Avis conception isolation dalle + hourdi polystyrène
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.329 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
je suis bientôt (dans 2 semaines début des travaux) en construction d'une ossature bois. J'ai fait les plans de la maison et je suis le maitre d’œuvre. Le but de notre projet est de très bien isoler la maison car il n'y aura que un poêle à granulés pour chauffer la maison. Et je ne souhaite pas allumer le poêle tous les jours donc j'attache une grande attention à l'isolation.
Il y a un point où je ne suis pas sûre de mon choix et c'est pour cela que je demande des avis. Cela concerne l'isolation de la dalle en RDC
Ce qui est prévu pour le moment : vide sanitaire avec hourdis polystyrène en UP 27 puis une isolation de deux couche de 60 mm (total 120mm) de panneau polystyrène expansé de chez Knauf. Soit un R de 6.45 (3.35 + 2 x 1.55)
Suivant le schéma ci-joint, je me pose les questions suivantes :
- dans la zone B dois-je faire descendre mon isolant laine bois jusqu'en bas ou mettre du PSE et si je mets du PSE comment je fais la jonction entre les deux (scotch)
- dans la zone A où je vais avoir mon ossature métallique pour le placo, comment je fais pour isoler? C'est une zone où il aura plein de pont thermique autour des rails
- mon plombier me dit que mon isolant en 120 mm d'épaisseur risque de se tasser dans le temps sous le poids de la chape. il me dit de plutôt augmenter mon isolation de mon hourdie
Quel est la meilleure solution (ne serait ce pas l'isolation projetée) pour que je garde mon R de 6.45 et surtout de ne pas avoir de pont thermique
Merci pour vos réponses
Christian
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Boulay-moselle (57)
Il est clair qu'une isolation projetée de mousse polyuréthane de 10 cm est parfaite pour régler tous les pb de pont thermique. Je ne sais pas sa résistance à l'écrasement dans le temps. C'est une solution onéreuse autour de 40 €/m2. Le panneau extrudé de style "styrodur" est moins cher si tu fais la pose toi-même. J'en ai mis 10 cm d'extrudé XPS NWE (2x 5 cmm, soit R=2x1.50) et c'est OK. Tu parles de 2x6cm de polystyrène expansé...Il faut une forte densité sinon la chape l'écrasera. Par contre, je crois que tu as raison : tu as déjà isolé la dalle de l'extérieur avec tes hourdis. Il faut te concentrer maintenant sur la chape dont il faut conserver la chaleur (chauffage au sol, je suppose)par un isolant de forte densité. En résumé, si ton "polystyrène" est de forte densité, ta solution est bonne. Bon courage pour la suite
De : Boulay-moselle (57)
J'ai fait un devis d'isolation projetée de mousse polyuréthane et je suis à 39 euros TTC par m². Je n'ai pas eu de prix pour une chape de ravoirage mais en déduisant mon prix d'isolation (1200 euros pour 120 mm) et le prix d'une chape de ravoirage (au moins 1000 euros pour 78 m²), ça me fait une plus value de 850 euros TTC pour isoler en mousse Polyuréthane projetée. Il me reste à choisir si je veux payer 850 euros en plus et ne pas avoir de pont thermique.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
