Combien de tonne peut supporter un camion 19T ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.949 fois
Env. 10 message Hericourt (70)
Bonjour, je m'interroge sur le poids qu'un camion 19T peut transporter ? Et au passage est ce que quelqu'un pourrait me dire la nomination exacte de gravier 2/4mm utilisé en lit de pose pour pavage ??? Merci !
De : Hericourt (70)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
C'est un poids lourd à 2 essieux donc il peut avoir un chargement de 19T sans dépasser 12T sur l'essieu arrière.
Si je me trompe, qu'on me corrige Wink
De : Munster (68)
Super merci beaucoup !
De : Hericourt (70)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Ne pas confondre le poids total et la charge utile. 19T c'est le PTAC, y compris le poids du camion lui même. Un essieu ne supporte pas que la charge, il supporte aussi le véhicule. Une voiture va avoir un PTAC de 3T5, par exemple, mais sur la carte grise, tu as 2 charges, le poids à vide et le PTAC. La charge utile est la différence des 2.
Sur un camion donné pour 19T, je dirais que la charge utile doit tourner vers les 9 ou 10T.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Vandieres (54)
gravier 2/4mm:le plus petit grain est de 2mm, le plus gros est de 4.
bon pavage
De : Vandieres (54)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Http://passion-truck.com/sit[...]2/poids.pdf page 4
Poids Maximum Autorisé (PMA) et Charge Utile (CU)
Le PMA
Cette donnée n'est mentionnée nulle part. Pour un camion isolé elle est égale à son PTAC; quant aux autres
véhicules il faut la calculer.
Calcul du PMA et de la charge utile
Pour un véhicule isolé
PMA = PTAC
Calcul du PMA d’un camion de 19 t de PTAC et de 5 t à
vide
PMA = 19 tonnes
Dans tous les cas, la charge utile est égale au PMA
moins les poids à vide des différents véhicules
CU = PMA - PV (s)
CU = 19 – 5 = 14 tonnes
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 20 message Nievre
Chez nous c'est entre 7 et 8 tonnes (camion PTV 11T (sachant que l'on a une grue) PTAC 19T) voir carte grise
Dept : Nievre
Env. 10 message Charente
choupette68 a écrit:Bonsoir,
merci beaucoup
Dept : Charente
Le mieux serais de savoir ce que vous voulez faire, car dire que l'on peut mettre entre 7 et 9 tonnes sur un 19 tonnes est juste, mais si c'est du plomb ou des plumes, cela sera bien différent.
De : Saint-jeannet (6)
Pour une benne de 6 roues ?
Environ 90 brouettes ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bred a écrit:Bonjour,
En me relisant, je pense que mon message n'est pas clair :
Vous ne pouvez pas évaluer les transports uniquement sur la charge, il faut aussi prendre en compte le volume/dimension des éléments à charger.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
