Remplacement tableau triphasé avec neutre séparé...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 873 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour a tous,
je suis en pleine rénovation et j'ai mon tableau électrique qui est plutôt vieillot ... c'est en tri phasé avec tous les neutre relié.. ça date du début des années 80...
pour le moment lors de l'avancement des travaux j'ai un fusible (ou plutôt une cartouche ) qui claque de temps en temps... mais comme mes reserves de cartouches commencent a être au plus bas , je me dis qu'il serait peut être temps de faire le changement (tiens ça me rappel un slogan en 2012 !!)
mon soucis :
ces foutus neutres sont tous reliés sur la rangée du bas a droite et ensuite chaque fusible coupe la phase....
est ce que je dois faire le jeu de piste pour retrouver qui va avec qui ???
sachant que c'est plutôt propre, il y a des boites de dérivation un peu partout dans la maison avec les fils apparent et bien rangé, a angle droit (voir en haut sur la photo), je n'avais jamais vu ça auparavant !
bref... est ce que je me lance ou alors est ce que je reste comme ça (plus prudent) et je rachète des lots de cartouche pour le temps des travaux...
De : Nice (6)
Si vous mettez en sécurité, avant le changement des fusibles par des disjoncteurs unipolaires + neutre, il faudrait envisager la mis en place d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30mA
Pour en revenir à votre changement de fusible, il sera souhaitable que vous puissiez appairer phase et neutre, à condition que cela soit possible et que vous n'ayez pas de neutres communs à plusieurs circuits.
A défaut vous pouvez toujours remplacer le fusible par un disjoncteur et ne raccorder que la phase.
Reste que si vous avez un fusible qui saute tout le temps c'est qu'il y a soit surcharge, soit appareil en court circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas si je pouvais je vous enverrais bien une bouteille, !!! je peux donc câbler uniquement la phase !!!! je ne pensais pas que c'était possible !
donc je confirme que les neutre sont pas mal mélangé d'après l'ancien propriétaire qui à pas loin de 90ans ils ont tiré les neutres comme les terres (j'ai de la chance il y a au moins la terre partout) et ont reliés les neutres un peu comme ils ont pu, en fait j'ai une rangé de disjoncteurs pour les neutres et 4 !!! pour les phases !!!
donc c'est clair , y'a du regroupement !
et oui j'ai prévu 5 inter diff !
donc pour résumer ,
je fait une rangée de disjo pour les neutre en ne mettant que le fil neutre dessus
les autres rangés je met des discos avec que les phases dessus....
et pour les inter diff.... je fais comment ??....
je sens que je suis pas sorti du sac de noeud !
De : Nice (6)
Pour qu'un interdiff puisse fonctionner, il est impératif que tous les neutres et toutes les phases qui vont ensemble soient sous le même interdiff.
Au vu de ce que vous décrivez cela semble difficile.
Donc la seule solution est de mettre un unique ID 30mA tetra type A en tête de tout le tableau ou tout du moins en tête de tous les circuits que vous n'aurez pas réussi à appairer
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h09
