Toiture sur Extension ossature bois
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.387 fois
Env. 20 message La Saussaye (27)
Bonsoir à Tous.
Je suis tout neuf sur ce forum et vous remercie par avance du temps que vous prendrez à répondre à mes questions.
Nous travaillons actuellement sur les plans d'extension de notre maison (ils nous faut une nouvelle chambre pour une bonne nouvelle).
Cette extension sera en ossature bois et fera 11m x 5.2m.
Elle accueillera une chambre, une salle d'eau, un dressing et une pièce technique.
Nous isolerons en laine de bois ou verre avec 35cm en plafond et 20cm en mur.
Nous avons rencontré plusieurs artisans pour la toiture... certains nous parlent de Bac acier double peau... d'autre d'EPDM... voir de goudron ou zinc.
Nous, nous partions à l'origine sur un bac acier double peau de 40mn :
Qu'en pensez vous ?
Est ce que 40mn suffisent pour éviter la condensation ?
Une pente à 5%, est ce possible ?
Certains artisans vente l'EPDM 5mn en avançant que le Bac Acier fera casse de résonance pour les occupants de la chambre ?
EPDM alors ?
Encore merci pour vos réponses et bonne soirée à tous !
De : La Saussaye (27)
Personne ...
Bonsoir ,bac double peau 40mm ce n'est pas suffisant comme isolation il faut une iso. complémentaire pente a 5 % c'est faisable sous certaines conditions, avec L'epdm ,on peut descendre avec une pente de 3% . Votre projet comporte-il des acrotéres ? (construction cubique)
Dept : Calvados
Bonjour et merci
Oui nous avons bien un acrotère.
Notre toiture sera composé d'un bac acier en 40mn et en dessous de 35cm d'isolant laine de verre ou de bois.
Donc toiture chaude avec pare-vapeur étanche et continu en sous-face de l'isolant ,en cas d'isolation en laine minérale préférez la laine de roche .
Dept : Calvados
Ah, je penssais qu'il fallait préférer la laine de verre en interieur et de roche en ext...
Et concernant les matériaux de la toiture... qu'en pensez vous ?
Rien de particulier chaque solution ayant ses avantages et inconvénients,l'important et que la mise en oeuvre soit correctement réalisée .
En cas d'acrotères et chéneaux l'epdm c'est pas mal pour l'étanchéité au niveau des relevés .
Dept : Calvados
Et concernant le bruit du bac acier double peau ? Pour info ... nous habitons en Normandie... le pays du soleil
Si double peau 40mm +350mm en laine de roche ,le bruit ne sera pas un inconvénient, en Normandie on a souvent des pluies fines et d'ailleurs il ne pleut pas si souvent que ça !! Smile
Dept : Calvados
Avec un bac acier de 40mn => y aura t il des pb de condensation ? Quid de la pente à 5% ?
noemiecedric a écrit:Avec un bac acier de 40mn => y aura t il des pb de condensation ? Quid de la pente à 5% ?
-Non si la mise en euvre est conforme
-Pente de 5% :si hauteur de nervure > 35mm . Longueur des bacs = longueur du rampant (pas de raccord),pas de pénétrations .Ne pas oublier le relevé en partie haute .Mais cela votre couvreur le sait (en principe).
Dept : Calvados
Re
Encore une fois on me fait un retour sur le bruit en cas de pluie dans une ossature bois avec couverture en Bac Acier double peau ... qq un a t il un retour d'expérience s'il vous plait ?
Qu'en pensez vous ? Un retour d'expérience ?
avec 350mm de laine de roche en sous-face et un double peau de 40mm ,le bruit ne sera pas un inconvénient majeur .La pose de bac acier caché par des acrotéres doit être soignée au niveau de l'étanchéité à l'eau et a l'air surtout avec une pente à 5% :décolletage aux extrémités ,relevé en partie haute,larmier en partie basse ,chéneau avec trop plein bien dimensionné ,étanchéité des solins en pignon sont autant de points singuliers qui peuvent poser problème .Dans cette configuration perso, je préfère l'epdm .
Dept : Calvados
Merci jmd14 ...
Je connais peux l'EPDM : Y a t il une grosse différence de cout ? Comment se pose t il ? Sa longévité est elle aussi longue que du Bac acier ? Faut il prévoir Cheneaux... acrotère ... ? Quelle est la pente mini ?
Je sais que je vous pose beaucoup de questions et m'en excuse par avance... mais je ne veux vraiment pas me louper sur mon choix.
Encore merci
EPDM = terrasse derbigum ?
Bonjour, faite une recherche sur le forum .
-Pente mini sur élément porteur en bois ou dérivés (souvent osb ou agglomérés ) : 3%
-Comme pour un bac ou autre avec des acrotéres = chéneaux
-Durabilité : équivalente au bac acier
-pour les tarifs c'est a peu prés kif-kif suivant le principe retenu ,des devis vous éclairerons plus précisément ,choisissez une entreprise qui soit qualifiée pour ce travail .
Dept : Calvados
Env. 400 message Nord
Salut
normalement il faut faire une toiture inversé dans l ideal (pour ne pas avoir de point de rosé et une bonne isolation)
c est à dire
support en osb3
ensuite un pare vapeur
ensuite l isolant (enertherm)
et apres ta membrane d etancheité
pour info toit plat meme si c est mieux pour pas que l eau stagne , il n y a pas d obligation de faire une pente
derbigum ce n est pas de l epdm
derbigum c est ce que l on pose à chaud généralement en rouleau et c est garantie 20 ans pour c ette marque
l epdm ça ressemble aux baches que l on mettait pour faire des bacs à poissons exterieur
sauf que celui si est traité contre les UV et c est garanetie 40 ans et ça se pose à froid (colle)
Epdm tu peux allez voir sur le site aquaplan ou firestone
pour l enertherm t en trouveras en GSB
Thierry59430 a écrit:Salut
bonsoir, on est ici dans le cas d'une ossature bois ,la pente mini en tout point de l'ouvrage ne doit pas être inférieur à 1% ,en tenant compte de la déformation de la structure c'est pourquoi on table dans la pratique sur une pente de 3% . (dtu 43-4 )
Dept : Calvados
Ah ok bien repris j avais pas vu.
c est pour la charge ( poid eventuel de l eau.
OK MERCI A TOUS !
Je suis allé voir à dte et à gche et je pense que je vais fait une couverture en Bac Acier Double peau en 40mn de chez Batiroc ... Puis isolation de 40cm.
Bonjour à toutes et à tous,
L'extension en ossature bois est sortie de terre et nous sommes actuellement hors d'eau, et hors d'air.
La toiture est formé avec un bac acier double peau de 5 cm. Pente de 8% avec acrotère et chéneau. Concernant le chéneau, nous remarquons actuellement (il n'y a pas encore d'isolation) pas mal de condensation au dessous : est ce normal car pas isolé ? Faut il prévoir qq chose avant de venir mettre l'isolant + pare vapeur et placo ?
Personne ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
