Problème joints plafond
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.171 fois
Env. 50 message Nimes (30)
Bonjour à tous
Un voisin a fait lui-même sa pose de ba13 sur plafond, cloison et doublage. Il a fait venir un jointeur et ce dernier lui a dit que sa pose n'était pas valable. En effet, sur mon conseil (et indirectement le votre), il a haussé le rail de jonction des plaques à bords non amincis... Seulement il l'a haussé de 8mm environ... En gros ses plaques forment un creux. Le jointeur lui a dit que c'était beaucoup trop et qu'une charge d'enduit aussi grosse provoquerait des fissures... Que doit-il faire ? Il ne peut plus démonter car toutes les cloisons sont montées.
Peut-il combler en partie au map puis poser enduit + bande ?
Peut-il laisser comme ça sans craindre de fissures ?
De mon côté les joints sont bien avancés et le rendu est tip top et c'est grâce à vous ! Merci pour tous vos conseils avisés. Ça permet à des personnes comme moi de se lancer dans des projets qui semblaient hors de portée.
De : Nimes (30)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Ben il a fait une boulette en réhaussant de 8 mm... c'est ENORME! il y aura toujours un risque de fissuration...déjà que bien fait c'est pas gagné d'avoir un plafond sans fissure alors là...Huh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Arf ! Et si il fait une première passe au map ? Comme c'est solide je me suis dit que rigidifierait puis il finirait à l'enduit.
De : Nimes (30)
De toutes les façons il n'a pas trop le choix pour réparer le creux, en espérant que ça tienne et que ça ne se voit pas trop car là il y a de l'épaisseur quand même.......... mais son jointeur aurait pu lui donner la solution non? Rolleyes
Ben justement, en l'état il lui a dit qu'il ferait pas et qu'il voyait pas comment arranger...
De : Nimes (30)
Sinon personne ne pourrait m'indiquer une éventuelle marche à suivre pour limiter les dégâts ?
De : Nimes (30)
Quand il a rehaussé de 8mm il là fait comment ? Avec un laser ? Si , non ceci explique peu etre cela...
A t'il demande l'avis d'un plâtrier ?
Je sais que les suspentes ont été posées au laser mais je ne sais pas comment il a pu monter d'autant... Il a contacté 3 plâtriers mais ceux-ci ne daignent pas se déplacer pour un ouvrage qu'ils n'auront pas Dry
De : Nimes (30)
Env. 20 message Bayonne (64)
Bonsoir , ben faut soit rattraper au map mais 8 mm c'est enorme...sinon au sem light de semin ( pate de rebouchage qui fissure pas).. Apres je garantie rien car y a beaucoup a rattraper. Sinon il devisse et triche .cordialement
De : Bayonne (64)
En fait je pensais qu'il pourrait en premier lieu coller la bande puis combler à moitié avec un produit très peu soumis à la fissure puis finir avec de l'enduit de finition...
Que vaut-il mieux alors map ou semlight ?
Qu'est-ce qui serait susceptible de créer la fissure quand on a un écart aussi important ?
Est-ce qu'un produit autre que le calicot pourrait renforcer la jonction des plaques ?
De : Nimes (30)
Perso, j'essaierai de recuperer au sem light, puis jointer, mais rien de garanti...Cordialement
De : Bayonne (64)
plaquiste64 a écrit:Perso, j'essaierai de recuperer au sem light, puis jointer, mais rien de garanti...Cordialement
Quelle différence avec le map ?
De : Nimes (30)
Ca fissure pas... on met du sem light en general pour boucher les trous au niveau des poutres etc... avec le tps le bois travaille mais pas de fissures contrairement au map. donc je tenterai avec...
De : Bayonne (64)
Merci je transmets l'info ;)
De : Nimes (30)
Et est-ce qu'il sera possible de passer l'enduit de finition par-dessus ?
De : Nimes (30)
Cool j ai un truc pour mes poutres du sem light le plus dur reste a le trouver Laugh
Que pensez-vous du rocenduit de semin ?
Page 22
http://docs.mesmateriaux.com/FichesPDF/CataloguePeintreSemin.pdf
De : Nimes (30)
Ben je sais je connais pas ...Nous personnellement on utilise que du sem light. Zero soucis avec, tu colle ta bande apres, et tu jointe normalement. La fibre c'est peut etre mieux pour des fissures ... mais la toi c'est pour boucher pour charger.. il me semble
De : Bayonne (64)
Oui tout à fait donc il faut combler au semlight puis mettre l'enduit de finition ?
De : Nimes (30)
Oui , boucher bande et enduit. Cordialement
De : Bayonne (64)
Je pensais que la bande devait être à proximité de la jonction des ba13... Donc dans ma logique bande + semlight + enduit
De : Nimes (30)
Excusez-moi mais je reviens à la charge... Dans quel ordre dois-il mettre en œuvre ?
Il colle la bande avec le semlight puis il charge encore avec ?
De : Nimes (30)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h05
Photos de fenetres
Photos de fenetres
