Comble amenageables
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 5.685 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Nous avons acheté une maison il y a 6 mois, et a présent nous désirons aménager les combles.
La maison est une maison laure, fin de construction avril 2009, et dans la notice descriptive il est précisé " Comble aménageables ald combles perdue.
La pose de la trémi est déja fait + ouverture des velux dans la charpente.
Nous avons des solives de 35*220 avec une portée de 4,2m. (15m de longueur)
L'entraxe est de 60 (axe du centre de chaque solives), donc 56,5 bord à bord.
Il y a des solivettes (pas sur du terme), entre chaque solives au pied des fermettes (donc en gros tous les 2m, 3 sur la portée de 4,2m).
au niveau de la trémie les solives ont été doublées (trémie au milieu).
Bref lambourdage or not ? J'hésite.
Le but est de faire 2 chambres + 1 sdb (douche pour le poids je pense).
Je peut fournir des photos si mes explications sont nulles
Merci à vous.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Un petit coup de main ?
Normalement, tu ne passes pas en 35 x 220, entraxe 60 cm sur 4,20 m de portée en combles aménageables.
Dept : Eure
J'ai demandé au constructeur la note de calcul. J'ai eu le metreur qui regarde dans les archives et me donne cela par courrier. Il parlait de 150kg/m²...
Tournesol a écrit:Normalement, tu ne passes pas en 35 x 220, entraxe 60 cm sur 4,20 m de portée en combles aménageables.
c'est de la fermette Tournesol.....
sebastien450 a écrit:J'ai demandé au constructeur la note de calcul. J'ai eu le metreur qui regarde dans les archives et me donne cela par courrier. Il parlait de 150kg/m²...
les charges permanentes étant calculées à 120kg en général et étant donné que les vôtres sont à 150 il ne devrait pas y avoir de probléme.....
Sur la feuille de calculs, vous devriez y trouver les informations détaillées de l'ensemble, cloison, isol, plancher............
Ludovic...
Lambourdage obligatoire ? Je pense partir sur du 50*75 entraxe 42 cm (pour planche de 1690*634. Et après pose d'un OSB 16 ou 18
sebastien450 a écrit:Lambourdage obligatoire ? Je pense partir sur du 50*75 entraxe 42 cm (pour planche de 1690*634. Et après pose d'un OSB 16 ou 18
à 0.60 d'entre axe vous ne trouverez pas la longueur de panneau OSB correspondante pour que les raccords tombent sur les fermettes alors oui pour les lambourdes.... pour l'axe à 42 j'en sais rien, c'est la cote panneau qui doit vous la donner....
Pas besoin de planche.... panneaux posé directement sur les lambourdes......
Je voulais dire pour panneaux osb 1690*634.
Par contre j'ai une largueur de 4,2m donc une decoupe est obligatoire en bout de l'OSB
sebastien450 a écrit:Je voulais dire pour panneaux osb 1690*634.
oui et à vous de redémarrer avec la chute et de l'adapter en fonction des besoins et du moins de perte.......
Au vu des caractéristiques, je pourrais poser un OSB 15 mm en 1690*684 apparemment ? Cela me semble short pour un plancher quand meme..
Reception aujourd'hui de la note de calcul
le résultat est le suivant :
charge en daN/m²:
couverture 50
Plafond placo 15
poids propre 9
charge plancher 150
charge cloison 40
saillie 27 cm
talon 9,7cm
pente 40°
entraxe 60 cm
chevetre pour escalier BM 8/20 (là je ne comprend pas)
Personne ?
optez pour de l'OSB3 en 18mm......
sebastien450 a écrit:Reception aujourd'hui de la note de calcul
charge en daN/m²:
couverture 50
Plafond placo 15
poids propre 9
charge plancher 150
charge cloison 40
saillie 27 cm
talon 9,7cm
pente 40°
entraxe 60 cm
Bois Massif 8/20 c'est pour le chevêtre de la trémie.......
Et c'est bien ?
Ok pour OSB 18mm
Bonjour, j'avance dans mon projet avec les achats...
J'ai une question méthode : je compte pose les lambourdes + osb donc cet été, l'isolation des rampants se fera l'été prochain. Y a t'il un risque ? (condensation, détérioration des panneaux ect ect ?
PS: je ferais des photos lors de l'avancement du projet
Pas de retour ?
En cour de réalisation du lambourdga,e je me pose une question : faut-il mettre un film pour faire un pont thermique ?
.merci
Bon je reviens sur mon sujet aprés avoir réalisé le plancher.
Pour l'isolation, sur fermette, entraxe 60, en double couche croisée, que conseillez vous?
je pense a une bande de 200mm +100mm.
Entre du GR40 et du GR 35 voir 32 la différence de prix est énorme pour un trés faible gain.... Quel Lambda doit-je viser?
Et les isolants minces ?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Sur ce coup je peux d'apporter un element de réponse...
200+100 en couches croisees me parait bien et privilégier l'isoconfort 35 car elle resiste mieux au tassement que la 40 (faite pour être posée a plat en comble perdu) et la gr 32 encore plus rigide est faite pour l'isolation des murs.
Bons travaux
De : P (23)
Une fois la premiere couche posée, il ne faut pas scotcher les rouleaux pour éviter les fuites ?
de plus Quid d'un pare vapeur indépendant avant le BA13
Suite:
Pose des velux cet été.
Pose de la première couche de GR 35 200mm en cour.
GR40 200mm au plafond.
On va attaquer l’électricité en parallèle.
Je poursuit, toujours intéressant pour ceux qui veulent un récit complet.
CI-joint un plan de mes combles... des avis ?
Alo ?
J'ai mis la première couche d'isolant.
Je vais retiré le papier avant de mettre la seconde couche, mais j'aimerais savoir si je doit scotcher via ISOVER KB1 la première couche, au niveau des raccords (au haut des rampants.)
Ci-joint une photo (j'attends les critiques )
seb
UpBiggrin
Up*2
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Slt,
Pourquoi ne pose tu pas un film pare-vapeur indépendant comme tu en as parler avant ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Je compte poser un pare vapeur bien entendu je doit quand même scotcher non?
Personnellement dans ce cas j'arracherai le kraft ou je mettrai des coup de cutter pour le percer et je ferais l'étanchéité proprement avec le film pare vapeur...
Si qu'un pouvait confirmer mes dire...
Et les fuites entre les laies de la première couche? Je vais mettre des coups d cutter dans le papier oui.
Il ne faut pas bloqué l'air entre deux pare vapeur sinon de la condensation va se créer entre les deux pare vapeur
Mais il ne faut pas de gros trouver non plus... en metant des coups de cutter dans le kraft la vapeur passera quand même à travers , donc pas de risque? J'attends d'autres avis.
Http://www.toutsurlisolation.com
Y a pas mal d'information sur site si tu un peu de temps devant toi pour lire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h43
