Bandes de redressement sur platre?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 894 fois
Env. 30 message Nibas (80)
Sur une maison de1960 je vais remplacer les fenêtres actuellement posé en feuillure par des blocs baies posé en applique avec dormants de 100
Afin de pouvoir isolé avec 85mm de GR32 posé avec le système optima je dois en plus de rebouché mes feuillure existante faire des bandes de redressement de 10mm d’épaisseur.
Actuellement mes murs intérieurs sont enduits de plâtre (environ 10mm d’épaisseur)
Quel est la meilleure méthode pour faire mes bandes de redressement :
1- j’enlève le plâtre sur 15cm de large tout le tour des fenêtres et je le remplace par du ciment (10mm + 10mm)
2- je fais une bande en ciment uniquement sur la largeur de mes feuillures actuelles(environ 45mm) et je pose mes pattes sur le plâtre existant
3- =solution 2 mais en fixant définitivement sur le plâtre des bandes de placo qui me serviront de guide pour faire mon rebouchage de feuillure et de support pour mes pattes de fenêtre
D’avance merci
De : Nibas (80)
Env. 40 message Charente
Le plâtre résiste pas à l'humidité et en applique c'est solution 1
Bandes redressement: http://tinyurl.com/kdreerf
Memo DTU Pose fenêtre: http://tinyurl.com/n3bfmh7
Dept : Charente
Ok merci
J’avais pris connaissance du DTU mais étant en rénovation, je pensais prendre appuis pour mes fixations sur le plâtre qui était bien plan et que mon rebouchage de feuillure en ciment serait suffisant pour l’étanchéité!
Mais vous avais sans doute raison, même si cela représente un peu plus de travail, il est sans doute plus raisonnable de faire les choses dans les règles de l’art…
De : Nibas (80)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
