Quoi choisir? Vos retours d'expérience
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 772 fois
Photographe Env. 100 message Toulouse (31)
Nous sommes actuellement en période de réflexion pour notre future construction sur le type de chauffage (PAC, puits canadien, chaudière gaz...), le type de ventilation (sf, df, thermodynamique, hygro...) et aussi le type de rafraîchissement pour l'été (Toulouse... )
Nous aurions souhaité des retours sur vos installations (en RT 2012 si possible ), et vos ressentis de chaud froid...
Merci d'avancer à tous ceux qui pourront contribuer...
Bénédicte
Bonjour et bienvenue,
Le mieux est déjà d'utiliser la fonction "recherche"....tu auras plein de réponse à tes interrogations..
Mais avant toutes tes interrogations, il faudrait réflechir sur le type de construction (avant de parler de chauffage et de climatisation)
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Surtout si c est du neuf, obligation de RT2012
donc moins de 50kw par m2 donc finalement très peu de chauffage
donc le projet global en premier , les moyens de chauffer/refroidir après ^^
bonne réflexion et bon courage
cordialement
De : Moulins Sur Yevre (18)
Ben justement, le projet global, on l'a, à peu près, mais le budget estimé, selon les différentes options, n'est pas du tout le même...
J'ai parcouru les forums sur la VMC DF surtout, et il en ressort... Que personne n'est d'accord! ;)
Ensuite nous souhaitons un poêle à bois, mais notre constructeur nous le déconseille en tant que chauffage principal...
Les chaudières à bois me paraissent bien, mon ami est septique sur le stockage des granulés...
Pour le rafraîchissement, nous ne voulons pas de clim... Moche, pas adaptée... D'où l'éventuel intérêt d'une VMC DF....
Bref... C'est le flou dans nos têtes...
Merci pour vos avis
Bénédicte
Ne mélangeons pas tous les problèmes:
- un puits canadien ne chauffe pas une maison; il peut éventuellement la rafraîchir un peu l'été, et constituer une arrivée d'air un peu moins froid dans la maison; mais il n'évite pas une installation de chauffage
- une ventilation double flux ne chauffe pas, et ne refroidit pas, une maison; elle évite simplement les échanges thermiques intérieur-extérieur dus à la ventilation.
- un poêle à bois est toujours possible dans une rt2012, mais il est très difficile de la faire accepter comme moyen de chauffage principal... c'est tout au plus, en général, un moyen de chauffe complémentaire. Une chaudière à bois peut être un moyen de chauffage principal, mais l'installation est bien plus complexe et bien plus coûteuse.
En rt2012, l'installation de chauffage n'est qu'un accessoire; le plus important, c'est de concevoir une maison bien étudiée sur le plan bio-climatique; après, les moyens de la chauffer et de la rafraîchir deviennent très accessoires, et peuvent se limiter à très peu de choses. N'oubliez pas de soigner l'inertie thermique de la maison, c'est essentiel pour le confort et les économies...
De : Arzal (56)
BenedicteAntoine a écrit:J'ai parcouru les forums sur la VMC DF surtout, et il en ressort... Que personne n'est d'accord! ;)
Oui, parce que le choix d'une DF va dépendre du climat, des objectifs de performance energétique du batiment visés, du budget, des habitudes de vie des occupants, de leur evientuel problème d'allergie...Pour le climat de Toulouse, quel est le bénéfice d'une DF : en hiver, les gains sur le chauffage risquent de ne pas couvrir la consommation energétique de la DF.
Citation: Ensuite nous souhaitons un poêle à bois, mais notre constructeur nous le déconseille en tant que chauffage principal...
Un poele à bois régulé est possible avec la RT2012...il faudra au moins un appoint dans la salle de bain si la maison a une superficie inférieure à 100 m2, et un chauffage complémentaire si la superficie est supérieure à 100 m2.
Citation: Les chaudières à bois me paraissent bien, mon ami est septique sur le stockage des granulés...
Tu as des chaudières à pellets avec des reservoirs intégrés.
Citation: Pour le rafraîchissement, nous ne voulons pas de clim... Moche, pas adaptée... D'où l'éventuel intérêt d'une VMC DF....
Une DF ne rafraichit pas l'air...Un puits canadien couplé à une simple flux pourra t'apporter un peu de fraicheur mais il ne faut pas réver, c'est pas une clim non plus. Il faut bien reflechir à la conception de la maison, mettre des protections solaires sur toutes les ouvertures, etc...regarde les maisons anciennes, elles sont riches d'enseignement sur la manière de construire : les anciens savaient cosntruire bio-climatique.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h17
Devis pompe à chaleurArtisan
