Plein pied 78 m2 RT2012
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.312 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour , à tous .
Je viens de recevoir un devis sur une maison plein pied basé sur le RT 2012 .
Je trouve l'addition salée livré sans fourniture des salles d'eau , et quand bien même le prix aurait intégré les élément on est hors budget .
J'aimerai votre avis donc , a savoir le descriptif des éléments fournies , du moins par corps de métiers dont les tarifs TTC me me choque .
GROS OEUVRE : xxxxxxxx TTC
Béton de fondation XC1 C25/30 G3 83(selon Norme NF206-1:
Fourniture et mise en œuvre armatures en 15/35 avec équerre de diam10
Maçonnerie Agglomérés en 4 paroies 20/20/50 (Vide Sanitaire Hauteur 0,60ml)
Plus-value pour raidisseur d'angle en 0,20ml
Fourniture et pose d’une bande d’arase pour remontée capillaire
Plancher à hourdis polystyrène UP23
Garage,(dallage ép 0,12ml)
Plus-value pour pompe et M3 pompé
Maçonnerie en 20/20/50 en briques Th évolution
Raidisseur vertical
Chaînage horizontal (Ceinture béton)
Linteau 0,20ml en béton armé coulé sur place + VR
Poutre en béton armé 20/20
Plancher poutrelle hourdis
Acrotère en bancher de 0,25ml et 0,20ml / 0,40ml
Étanchéité sur toit terrasse avec isolation thermique ép10cm
Appuis de fenêtres et seuils de portes
Forfait pour fouilles en excavation, fouilles en rigoles +branchement tout à l'égout et EDF,PTT,EAU
Chape et Carrelage xxxxxx TTC
*Fourniture et pose d'une chape Liquide d'une ép. 0,05ml: 78m2
*Fourniture revêtement sol + faïence SDB et WC
*Fourniture de plinthes
*Colle
*Pose du revêtement sol avec plinthes en pose droite ou diagonale: 78m2
*Pose faïence dans SDB+ WC sur l'ensemble des murs
Plafond , doublage, mur xxxxxx TTC
* Fourniture et pose plafond BA13 sur ossatures métalliques
*Isolation ISOVER ép. 100mm avec pare vapeur
*doublage polystyrène expansé, TH32 ,80+10 , hydro dans les parties humides
*cloisons placostils 72/48 , hydro dans les parties humides
Edf xxxxxxxx TTC
14 points lumineux
25 prises
2 inter différentiel de 40A , 30mA
4 disjoncteur 10A,16A,20A,32A
1 clim réversible Mitsubitchi
1 sèche serviette
2 radiateur panneau rayonnant
1 chauffe eau thermodynamique 300 L Dietrich
A lire la plus part d'entre vous , il me semblait qu'un maison plein pied tournait au alentour des 1200 - 1400 euro du mètre carré , livré avec élément salle d'eau , wc , clim chauffe eau , le tout cumulé on atteint les 2000 euro du mètre carré , je trouve cela énorme ..
J'ai envoyé des demandes de devis sur l’Hérault (environ d'Agde) pour chaque corps de métiers différents , afin d’éviter les coefficients pris par un corps de métiers sur un autre , j'attend les réponses ...
Mais vos éclaircissement me serait de grande aide pour ne pas débordé et rester dans le budget moyen.
Cdt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
W00t WAHOU!! Un seul mot d'ordre: faites faire d'autres devis!!
Et en plus, j'ai du mal à imaginer qu'avec l'isolation proposée, la maison elle passe en RT 2012 A titre d'information: nous sommes dans le Gard (près de Sommières)et avons du mettre du 120mm+10 en doublage pour les murs et sommes même passé à du 46 cm de laine de verre soufflé dans les combles...
Le GO pour une maison de 145m² habitable + 30m² de garage (et mezzanine incluse) nous est revenu à 58.200,- EUR... - et un travail nickel! Mais effectivement, juste pour le GO, nous avions des devis qui allaient jusqu'à 132.000,- EUR pour les mêmes prestations
Pour le placo, nous avions un devis de 17.000,- EUR tout compris (mais, hein, notre maison fait le double de la vôtre...) - et uniquement le matériel (solution que nous avons prise), cela nous revient à 6.000,- EUR environ...
Bon, l'élec, le chauffe-eau thermo est effectivement pas donné - la clim c'est uniquement dans une pièce?
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Bonjour Aloupa ,
Oui pour la clim c'est uniquement dans le salon cuisine .
