Branchement interrupteur avec voyant ?!
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.480 fois
Env. 100 message Lyon (69)
J'ai acheté un inter voyant Legrand, et je n'ai que 2 fils, et visiblement, il faut aussi le neutre, si j'ai bien compris je n'ai pas d'autre possibilité ? Est-ce que je peux récupéré le neutre d'une prise qui est à proximité ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Lyon (69)
Tout dépend du type de fonctionnement que vous voulez obtenir :
- si c'est un inter lumineux pour repérer l'inter dans le noir, pas besoin de fil complémentaire
- mais si c'est un inter témoin pour signaler que l'éclairage est allumer, il faut effectivement un fil de neutre.
A moins d'acheter un va et vient témoin sans neutre (mais nettement plus cher)
Sinon reprendre le neutre sur une prise à proximité n'est pas normativement correct, voire techniquement pas possible si les circuits ne sont pas sous le même différentiel 30mA
Regarder s'il n'y a pas moyen d'ajouter un fil dans la gaine en provenance de la lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse, effectivement, je souhaite que ce soit un témoin car l'inter est à l'extérieur de la pièce, c'est pour éviter les oublie.
Je sais que ce n'est pas la norme, mais c'est une rénovation dans un appart qui n'a malheureusement pas été fait dans les normes Crying je n'ai pas de gaine, c'est coulé dans la dalle.
D'après ce que tu me dis, je crois que je ne vais pas pouvoir réussir à le brancher Sad
De : Lyon (69)
Vu le contexte, vous pouvez toujours vous reprendre sur la prise si les circuits ne sont pas sous le même différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un diff pour toutes mes prises et les éclairages, mais biensur un disjoncteur séparé pour le circuit lumière et prise dans la majorité des cas
Donc ça pourrait fonctionné dans mon cas ?
De : Lyon (69)
Si c'est sous le même diff oui
Carminas
Dept : Cantal
Ah au top ! Super merci pour cette info...
De : Lyon (69)
Ma question, était pour le premier inter, je n'ai pas encore tiré le fil de neutre de la prise d'à coté pour tester
Mais j'ai aussi un autre interrupteur avec voyant témoin, je ne comprend pas, j'ai branché un neutre sur mon bouton dans le bleu, la phase dans le rouge, et mon fil noir dans un blanc, la lumière extérieur s'allume bien mais pas le voyant... une idée ?
De : Lyon (69)
Le neutre est bien un neutre ?
La lampe du témoin n'est pas HS ?
Si nécessaire faire un petit schéma sur établi en alimentant le témoin en phase/neutre pour vérifier qu'il fonctionne correctement
Au besoin faites nous une photo
Carminas
Dept : Cantal
Photos de l'ensemble, les 3 fils de la lampe extérieur arrive en bas dans le bloc de 3 prises, ainsi que Phase, Neutre, Terre
Les interrupteurs en haut obtiennent la Phase depuis une des prises.
la lampe c'est la gaine blanche, à gauche l'arrivé, Phase, Neutre, Terre branché sur la 1ere prise
le marron de la lampe est mis en noir
Sur le bloc du haut, des interrupteurs, la phase est marron, le bleu est bien en bas et le noir sur le blanc
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Si vous branchez le noir, sur l'autre borne blanche ?
Carminas
Dept : Cantal
ça change juste le sens de l'interrupteur... comme pour les inter classic
alors soit la lampe est absente, soit elle est grillé, mais j'en doute vu que l'inter est tout neuf
De : Lyon (69)
Oui et non car le voyant n'est raccordé qu'à une des 2 bornes blanches.
Je vous conseille de faire un petit montage sur établi en alimentant l'inter avec phase et neutre et en vérifiant si le voyant fonctionne
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas la possibilité de faire ça... Crying
De : Lyon (69)
C'est tout bête.
Vous reprenez par exemple phase et neutre d'une de vos prise et vous mettez le fil de phase sur la borne rouge et le fil de neutre sur la borne bleu.
Vous branchez le voyant et vous voyez ce que cela donne.
S'il ne s'allume pas dans l'une ou l'autre des position de l'interrupteur c'est qu'il est HS
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h27
