Montage cheminéeet réglementation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.849 fois
Env. 60 message Loiret
Salut à tous
Je voudrais savoir si l'on peut monter toute sa cheminé ,soi même ,avec un insert, une hotte avec caisson de décompression,prise d'air chaud et moteur 500 mètre cubes pour répartition dans 5 pièces.Évacuation des fumés de l'insert avec conduit Poujoula complet de bas en haut.En respectant bien toutes les normes.
Sans que cela cause de souci au niveau des assurance ,ou si il y à des étapes ou l'on doit obligatoirement passer par un professionnel
Merci de votre aide et bonne journée
Dept : Loiret
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est pas le plus facile à poser ( insert + distribution d'air chaud ) il faut connaître un peu la réglementation !
Je commencerai par demander à mon assureur s'il me couvre pour les travaux réalisés et par écrit !!
Certains assureurs demandent à mes clients : facture + assurance décennale + Qualibois !
S'il y a un problème , on va vous demander la norme EN 13384-1 pour le dimensionnement du conduit .
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre aide et bonne journéeSalut 500 XT
La difficulté ce n'est pas le souci,dans cette maison nous refaisons par nous même les plafonds remplacement par du ba 13 sur rail les cloisons intérieurs,le carrelage (maison sur sous sol), les ouvertures porte et fenêtres,certaines transformées,en porte fenêtres.cuisine aménagée et salle de bain,réfection complète de l'électricité.
Il est certains que les travaux de cheminée serons dans les normes,ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a des étapes ou on doit obligatoirement passer par un professionnel,ou si il y a la possibilités de faire contrôler les travaux si besoin par un professionnel de la fumisterie ou autres .
Pour l'instant l'insert est en étude rien n'est encore défini pour le modèle,nous savons en gros la forme final que nous voulons ,l'emplacement ou le mettre l'emplacement approximative des sorties air chaud.
Merci de ton aide et bonne journée
Dept : Loiret
Re
J'ai ouvert un autre poste pour le choix d'un insert:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-251466.php#3539615
PS J'ai edité mon message précédent pour faire une petite modification ,ça ne fonctionne pas j'obtiens une fenêtre vide:
Dept : Loiret
Salut 500 XT
Ça ce précise normalement,les clés de la maison fin juin ou début juillet !
Le banquier à appelé leur assureur obligatoire devant nous, pas de souci pour faire nous même,juste franchise dans ce cas de 160 euros en cas de sinistre.
Bonne journée
Dept : Loiret
Salut à tous
Ça ce rapproche de la commande le l'insert SUPRA CLASSIC 152 C ·
http://kominkisupra.pl/wklady/classic-line-152c/
L'Insert à une double paroi ,donc je ne pense pas que ce soit obligatoire de laisser ,10 cm sur les cotés, et à l'AR entre la double paroi de l'insert et les Panneau laine de roche Rocflam ép.30mm constituant l'intérieur de la cheminée.
Nous laisserons certainement 10 cm sur les cotés mais certainement que 3 ou 4 cm en AR ,j'aimerais votre avis sur ce point .
L'habillage de l'insert ,ce fera en placoflam les parties verticales serons droites en placoflam aussi en AR et au plafond.
Nous pensons mettre 2 grilles de ventilation de chaque coté du caisson de décompression pour le refroidir flèche rouge.
Du placoflam flèche blanche entre le caisson de décompression et celui de chauffe et du Rocflam ép.30mm fleche jaune de chaque coté.
Nous mettrons une grille de ventilation à AV sous l'insert pour alimenter la hotte de chauffe en air ,mais nous ne mettrons pas pour l'instant de grille dans le haut de la hotte de chauffe,mais mettrons une gaine isolé (http://lecomptoirdesenergies.com/gaine-souple-isole-aluminium/P25.html)qui descendra de environ 3 ou 4 cm dans la hotte de chauffe flèche et rond bleu , pour alimenter le Kit récupérateur de chaleur 4/6 pièces (http://www.castorama.fr/store/Kit-recuperateur-de-chaleur-4-6-pieces-PRDm995501.html)
http://getwebb.org/d/KwVFdyaf
Linsert comporte une prise d'air pour la combustion que nous relirons au sous sol en dessous pour l'instant .
