pentes et toit 2 pentes de chaque coté de la maison (vu que la surface plancher du haut ne sera pas si grande que le RDC).
Comment faut il isoler et avec combien d'épaisseur pour 120 M² habitable. Nous pensions à de la ouate de cellulose en vrac pour les combles et de la laine de verre pour les murs ?
La dalle par contre c'est au constructeur de le faire ainsi que le plancher de l'étage ?
Merci bien
Tu exploses les scores des demandes personnalisées
à titre tout à fait exceptionnel, tu pourrais utiliser la fonction recherche ou lire les guides
tu y trouveras la base : on ne chiffre pas l'isolant au poids ni au volume mais avec sa performance thermique : le "R" ... ou on le calcule quand on a le Lambda du produit .
et le "R" necessaire pour TA construction sera défini... par le résultat de TON étude thermique
Smile
Selon le contrat signé.
comme déjà dit par elisa 21 c'est l'étude thermique qui va définir la valeur de résistance thermique à mettre
en œuvre pour les murs, la toiture , le sol,..... L'étude thermique va définir aussi bien d'autres choses,
les vitrages, le traitements des ponts thermiques, ......
Après on peut choisir un produit ou un autre (par exemple laine de verre ou laine de roche) à partir du moment ou ils
répondent aux spécification de l'étude thermique.
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