Pour le reste , effectivement je trouve le GO extrêmement lourd , pour ce prix je voyais la maison limite le prix totale hors clim .
Je veux bien que le travail soit pas chère mais dela à ce que le travail soigné fasse le double Unsure
Dept : Herault
Il y en a qui tentent le coup Rolleyes .... ou qui ne veulent pas prendre le chantier (et qui gonflent donc les devis à bloc)
Bah, dans le bâtiment, c'est coutumier d'avoir des devis qui varient du simple au double; la seule vraie parade, c'est d'en demander plusieurs avant de faire ses choix...
un prix moyen, en rt 2012, ça tourne autour de 1500€/m2; et ce n'est pas l'épaisseur d'isolant qui va faire varier ce prix sensiblement... mais on peut trouver un peu moins cher.
De : Arzal (56)
Nouveau devis ... (rien à voir avec les photos poster sur demande d'avis Maçons http://www.forumconstruire.com/construire/topic-251747.php#3543868?no#3543868 )
Le prix tombe de 50 % vis a vis du premier devis au niveau GROS oeuvre , mais le descriptif parait plus imprécis , beaucoup de condition "selon etude thermique" .
Par ailleurs, je ne comprends pas le principe de l'isolation par l'exterieur ?
Merci Aloupa pour vos éclaircissement , et aux autres aussi pour vos remarques ..
Fondations :
Semelle filantes en béton armé dosé 300kg de CPJ 45 ,ferraillages pars longrines acier rectangulaires 35 * 15.6 tors de 8 mm
Reprise des angles par équerres acier tors 10mm
Résistance du béton 16MPA
Interposition ecartauer SAT 100 pour surélever la ferraillede 10cm du fond afin de favoriser l’enrobage du chainage acier 15*35 par lebeton
Plancher isolant :
Plancher a poutrelle précontrainte avec hourdis polystyrènehaute isolation 0.27w/m2 , avec rupteur de pont thermique
Table de compression béton ep 6cm , dose a 350 kg de cimentet armé d’un treillis acier parasismique
Chaînage périphérique béton 350kg , arme d’une épingle acier4*10 6+ rupteur
Vide Sanitaire :
Muret de 0.4 avec parpaing creux 0.2*0.2*0.5 , hourdéau mortier de ciment hydrofugé
Arase étanche :
Bande bitume armée d’une toile de verre, posée sous planchepour éviter remonté humidité
Mur :
Mur en maçonnerie roulé au mortier , joint mince
Brique terre cuite , type th évolution r =1.1
Performance thermique et phonique + 7%
Performance mécanique +100%
Raidisseur – Linteaux :
Raidisseur et linteaux en béton , dosé à 350 kg de CP J 45 ycompris ferraillage et coffrage par bloc d’angle et bloc en u , ferraillageacier CH 4 * 10 , résistance 25 MPA
Chainage BA :
Chaînage en béton armée , dosé à 350kg de CPJ45 y compris leferraillage et le coffrage au pourtour du bâtiment avec reprise des raidisseursverticaux , ferraillage CH 4 * 10
Toit Terrasse :
Poutrelle béton précontraint + hourdis polystyrène +acrotère de 0.4
Isolation et étanchéité toit terrasse
Etancheite des toits terrasses par complexe élastomère bicouche renforce , pose d’un isolant polyuréthane 100mm , protection des relevésavec joins mastic moignons pour naissance eau pluviale et trop plein .
Etancheite posé suivant DTU 43-1
Pose de couvertine ALU Blanc largeur 0.26 sur les acrotèresbétons
Plafond :
Constitution d’un plafond de plâtre de 13mm d’ep fixé surossature métallique
Finition parfaite des joints avec bande colles , et enduits2 couches
Isolation des murs Exterieurs 10+100mm
Doublage thermique interne par panneaux composite typePregystyrene TH 32 d’une ep totale de 11 cm
Résistance thermique sup soit R(M3.KW) = 3.15 au lieu de2.15 pour l’ancien TH38
Cloisons :
Par cloisons alvéolaires constitué de 2 plaques de plâtreset alvéoles cartonnés de 50mm d’ep de type Placopatre ou similaire coupe feux ¼d’heure
Placostyle 72m/m sur ossature métal , coupe feux ½ heure
Ossature métallique 48mm
1 parement plaque de platre 13mm, intégration de panneau delaine de verre 45mm
Dept : Herault
L'isolation est posé sur la paroie extérieur des murs. C'est considéré comme une meilleure méthode de pose dans le cas de maison à étages ou combles aménagés.
