Problème sur branchement motorisation CAME FROG
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.870 fois
Env. 20 message Castries (34)
J'ai acheté un terrain (avec un portail équipé d'une motorisation Came Frog,
La motorisation fonctionnait quelque temps avant que j'achète ce terrain, j'ai fait intervenir un "bricolo" pour me débrancher cette motorisation, pendant la construction mais...il m'a fait un "massacre électrique" il a tout débranché !!!
Donc j'ai re cablé toute les bornes, le portail fonctionne mais.. que dans un sens..
C'est a dire quand j'appuis sur la télécommande les 2 moteurs fonctionnent mais que dans un sens, je suis obligé d'inverser les fils d'alimentation des moteurs pour qu'ils aillent dans le sens inverse.
Je ne n'arrive pas à trouver la solution pour ce problème
si quelqu'un s'y connais dans ce genre de problème, ce serait avec grand plaisir !!
merci d'avance
De : Castries (34)
Env. 400 message Breteuil (60)
As tu une led verte qui clignote rapidement sur la carte mère (probablement une za3)
De : Breteuil (60)
Merci de cette réponse rapide,
non la carte une ZL19N, et il n'y a pas de diode verte.
les cellules sont désactivé sur le switch position 5 "off"
De : Castries (34)
Le micro interrupteur 5 n'est pas celui des cellules mais laisse le sur off.
Par contre une zl19 c'est trop complique par message.
Cette semaine je suis fort chargé, si tu veux la semaine prochaine par tel dans la journée.
Tiens moi informé.
Salutations
De : Breteuil (60)
Je vais essayer de trouver un installateur qui viennent me verifier cette installation
merci quand même !!
De : Castries (34)
me revoila... :(
j'ai fait venir un gars (specialiste CAME, mais il m'avait pas l'air si spécialiste que ca..)
donc maintenant le portail fonctionne dans les 2 sens mais...
quand il arrive en fermeture, il reste ok pendant 2 secondes, et il refait un cycle inverse pour se re ouvrir
(je ne pense pas qu'il y ait un problème de cablage, car la gache électrique fonctionne bien au bon moment)
Je n'ai pas recablé les cellules et elle sont désactivé sur le "Sélecteur de fonctions à 4 interrupteurs" position 3 OFF.
<img src="[url=][img]http://img15.hostingpics.net/pics/959921IMG1727.jpg" />[/url][/img]
De : Castries (34)
As tu un potentiometre portant le nom de "op time"
De : Breteuil (60)
YES !!!!!!!!!
j'ai repris la doc, et j'ai remis à Zero le potentiometre et j'ai réglé !! NICKEL !
merci beaucoup !!
De : Castries (34)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h04
