Question mise en oeuvre écran de sous toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.285 fois
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Sur notre construction un écran de sous toiture HPV a été mis en place.
J'ai remarqué quelques trous dedans. Est-ce grave ? faut-il faire un changement ?
Sinon au niveau du faitage, l'écran de sous toiture ne le recouvre pas. Il s'arrête au bord de chaque côté. Est-ce la bonne mise en œuvre ?
Sinon, au niveau du velux, l'écran a été découpé au bord de la charpente. Il n'y a pas de recouvrement. Est-ce que c'est là aussi la bonne mise en œuvre ?
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Un écran avec des trous ça ne sert plus à grand chose, autant ne pas en mettre.
Idem au niveau du faîtage si il n'y aucune bande de HPV qui recouvre celui-ci. La principale fonction de l'écran se manifeste lors de conditions climatiques extrêmes (pluie avec vent de face, poudreuse, fonte de glace) et c'est souvent sous le faîtage que ça rentre si il n'y a pas d'écran.
Au niveau des velux, on se doit de faire des relèves avec des bandes d'écran contre le cadre de celui-ci.
Tout ça manifeste peu de sérieux professionnel...
De : Livradois Forez (63)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour les régles de pose , c'est ici: http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/autres_evaluations/ec[...]_d_homologation_EST.pdf
Au dessus du Velux comme pour toutes pénétrations , il faut un dispositif déflecteur !
De : Saint Cyprien (66)
Oui, j'avais bien suivi ce document pour la mise en oeuvre. En allant lundi matin sur le chantier les couvreurs sont arrivés en même temps que moi. Je leur en ai parlé de la DTU. Ils n'en avaient rien à faire.
Un des couvreur ma même dit que ça sert à rien de faire ce qui est indiqué dans la DTU. Puis pour les trous (je pense que ce sont des trous fait avec l’agrafeuse et que ce n'était pas au bon endroit), il m'a vaguement dit qu'il allait les boucher...
Je leur ai aussi demandé combien de temps ils allaient faire pour mettre les ardoises. Il m'a dit pas avant la semaine prochaine. Ce qui fait que l'on dépasse les recommandations délai des 8 jours. J'ai lu ici: http://www.ecrans-sous-toiture.com/les-solutions/toiture/
"les écrans souples de sous-toiture contribuent à la mise hors d’eau provisoire des bâtiments (hors conditions climatiques exceptionnelles) mais ils ne constituent pas un bâchage durable. Ils ne peuvent donc pas rester non couverts au-delà de 8 jours". J'en ai aussi parlé au couvreur. Et bien ça lui passait au dessus.Il n'en avait rien à faire.
De toute façon ils ont continué. J'ai contacté le maitre d’œuvre mais j'ai pas l'impression que cela va bouger des masses...
Alors que faire ? Payer pour un écran de sous toiture ne respectant pas la DTU ?
Tilm, si tu as un CCMI , tu provoques rapidement un RV de chantier avec le constructeur , pas avec le sous traitant
un DTU , ça ne sert à rien W00t encore un gus qui n'a rien de pro et qui bosse à l'arrache Mad
De : Sur Le Forum (77)
Le fait que la couverture dure plus longtemps que 8 jours ne pose pas de problèmes. Un écran est assez résistant pour protéger le bâti plusieurs semaines sans soucis. Sur des toitures très techniques, la couverture peut prendre plusieurs semaines assez facilement.
Le gros problème c'est la mise en oeuvre qui manque visiblement de sérieux!!
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Certaines fenêtres de toitures ont même des accessoires souvent non prévus , voir même méconnus tel que bdx ou bfx pour une pose plus que parfaite , bien que certains couvreurs font des relevés à même la sous toiture ( aussi efficace si bien réalisé ). Mais quand on veut une très bonne mise en œuvre au niveau de l'isolation , l'apport de ces accessoires devient des plus intéressant , voir même une une nécessité . Notamment pour l'isolation autour des vélux . Maintenant tous dépend aussi des exigences demandées en termes d'isolations et performances . Si vous êtes dans un système avec une maison choisie pour une consommation moindre , alors la qualité du travail doit l'être aussi .
Bonne soirée .
Ce lien à titre d'information
http://www.velux.be/fr/particuliers/fenetre-volet-store/kits_energie
De : Neufchateau
Oui, c'est souvent comme ça, même dans d'autres domaines. On connait le produit de base, mais tous les accessoires qui ont pourtant été étudiées pour on oublie!! Dry
Y a aussi le soucis des marchands de matériaux, qui ne connaissent pas ou ne proposent pas ces produits. Mad
Normalement, le couvreur s'engage à faire la modification pour être conforme à la DTU et aussi de boucher les trous. Comment vont-ils faire, ça je n'en sais rien
Voilà ce que cela donne au niveau de la fenêtre de toit:
Et, sinon la découpe pour les parties évacuations de l'écran
Pensez-vous que ce sera facilement rattrapable ? Qu'est ce qui devrait être fait afin d'avoir quelque chose de conforme ?
Bonsoir ,
OUI cela est faisable , démontage des lattes sur l'entourage des chevêtres , retirer les contre lattes , repose d'une sous toiture sur deux chevrons minimum sur les côté ( mieux ) pose sur la partie haute d'une bande de sous toiture de chevrons à chevrons dépassant sur la largeur du vélux ou reprise en dessous du recouvrement supérieur et remontée derrière la fenêtre de toiture , pose simple en bavette sur le devant comme un devant de cheminée . Pour les sorties d'aérations , il existe des bandes adhésives prévues à cet effet pour rendre cela étanche . pour les bandes trouées , la pose d'un morceau de sous toiture en remplacement est le plus correct bien que des bandes adhésives peuvent suffirent pour boucher de petits trous . Ne pas oublier que la pose d'un bfx peut être aussi intéressant .
Bonne soirée
De : Neufchateau
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h19
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
