Facture de plomberie (démontage/remontage radiateurs)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.578 fois
Env. 10 message Ollioules (83)
Je me heurte à un petit soucis avec mon plombier.
Celui-ci est venu démonter 5 radiateurs, puis quelques semaines après les remonter (nous les avons fait enlever afin de repeindre et retapisser)
Radiateurs "à l'ancienne" en fonte.
Le jour où il est venu les remonter, nous lui avons demandé de supprimer un des radiateurs (couper les conduits, etc.)
Aujourd'hui nous recevons la facture : 600€ HT pour une journée comptée de travail
En tout avec le déplacement et la TVA : 700€ de facture. Pour enlever et remettre 5 radiateurs et couper 2 conduits nous trouvons le tarif excessif !
Sans compter que tous les radiateurs fuient, quand on lui demande des explcations, il nous dit qu'il sont très vieux, que les joints sont devenus poreux, qu'il n'y peux rien à part changer tous les robinets... (donc encore nous facturer quoi...)
Quant à la facture il nous précise qu'encore il nous fait une fleur parce qu'il nous compte une journée de travail de 1personne alors qu'ils étaient 2...
Nous voulions avoir un peu vos avis. Cet entrepreuneur est il un profiteur ou ces tarifs sont ils normaux ?
Et cette histoire de joints poreux ??
Précisons que les radiateurs en question n'ont pas été fonctionnels cet hiver puisque c'est une vieille villa qu'on a fait remettre en état et qu'on ne vient d'y aménager il y a 1 semaine.
MERCI d'avance !
De : Ollioules (83)
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Besoin de quelques précisions si possible
est ce que votre installation de chauffage était en eau avant l intervention du chauffagiste ?
si oui : as t il du vidanger ?
si non : l’installation était vide depuis combien de temps ?
vous parlez de supprimer deux tubes , en quelle matière ( cuivre , acier ?) comment l as t il réalisé: filetage , soudure ?
il a déposé 5 radiateurs fontes , quelle taille faisait ces radiateurs, si c était des gros radiateurs fonte , il a peut etre facturé deux personnes malgré tout
y a t il une vanne de vidange de l ensemble de l installation de chauffage ' en point bas par exemple ?
vous parlez de fuite : au niveau des radiateurs :des liaisons entre chaque éléments qui constitue le radiateur fonte ou au niveau de la tete de radiateur ?
certaines tête peuvent fuir , sur certaine on peut resserrer le petit écrou ( presse étoupe) sous le croisillon de la tête (croisillon c est ce que vous prenez dans votre main pour agir sur la tête ) d autre non ( photo si possible ?)
en terme de devis :600 euro divisé par une journee de 8h ca donne du 75 euro de l heure
par chez moi c'est assez excessif , après tout dépend du coin de France ...
demandez lui une facture détaillé et son coût horaire de chantier ( par chez moi ça tourne entre 50 et 60 euro)
car en aucun cas la dépose de radiateur n a un caractère d urgence ni de haute technicité
en espérant avoir pu vous éclairer quelque peu
cordialement
De : Moulins Sur Yevre (18)
Merci pour votre réponse
L'installation était apparemment en eau puisque nous avons retrouvé de grosses tâches noires sur le lino (sûrement dûes au liquide qui s'est écoulé quand il les a enlevés)
Sinon l'installation ne chauffait plus depuis février 2013 (date de décès du locataire)
Ce sont effectivement de gros radiateurs en fonte (environ 1mètre de hauteur et 70com de longueur, 20 cm de large)
Il n'y a pas de vanne générale de vidange
Pour les 2 conduits du radiateur supprimé ça m'a l'air d'être de l'acier (pas du cuivre en tout cas) et je ne sais pas comment il les a enlevés nous n'étions pas sur place, il a juste rebouché les trous laissés à l'enduit.
Les fuites sont situées en bas des radiateurs, à la jonction entre le conduit de sortie et le radiateur (pas au niveau de la molette de réglage ni de "l'écrou" ), c'est une toute petite fuite mais tout de même (1 bol par jour environ)
Nous sommes dans le var (toulon)
De : Ollioules (83)
Une photo de cette fuite c est possible ?
le tube du bas , celui qui retourne a la chaudiere , on le nomme tube retour,
il faudrai arriver a voir si c est un simple coude en laiton( par ex) ou si c'est un élément qui sert a isoler le radiateur et aussi a régler son débit , coude de réglage
ainsi pour localiser la fuite,assez souvent après un démontage remontage c est juste l union entre le coude réglage et le radiateur qui pose problème ... rien de dramatique et a la charge du chauffagiste qui a touché ... ( si la fuite est bien a cet endroit)
cordialement
Voici quelques photos :
De : Ollioules (83)
Pour moi c est un coude de reglage
ce qui semble fuir c est a priori le bouchon
si je ne me trompe pas , c est juste un serrage du bouchon ou un joint a ajouter dans le bouchon
visiblement rien de bien méchant
cordialement
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis tombé par hasard sur post. Je suis artisant, je fais de la rénovation de bâtiments pour les particuliers. Je comprends votre étonnement sur le montant demandé. Je vais prendre mon cas pour défendre votre artisant qui je trouve vous à fais un prix correct même très bas s'ils étaient deux. J'imagine également qu'ils n'ont pas passé une journée complète sur vos deux interventions. Je pense qu'en tant que client comme la majorité de mes clients vous ne voyez que le temps passé sur le chantier et que vous ne tenez pas compte des charges d'une entreprise. Frais : 1 déplacements : temps de conduite + carburant + frais entretien + frais de remplacement véhicule + assurance environ *3 par rapport à un particulier , 2 matériel : entretien + renouvellement ; 3 comptabilité ; 4 assurance décennale ; 5 frais de bouche ; 6 salaire+ URSSAF ; 7 bénéfices en espérant qu'il y en ait car on est pas des assos à but non lucratif on cherche quand même à se développer ; 8 : impôt sur la société ; 9 TVA + 10 fournitures ; Local commercial? ; Entrepôt?
Vous payez tout ça dans votre facture pas juste les euros de l'heure du salaire. C'est pas des chantiers entre copains.
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
