Rangements au dessus porte de garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.664 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
J'ai, au dessus de ma porte de garage ouverte, un espace de 45cm de haut avant le plafond (cette hauteur tient compte d'un futur bras de moteur de porte de garage)
La largeur entre les murs de part et d'autre de la porte est de 2,77m
J'aimerais faire des rangements dans cet espace perdu.
Au debut, j'avais pensé à une mezzanine mais si je fais un plancher sur toute la surface de la porte ouverte, avec la faible hauteur, ça me semble impossible d'accéder au fond.
Du coup, je pense à soit l'équivalent de ma mezzanine mais sur la moitié de profondeur, soit une grande étagère un peu profonde qui prendrait toute la largeur entre les murs.
Je ne vois pas trop comment aborder cette problématique. Des solives ? des équerres ? etc etc
Avez vous un avis sur la question ?
Merci d'avance
De : La Farlède (83)
Bonjour vous pouvez mettre des sabot métallique
En effet, si je pars sur des solives, je passerai par des sabots. Mais quelle section de solive pour cette portée ? du coup, combien ça me fait perdre de hauteur utile ?
Si je faisais un solivage/plancher complet, comme je disais, dur dur d'accéder au fond mais pourquoi pas prévoir une trappe de visite au milieu pour, avec un escabeau, accéder partout à 360° ?
Les idées ne manquent pas, c'est surtout l'expérience de ceux qui y sont déja passés pour voir si une solution se revele meilleure à long terme
Regarde mon récit c'est ce que j'ai fait au dessus de ma porte de garage.
Il y a des postes récents que tu pourras trouver avec la fonction recherche.
Le récit de 55pages ? CryingCrying
Au final, il te reste combien de hauteur ?
Car de mon coté, si je prends des bois de 175 de haut, il ne me reste que 270 d'utilisable... Peu utile comme investissement :( :( :(
Tu as de la chance j'ai retrouvé mon poste que sur ce sujet.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-86031.php
5pages au lieu de 55 sa te va ?
J'avais parcouru les 55p et trouvé ton témoignage, ainsi que ce post de 5p TongueTongue
Du coup, la question est de savoir comment réduire la hauteur des solives (en réduisant l'entrax bien sur)
Car des solives de 175 me mangent toute la hauteur utile :(
vu la faible hauteur pourquoi pas rail ou muralière en périphérie pour y poser des panneaux type bac acier / plancher sec .
avec un accès central.
et comme ma proposition est hhhaaachement claire ... cliquer sur l'image pour l'afficher en taille normale :
donc je disais panneaux posés en périphérie sur muralière et attachés au plafond (entourés en rouge) soit par cables+pitons (vendu au mètre en GSB) soit une tige filetée .
pour la fixation plafond, il y a aussi la solution "feuillard" mais je n'aime pas trop (je n'aime pas tout ce qui pique, qui coupe...) .
Solution qui me semble idéale !!! Merci
Reste maintenant pour moi à dimensionner le tout, la profondeur possible de chaque étagère, section muraliere, epaisseur plancher....
Le plafond est plaqué en ba13 mais je peux aller chercher le dur derriere pour y mettre les points d'ancrage
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
