Mur de soutenement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.360 fois
Env. 10 message Moussy Le Neuf (77)
je me lance dans la rédaction d'un post après avoir lu quelques dizaines de post sur les murs de soutenement du forum.
J'ai lu beaucoup de chose est je fini par m'embrouiller l'esprit. Alors je vous soumez mon projet afin que vous puissiez m'aider si possible.
Je souhaite réaliser une dalle pour venir installer un cabanon de jardin (4x4m environ). Je compte faire une dalle de 5,3x4,1m. jusque là pas trop de soucis.
Le hic c'est que pour réaliser cette dalle je dois au préalable décoffrer une butte de terre sur 80cm de haut entre chez moi et mon voisin et donc... réaliser un mur de soutenement de 5,5m de long.
Et pour corser le tout, je dois en faire un à 90° sur 4m de long environ (hauteur de départ 0,8m jusque 0 à 4m de long)...
Si j'ai bien lu et bien compris les posts similaires, le parpaing est à proscrire mais pour le parpaing à bancher des fois oui, des fois non
Quelques questions me viennent à l'esprit :
- pour une retenue de terre (hors sol) de 80 cm, quel type de matériaux dois je utiliser ? pour info, c'est de la terre végétale tassée depuis 25 ans qui sera à l'extérieur des murs sans pente.
- quelle serait la semelle type ? je serai parti sur 0,6 de large sur 0,2 de haut. Est ce correct ?
- pour le hors gel, je comptais la hauteur de la semelle (0,2m) plus une hauteur de parpaing, ou bloc à bancher, ou autre solution retenue à la première question
- puis accoler cet ouvrage à un muret existant (qui serait à gauche sur mon schéma) ?
- pensez vous qu'une fois tous les murs fini, je puisse couler ma dalle au centre de tout ça ?
Merci pour votre aide.
pour info et peut être mieux comprendre, ci dessous un schéma de ce que je souhaiterai faire (en bleu la dalle, en noir, les murs de soutennement)
De : Moussy Le Neuf (77)
Personne pour m'aider :(
pour ceux que ça peut aider, j'ai trouvé ce progiciel sur le net.
Maintenant pour ma part, ne connaissant pas vraiment tous les paramètres, cela ne m'aide pas vraiment
http://danielyrondi.wordpres[...]nouveautes/
Salut,
Alors, réponse officieuse :
Pour moi, tout ce que vous voulez faire est bon, agglo à bancher OK, correctement férraillé, l'angle fait office de renfort.
Mais pensez à rajouter un petit drain derrière, et si en plus vous devez faire une dalle devant, j'aurais tendance à vous conseiller de lier les armature avec la fondation de votre mur....
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Ca a l'air interessant. Est ce que tournesol pourrait nous dire ce qu'il en pense?
De : Peymeinade (6)
Merci Bred et en effet Nescafe, une expertise de Tournesol serait bien ;0)
Bred, ne pensez vous pas que si je ferraille ma dalle avec le mur, l ensemble serait un peu trop rigide ?
Ce que j'en pense ?
Pour ton mur, quoi que tu fasses, ça marchera. Pour si peu de hauteur (50 cm !) tu peux le faire même en parpaings avec quelques renforts béton.
Je connais Daniel Yrondi pour avoir discuté de son logiciel au moment de sa mise au point. Mais ne vous leurrez pas : c'est à mon avis un outil destiné avant tout à des ingés ou, au mieux, à des techniciens évolués. Il a fait un boulot important mais il a ses limites.
Quand à recommander l'utilisation par un béotien (excuse moi du terme, ce n'est pas péjoratif), je ne suis pas près de le faire. Avant de maitriser tous les paramètres, il risque de se passer un sacré bout de temps. Exemple : il faut indiquer l'angle de talus naturel. Combien tu vas mettre ? Avec ou sans cohésion ? Tu vas indiquer au logiciel de prendre de la butée aval ou pas ?
Par contre, pour un ingé, c'est un bon outil.
Lorsque j'avais sous ma coupe des jeunes ingé faisant leurs armes, j'avais coutume de leur dire : "C'est dangereux d'employer un logiciel de calcul si vous n'êtes pas capable de faire le même calcul à la main (même approximativement) car à la première erreur de donnée, vous serez incapable de détecter l' énooorme bourde qu'il en déduit ou un dysfonctionnement (c'est pas pour rien que les concepteurs de logiciel écrivent en tout petit qu'ils ne sont absolument pas responsables des conséquences des bogues de leurs programmes).
Dept : Eure
Bonjour Tournesol et merci pour votre intervention au sujet de mon mur.
Pour ce qui concerne le logiciel de Daniel Yrondi, oui on est d accord, c'est destiné a des professionnels. C est ce qu il indique sur son forum d ailleurs. J ai poste son lien, car en faisant des recherches sur les murs de soutainement j ai trouve l info et j ai souhaité la partager ici.
Pour revenir a mon mur, je suis bien heureux de ne pas avoir a faire une cathédrale ;0)
Merci, je vous mettrai des photos de ma première réalisation béton lorsque j aurai décaissé mon talus.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