Dept : Loiret
Bjr
Il faut que le tube d'aspiration d'air chaud soit métallique et descende plus profond dans la hotte , autrement il aspire l'air des grilles de ventilation
Il faut le double de surface de sortie d'air chaud que d'entrée d'air frais .
Exp: entrée d'air frais 600 cm² sortie d'air chaud 1200 cm²
Sur le matériel que je pose , il est recommandé entre 6 et 10 cm pour le fond .
et je pose avec de la laine de roche de 40 mm !
Salut 500 XT
Pour le tube d'aspiration d'air chaud ça c'est bon ?:
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/gaine-al[...]0-une3411453399165.html
Je calculerais que les 5 sorties air chaud fond bien le double de l'entrée.Nous ne mettrons certainement pas de sortie sur le haut de la hotte de chauffe,on verra plus tard s'il y en a besoin
Le matériel que tu pose ,à ou pas un carénage ?
http://getwebb.org/d/nePtMy7d
On préférerais ne pas mettre trop en AR pour gagner en épaisseur,mais si il faut on mettra 6 !
Tu pose de la Rocflam en 40 ?
Dept : Loiret
Le tube de puisage doit être métallique ! je prends un tuyau de cheminée au diamètre de l'extracteur d'air chaud .
L'alu va fondre et en plus ça augmente considérablement le bruit d'aspiration ! avec un tuyau en acier , lisse , pas de problème !
Pas de carénage sur les inserts depuis une dizaine d'années .
Isolant , produit similaire au Rockflam , je le prends chez Lorflex en 40 mm
Salut 500 XT
Encor une petite question à l'intérieur entre le caisson de décompression et le caisson de chauffe ,j'avais pensé mettre du placoflam ,avec de l'isolant de chaque coté .
Toi tu met comment ?
Dept : Loiret
Bjr
Je pose des rails à placo dans le sens de la largeur , espacés de 30 à 40 cm ,l'isolant est collé sur les rails avec du scotch alu , puis une deuxième couche d'isolant ! c'est là que c'est le plus chaud !
Salut 500 XT
Tu me donne une idée mettre une plaque de placoflame , pour la séparation des hottes avec rail à placo en dessous et au dessus pour mettre l'isolant.
Pourquoi tu ne met pas une plaque de placoflam entre les 2 hotte ce ne serais pas plus commode,ou il y à une bonne raison pour ne pas en mettre ?
Sinon on a vu un vendeur pour l'insert il nous à dit que pour celui ci,il faut 5 cm en AR et 5 CM sur les cotées la on mettra peut être un peut plus.
Il faut 5 mm de jour sur les cotés de la façade AV et entre le haut de la façade l'insert .
Sinon pour la façade nous ferons faire à un métallier serrurier,un tour en en 2 éléments,la partie en dessous et la partie en dessus qui fait office de décoration peint avec de la peinture haute température,le total 2 cm épaisseur et certainement 10 cm de largeur .
Pour cela nous avions vu avec leroy merlin qui en à en exposition mais comme pour ce modèle d'insert il le font sur mesure,il le font à 700 euros soi disant sans bénéfice du faite de prendre le reste du matériel chez eux.mais un copain artisan le fait entre 150 et 200 euros,par contre il viendra voir quand l'habillage sera terminée ,pour prendre les cotes et définir la largeur .
Dept : Loiret
Salut 500XT
L'habillage sera du genre trou a feu,il y aura 5 mm,entre l'insert et le placoflam sur les cotés de la façade et le haut et le bas .
Je voudrais savoir ce que tu met en décoration sur la tranche du placoflam à cette endroit ?
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h59
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
