Avis sur implantation de la cuisine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.626 fois
Env. 100 message Somme
Bien le bonjour,
Je ne pensais pas qu'implanter une cuisine était si compliqué que cela...
Pour information, nous avons un espace cuisine ouvert sur salle/salon. Grosso modo, nous avons un emplacement rectangulaire pour cette cuisine de 3,60m x 3,35m avec deux portes coulissantes pour aller vers le couloir et le cellier. La fenêtre tombe au niveau du meuble évier.
Je m'excuse par avance, je ne suis pas très douée en dessin (fait au crayon de bois) et ne gère pas trop bien l'outil informatique de simulation des cuisines.
Qu'en pensez vous?
Choix 1 : http://www.casimages.com/img.php?i=140424080403777780.jpg
Choix 2: http://www.casimages.com/img.php?i=140424080623783648.jpg
Choix 3: http://www.casimages.com/img.php?i=140424080539308011.jpg
Merci par avance...
Dept : Somme
Env. 200 message Calvados
Bonjour, a moins de vouloir une cuisine en kit, si vous allez chez un cuisiniste, celui ci aura les compétences pour vous trouver une bonne implantation. J'ai ouvert vos simu, ce que je pue dire est que votre plaque sera trop proche de votre colonne. Je n'ai pas compris comment sera place votre vaisselier, peut être qu'un plan de la pièce à vivre en totalité serait mieux.
Dept : Calvados
J'ai repéré le modèle de cuisine que je souhaite chez Lapeyre, mais il faut que je dégrossisse un minimum l'implantation (en L, en U, en L allongé...) avant d'aller les voir.
Oubliez le vaisselier, il fait partie de la pièce d'à côté, la salle à manger en fait.
Ensuite, peu importe où je mets la plaque, c'est une ébauche pour l'instant...
Je suis preneuse par contre de toutes idées, merci d'avance.
Dept : Somme
120 lectures pas plus de réponses... je ne suis pas la seule à ne pas cliquer sur les liens externes
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
***** a écrit:Bonsoir,
soyez un peu charitable pour les nouveaux ;)
De : Mondonville (31)
pomme80 a écrit:Bien le bonjour,
Qu'en pensez vous?
Merci par avance...
le système des portes coulissantes est dans la cuisine ou à l'extérieur ?
sinon, limiter les meubles d'angles qui sont souvent cher pour ce qu'ils apportent.
il y a surement moyen de faire quelque chose de plus original que la table au milieu de la cuisine. Voulez vous une table à hauteur "traditionnelle" ou à hauteur plan de travail ?
La table sert pour les repas du quotidien ? pour combien de personnes ?
RPM a écrit:
bonjour
voila, c'est ainsi que l'on dégrossi une implantation: en se posant les questions fondamentales:
exemple nombre de bacs évier, lave vaisselle ou pas, hotte déco ou tiroir, nombre de coulissants nécessaires etc...
ensuite avec cette liste un cuisiniste digne de ce nom est en mesure de configurer une cuisine qui convienne
si l'on vient déjà avec une implantation on aura juste un copié/collé sans profiter de son expérience
De : à La Retraite (82)
Les portes sont coulissantes dans le mur, je ne sais pas si vous visualisez le truc.
L'évier sera avec un grand bac et un saucier.
Il y aura un lave vaisselle à côté de l'évier (qu'il soit à droite ou à gauche, cela m'est égal, faut voir sur place)
Je ne suis pas contre le fait qu'un cuisiniste nous donnera son expérience, mais si déjà à la base, on n'est pas d'accord avec mon mari (lui, c'est l'implantation face à face, moi c'est en L), ce n'est pas devant le cuisiniste qu'il faudra qu'on pèse le pour et le contre...
Je souhaite une table au milieu de la cuisine car nous souhaitons y manger régulièrement, sans être obligé d'aller manger dans la salle à manger. Nous sommes 4.
En tout cas, merci pour vos réponses
Dept : Somme
pomme80 a écrit:Les portes sont coulissantes dans le mur, je ne sais pas si vous visualisez le truc.
je vois oui.
et s'il vous proposé l’implantation qui vous met d'accord tous les deux ?
j'ai une table repas pour 4 personnes que j'utilise pour les repas quotidien et pourtant je n'ai pas mis la table au milieu de la cuisine, je l'ai un peu intégrée ...
Intégrée comment? Je suis preneuse de tes conseils, là, je ne vois pas trop
(désolée d'être aussi nulle)
Dept : Somme
pomme80 a écrit:Intégrée comment? Je suis preneuse de tes conseils, là, je ne vois pas trop
tu as quelques photos ici
Membre utile Env. 400 message Tarn
La longueur de la cuisine est de 4,20 m ou 3,60 m ?
Dept : Tarn
fleurdelys a écrit:Bonjour,
c'est pas faux
j'arrive pas à voir où s'arrête les cloisons exactement. Il faudrait un plan entrée/sejour/cuisine
Concernant la plaque chauffante, je pense qu'il vous manque une petite trentaine de centimètres pour que vous vous sentiez à l'aise, 60 cm ça fait trop juste, vous n'allez pas vous y plaire avec cette colonne sur la droite.
Dept : Tarn
Je vous donne une petite idée concernant l'implantation 1 :
- Remplacer le meuble 1 porte, 1 tiroir, 2 tablettes, plaque chauffante par une colonne à côté de la colonne four. Vous auriez ainsi la colonne four, le frigo et une colonne pour le rangement, esthétiquement, ça passe très bien. Si le budget vous le permet, une armoire déjeuner sur la gauche de ces 3 colonnes.
- Supprimez les 3 meubles bas de 60 cm de gauche (ainsi vous supprimez un meuble d'angle).
- Créer un ilot central dans le prolongement de la table que vous avez dessinée qui prévoira espace plan de travail pour manger par exemple + évier ou plaque de cuisson.
Dept : Tarn
L'arrivée et l'évacuation de l'eau arrivent à cet endroit (meuble évier) dans la cuisine, les prises pour le four, plaque et tout... arrivent sur le mur de droite (celui collé au cellier). Le carrelage étant déjà posé, ça limite les choses...
4.20 c'est la longueur du mur comprenant l'évier, 3.60 la largeur du mur des colonnes grosso modo.
concernant le plan séjour/cuisine/salon, je vous mets ça dès que j'aurai déjeuné^^
Dept : Somme
Excusez moi pour l'attente du plan du RDC, j'ai bricolé ce week-end (et le temps que je percute...)
http://www.casimages.com/f.php?f=140427094411155158.PDF
Mes excuses d'avance, je ne maîtrise pas du tout les forums...
Dept : Somme
Bjr
sans faire trop original et pour garder l'esprit du plan, voici une implantation possible (qui demande quand même de déplacer la prise de la table de cuisson).
Il faut imaginer le meuble haut à fleur de colonne et le meuble qui donne sur le séjour avec la porte qui s'ouvre vers ce séjour). Il est possible de baisser la table pour la mettre à hauteur normale
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h51
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
