Raccordement électricque pour une cabane a jardin
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.119 fois
Env. 10 message Montréal
Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une propriété sur laquelle se situe un cabanon. Voici mon problème ou autrement dit.. mon projet.
Le cabanon est pour le moment sans électricité et je souhaite y en apporter. Voici mes informations:
La distance entre le cabon et la maison est d'environ 12mètres. Je souhaite y installer de l'éclairage et 3 prises éléctriques. Je vais en majeure partie utilisé le cabanon comme atelier pour faire de la menuiserie
donc outils qui y seront branché seront principalement scie a onglet/banc de scie/raboteuse etc..
Je souhaiterais avoir un panneau éléctrique dans le cabanon, donc de partir de mon panneau central jusqu'au cabanon d'ou celui-ci sépareait l'éclairage et les prises électriques
Donc ma question est quel genre de raccoredement serait le plus approprié? et quel matériel dois-je acheter.... en partant du fil/disjoncteur jusqu'au panneau dans le cabanon
Les raccordements vont tous être fait par un éléctricien je souhaite seulement avancer au maximum le projet pour ce qui ne nécessite pas un électricien.
Merci et désolé pour les fautes.
De : Montréal
BOnjour
Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer :
- 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
Pensez bien aux usages futurs
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Pensez bien aux usages futurs non prévus pour l'instant.
Vous pouvez vous passer d'un électricien pour faire ceci, d'autant plus qu'en général si un professionel fait les travaux il fait tout de bout en bout avec la fourniture du matériel (sauf si c'est un ami, mais auquel cas il saurait également vous conseiller)
Carminas
Dept : Cantal
Pour ce qui est de la puissance que je dispose, comment ou plutot ou dois-je regarder pour le savoir? voici une photo de mon panneau principale
Pour ce qui est des 2 choix dont vous m'avez offert soit le 6(2) ou le 10(2) quels sont la différence? et pour ce qui est des usages vous pensez a quoi? :P dans le sens ne pas trop charger panneau?
Merci de votre aide!
De : Montréal
Oups la photo est un peu plus grosse que je l'aurais pensé... zut XD
De : Montréal
Pour la puissance dont vous voulez disposer c'est la puissance dont vous aurez besoin dans l'abri de jardin.
Cela dépend donc par exemple du type et du nombre de machine que vous utiliserez en simultané.
Pour les usages futurs : ajout d'un radiateur, raccordement d'une piscine...
Carminas
Dept : Cantal
je vais poser une question bête mais bon. Si la construction n'a pas été prévue pour faire passer un cable d'électricité vers le cabanon, on fait comment?
peut-on se raccorder ailleurs? au compteur EDF par exemple?
Sébastien
Ohhh très bien expliqué merci carminas pour ces ééclaircissements !
De : Montréal
Sur le shcéma le panneau électrique dans la cabanon qu'est ce que le ID/40a/30ma/ac? est ce un Dijoncteur au même titre que ceux a droite?
De : Montréal
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, indispensable pour assurer la sécurité des personnes en cas de défaut d'un appareil à la terre ou d'un contact accidentel avec un conducteur sous tension.
Vous devriez en avoir dans votre habitation, si ce n'est pas le cas je vous invite à ajouter en tête du tableau de l'habitation un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Préférez les modèles peignables plus facile d'usage
Carminas
Dept : Cantal
tetsuo3 a écrit:Si la construction n'a pas été prévue pour faire passer un cable d'électricité vers le cabanon, on fait comment?
On n'a pas le droit de mettre 2 fils par borne du disjoncteur ERDF
Si vous ne pouvez pas repartir du tableau principal, il faut faire un coffret de dérivation intermédiaire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h14
