Utiliser coffret électrique pour la vdi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.029 fois
Env. 100 message Oullins (69)
J'étudie comment composer mon futur coffret VDI. Pour cela je me suis inspiré du configurateur de D-Home-otiK.
On y compose son VDI sur la base de composants legrand le tout dans un coffret drivia (legrand), 2 à 4 rangées sur 13 à 18 modules (tout rentre, un véritable exploit ).
Seulement, je ne souhaite pas y mettre 500€ et je souhaite composer le miens avec des composants de plusieurs constructeurs.
Et notamment j'aimerai y mettre un vrai switch : http://www.tp-link.fr/products/details/?categoryid=&mode[...]p;model=TL-SG1024D#spec
DIMENSIONS (L×P×H) : 294 x 180 x 44 mm
Et oui mais pour loger le switch dans le drivia, j'ai comme l'impressions que c'est pas prévu pour.
Les dimensions du coffret 2 rangées :
1) 13 modules (H x L x E) : 375 x 250 x 103,5
2) 18 modules (H x L x E) : 375 x 355 x 103,5
Si je mets le switch au "format paysage" dans le bas du coffret : debout avec les ports rj45 vers le haut, il faut que je case ses 294 mm dans une largeur de coffret donc les versions 13 modules sont trop étroites.
Quand bien même le switch tiendrait, il faudrait que :
-j'enlève un rail (probablement celui du bas,
-je découpe un partie du capot pour que le switch soit accessible et visible.
Y en a-t-il qui ont déjà mis en oeuvre une telle config?
Quelqu'un aurait-il un coffret 18 modules sous la main et un mètre pour faire une petite mesure?
De : Oullins (69)
Env. 40 message Herault
Pourquoi laisser le VDI avec le DTI, un switch de "base", le répartiteur antenne TV et pas poser à côté plutôt une vraie baie informatique avec tes switchs, alim, box internet, box domotique etc...??
Moi c'est ce que j'ai fait....
1 cable 220V relié au compteur électrique, 1 cable réseau au switch du VDI et hop, tout dans un coffre lol
un peu comme ça :
Dept : Herault
C'est plutôt pas mal et où achete-t-on le beau coffre que je vois dans cette image?
De : Oullins (69)
Moi je l'ai acheté sur leboncoin...
Dept : Herault
Quelle est la marque de ce coffret?
De : Oullins (69)
Dept : Herault
Ok merci
De : Oullins (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h43
