Quel aménagement du tour de ma maison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.750 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Ma maison est entourée de pelouse sur 3 c des 4 côtés. Mais la pelouse s'arrête à 15-20cm du mur pour que je puisse passer la tondeuse sans risquer de faire des marques sur l'enduit.
Les 15-20cm sont donc de la terre non recouverte. Des mauvaises herbes poussent, logique.
J'aimerai donc recouvrir cette partie de terre. Je pense à 3 solutions :
  • mettre un gravier de diamètre 2-3cm. C'est très facile à mettre en place. J'ai juste peur que les graviers ne viennent dans la pelouse en passant la tondeuse. Peut être qu'en s'assurant que le niveau fini des graviers soit inférieur à celui de la pelouse suffirait à éviter que les graviers ne viennent dans la pelouse, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ?
  • décaisser la terre sur 7cm de profondeur, tasser, mettre un lit de sable sur 2cm d'épaisseur, puis poser des pavés en béton de 15x15x5cm. Pas trop difficile à mettre en place, il faut juste que je vois comment tasser la terre et le sable. Je crains juste que les pavé, même avec leur poids ne finissent pas se décaler à force de passer la tondeuse dessus ou contre les pavés.
  • décaisse de 15cm (est-ce la bonne profondeur ?), couler une semelle de béton, et poser les pavé dessus. Ca ne bougera plus par la suite, mais c'est la solution la plus lourde à mettre en place.
Quelle solution vous semble préférable d'après vous ?
Sinon, pensez-vous à d'autre solutions intéressantes ?
Merci de vos retours.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Membre utile Env. 2000 message Boulon (14)
Salut,
perso, j'ai fait cela, alors que les gênes du bricolage ne sont pas en moi... ce qui revient à dire que la mise en oeuvre n'est pas compliquée
ça fait 1 an qu'on l'a fait, on n'a même pas mis de géotextile sous le caillou, et aucune mauvaise herbe n'a poussé !!!
_________________________________________________________
De : Boulon (14)
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Je vous conseille de faire dans le style d'Hélène, mais comme vous êtes sujet aux mauvaises herbes, mettre un film géotextile sous le gravier sera plus un bien qu'un mal surtout que ce n'est pas très cher !!
Dept : Vienne
Ou faire une bordure sur semelle, et faire un parterre de fleurs ?
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 16h04
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
