Branchement interrupteur avec voyant ?!
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.482 fois
Env. 100 message Lyon (69)
Bah là c'est le cas au final... j'ai bien le rouge et le bleu de branché ils sont pratiquement en direct, maintenant faut que je trouve comment on ouvre pour trouver la lampe
De : Lyon (69)
Il suffit de clipser l'interrupteur qui bascule et vous aurez accès au témoin
Carminas
Dept : Cantal
J'ai ma réponse... et là, j'ai un peu honte... il n'y a pas de voyant Wink
Bon passons... j'trouve ça con de vendre un bouton à voyant... SANS VOYANT !
Visiblement, j'ai le choix entre 2 voyants :
LEG067668 Voyant témoin câblage phase distribuée
LEG067665 Voyant témoin câblage existant
Mais qu'est ce que ça veut dire "câblage phase distribuée" ?
Là, je pense qu'il faut que je commande la 2eme référence, mais j'aimerais en être sur. Merci
De : Lyon (69)
Si vous faites un montage en inter simple, cela n'a pas d'importance, même si le 67668 est plus logique.
Si vous faites un montage en va et vient 2 solutions :
- le voyant est uniquement sur le va et vient côté retour lampe, il faut le 67665 avec un montage en va et vient classique
- le voyant est sur les 2 va et vient ou uniquement sur le va et vient côté phase, il faut le 67668 avec le montage suivant
Carminas
Dept : Cantal
Mais je n'ai pas de va-et-vient... c'est juste un bouton pour la lumière de dehors et lorsque les volets sont fermés, j'veux éviter d'oublier d'éteindre la lumière donc j'veux un retour de l'état grace au témoin.
Donc le Phase distribuée, c'est en montage simple ?
De : Lyon (69)
Donc vous faites un montage en inter simple.
Les 2 voyant conviennent :
- Pour le 67668 il faut mettre phase sur rouge et retour lampe sur blanc
- Pour le 67665 il faut mettre phase sur blanc et retour lampe sur rouge
Le 67668 est donc plus logique dans votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci pour votre aide ! Maintenant, faut que je trouve un endroit pour les acheter ! Pas simple à trouver sans devoir commander en ligne parce que les frais de port pour des petites choses...
De : Lyon (69)
Je pense que vous les trouver en GSB
Pas forcément avec extactement la même référence
Exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]amp;xtcr=15
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Grenoble (38)
Carminas a écrit:Donc vous faites un montage en inter simple.
Bonjour, je suis en train de monter un faux plafond, et je souhaite mettre en place 4 interrupteurs côte-à-côte afin de commander 4 zones de spots.
Je souhaite également un voyant témoin pour chaque interrupteur.
Comment dois-je câbler tout ça si je pars sur du 67668 comme le préconise Carminas. Je sais que pour un câblage standard, une phase et un retour suffit, faut-il plus de fils pour un interrupteur avec voyant témoin ?
De : Grenoble (38)
Si ce n'est pas un montage en va et vient vous devez avoir sur chaque interrupteur avec voyant :
- phase
- retour lampe
- neutre
Phase et neutre peuvent être les mêmes pour vos 4 interrupteurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, j'ai reçu l'interrupteur aujourd'hui et viens de faire le test, ça marche nickel, merci encore Happy
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h09