Par contre l'isolation dans le devis que vous mettez- c'est une isolation par l'intérieur...
- Est-ce que vous avez fait faire une étude de sol? ça serait une des premières choses à faire afin de savoir exactement ce qu'il vous faut pour les fondations (car cela peut faire varier énormément le prix)
- L'étude thermique est à faire de préférence avant de demander les devis. Le thermicien peut vous conseiller sur toute la conception de la maison et ça vous permet de savoir ce qu'il faut demander exactement dans le devis, notamment pour l'isolation....et le système de chauffage!
- Il vaut toujours mieux investir dans une isolation renforcée que dans un système de chauffage couteux (dans le devis, l'isolation n'est pas optimisé. Passez au moins à un plancher bas hourdis polystyrène d'un up de 23 ou mieux 18/19)
- Cloisons alvéolaires: à éviter... sauf si c'est uniquement une cloison de séparation "visuel" (retour dans un salon, p.ex.)- car aucune isolation acoustique...
Voilou... un premier jet...
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
ma prochaine maison(terrain en cours d'acquisition dans le 66),90 m2 habitables R+1+garage accolé(voir plan dans mon récit),en aglo béton,CEthermo fourni,branchée eau-edf-ptt-égout...ITI(maison 2 faces)placostyl-TH32(le noir ?)en 140/10 et 40cms au plafond
a ma charge:les faïences-sanitaires(sauf douche)-robinetterie-chauffage
77 000€
Dept : Pyrenees Orientales
letotor a écrit:Bonsoir
77 000€
Bonsoir letotor
Effectivement on trouve de tous les prix selon les régions et des sacrés differences selon Ville ou Campagne .
je suis sur le bon chemin (quoique des devis un peu en l'air faute de bilan thermique , donc que des suppositions)
Pour le gros oeuvre , maçon presque choisis , sur le GO le prix est diviser par deux , c'est déjà mieux, je pense me garder l’électricité à ma charge,
j'attend Plomberie, Placo / jointure , Isolation toit terrasse
MAIS , j'attends de discuter plus sérieusement avec le Maçon pour soit s'entendre sur Carrelage Placo ..
Pour le plafond le plaquiste m'a dit qu'il isoler pas par le haut mais au dessus du toit terrasse..
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
En dehors de toute considération budgétaire, quel intéret y-a-t-il à faire construire 78m² ?
De : Autour De Nantes (44)
Guigui668 :pourquoi construire plus grand que ses besoins ? Pour montrer a certains que la nôtre est la plus grosse ?(mentalité de petit bourgeois ?)-----mode humour....attends d'avoir l'âge des courbatures et un porte monnaie souffreteux et tu comprendra
guigui668 a écrit:En dehors de toute considération budgétaire, quel intéret y-a-t-il à faire construire 78m² ?
Hélas à moins d'avoir un budget sans fin , l’intérêt financier est toujours présent, tout m2 supplémentaire se paye pour n'importe quel corps de métiers
il faut bien savoir trouver le juste nécessaire ..
Dept : Herault
C'est vrai,mais tout est en rapport:une grande maison,en dehors du cout de la construction,entraine des couts d'entretien de plus en plus importants en fonction de l'âge du bâti..énergie pour chauffer,éclairer,calories pour l'entretien(mais celles ci sont gratuites Biggrin )produit d'entretien.Tout comme le terrain :produits phytosanitaires,carburant de la tondeuse,eau d'arrosage,et plus c'est grand ,plus on veut planter,et les plants coutent chers si on ne les fabrique pas soit même...et j'en sais quelques chose(j'ai eu 2 maisons de 146 et 182 m2 avec piscine et terrain de 1300 a 1600m2..)
Env. 10 message Narbonne (11)
Vous spuhaiter faire construire ou exactement ?
Je vous conseiller fortement de passer par des artisans et non pas des constructeur de maison cela vous voutera moins chere Rolleyes
De : Narbonne (11)
Je confirme Wink
Petite réponse tardive à certains, dsl le travail oblige,
effectivement on s'y retrouve à passer par des artisans , mais j'avoue , que parfois quand je lis certains prix au m2 , je me dis que la région reste quand même assez chère ..
Wait and see ..
Dept : Herault
Je confirme !Crying
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h55
Tout savoir sur la RT 2020
