Ceinturage vieille maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.537 fois
Env. 10 message Béziers (34)
voila, j'hésite a acheter un vieux mas.
le probleme c'est qu'il est fendu... l'agent immobilier nous a dit qu'il faudrait faire un ceinturage (avant de refaire le toit)
Auriez vous une idée approximative du prix d'un ceinturage pour 50m2 ?
le mas fait 100m2 ( 50m2 au sol + 1 étage de 50m2)
a quel type de proffessionnel doit on s'adresser pour ce genre de travaux ?
Merci d'avance pour vos réponses!
De : Béziers (34)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le problème est de déterminer pourquoi il s'est "fendu".
Il peut y avoir plusieurs causes : argiles, problème de charpente, vieille glycine qui a poussé, qu'on a coupé et qui a fait des dégats... Sans savoir la cause, traiter par ceinturage n'est pas forcément la bonne idée (par exemple si ça vient du sol...).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Difficile d'avoir des réponses car la maison est vieille est a eu plusieurs propriétaires, mais la fente est plus ouverte en haut et se referme vers le bas , je ne sais pas si cette indication peut suffir ?
On a du mal à savoir si se lancer la dedans est faisable ou si c'est de la folie ... Mellow
De : Béziers (34)
C'est une indication : ça dénote très certainement un tassement des fondations d'un coté ou de l’écartement du haut des murs sous la poussée de la charpente (par exemple) aggravée par le manque de chainage.
Tout le problème est de savoir si cette fissure est évolutive ou non. Et pour le savoir, il faut la pose de témoins, jauges, etc. et des mois d'observations (au moins 4 saisons). Si elle n'est pas "vivante" (non évolutives) il y a des solutions relativement faciles. Sinon ...
Dept : Eure
C'est a dire que le ceinturage n'est pas suffisant si elle est évolutive ou c'est a dire que si elle n'est plus évolutive il y a des solutions moins importante que le ceinturage ?
De : Béziers (34)
Non. Simplement que rajouter un chainage sera inefficace si par exemple il y a des problèmes de sol et que c'est évolutif. Il faudrait dans ce cas et rajouter des chainages et renforcer les fondations. Solution très très lourde et très très chère dans le dernier cas !
D’où l'importance du diagnostique.
Dept : Eure
Seul une expertise de la maison peut donner une réponse précise.
Les travaux peuvent coûter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponses,
Quel professionnel est qualifié pour faire une expertise et/ou devis ? un maçon ?
De : Béziers (34)
Etude de sol pour commencer.
MErci pour vos réponse, le projet est tombé à l'eau, le maire nous à refusé l'extension.
je vais creer un nouveau sujet pour un nouveau projet...
De : Béziers (34)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h24
Devis rénovation de maison
