Isolation mur optima
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.028 fois
Env. 100 message Val D Oise
je dois faire l'isolation des murs de mes combles
je souhaite faire une isolation OPTIMA
le problème comme on peux voir sur les photos , j'ai une structure en bois que est positionner a 7 cm du mur
je pensais installer mes rails ( lisse et fourrure devant le bois )
qu'en pensez vous ?
cela fera un vide derrière de 7 cm
que et comment verriez vous ?
a bientôt et merci de votre aide
Cdt
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Place une laine de verre rigide bien découpée à la forme des triangles une fois ton système optima installé.
Comme tu n'as pas mis de membrane, de l'air va passer derrière, cette première couche va bloquer une partie du flux.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Place une laine de verre rigide bien découpée à la forme des triangles une fois ton système optima installé.
c'est a dire entre les montants bois , je pose une 1 ère couche de laine de verre? ( cela existe de 35mm d'epaisseur)
et ensuite je pose la 2eme couche devant le bois sur un système optima ?
Dept : Val D Oise
Super photographe Env. 400 message Etaples Sur Mer (62)
+1 pour guigui668
De : Etaples Sur Mer (62)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu mets de la laine de roche (sans pare-vapeur!) derrière le bois et tu découpes de la GR32 pour les triangles...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Là ça fait faire 3 couches si je ne me trompe pas.
+ simple, une couche de 70mm de GR32 en autoportant entre les triangles (sans parevapeur ou parevapeur lacéré) + une couche de xxx mm sur le système optima.
guigui668 a écrit:Là ça fait faire 3 couches si je ne me trompe pas.
OK merci
Je vais faire ça
Si pare vapeur c'est pas grave?
Cdt
Dept : Val D Oise
Faudra le lacérer au niveau de ta première couche et le laisser sur la seconde (celle la plus proche de ton placo ou ta finition)
