Placo du brique rouge ancienne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 874 fois
Env. 10 message Paris
Je voulais savoir si il était possible de visser directement des plaques de placo sur une genre d'entrée de la cuisine, l'épaisseur du mur est d'environ 30cm.
Merci d'avance.
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Le placo, ça se visse sur des rails adaptes. Dans votre cas, il vaut mieux le coller avec du MAP.
De : Mondonville (31)
Je sais, mais j'ai peur que la colle MAP prennent de la place sur l'entrée car le but est de gagner de l'espace par l'entrée.
Merci d'avance.
Dept : Paris
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
Soit sur rail, soit sur des tasseaux en bois
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
je rejoins rpm ne pas les fixer direct sur la brique ou alors enduiser directement tout le mur
vous pouvez utiliser les rails optima qui s'adapte au f530 (rails de plafond) ajouter y des appuis intermédiaire et vous aurez une cloison plus facile a mettre en œuvre et de faible épaisseur
le seul problème c'est le prix plus chère que du rail standard
bonne journée
De : Marchiennes (59)
Et on peut mettre de l'enduit de lissage directement sur de la brique rouge ?
Dept : Paris
Radouu a écrit:Et on peut mettre de l'enduit de lissage directement sur de la brique rouge ?
oui je pense qu'il n'y a pas de problème maintenant a mettre en œuvre c'est autre chose moi enduire des calicots c'est une chose (même si enduiseur et un métier) mais un mur c'est autre chose
maintenant je ne connais pas vos compétences et la qualité du support
après je serais j'irais dans un autre forum ou des pro seront plus vous guidez et vous donner d'autres idées
bonne journée
bonne journée
Je suis un particulier, le support est assez vieux mais de bonne qualité les joints entre les briques sont bien là, pas trop de poussière.
Dept : Paris
Radouu a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Ça doit pouvoir de limiter a 5 mm de sur épaisseur.
Avec du BA10, ça ferai une surpaisseur limitee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
