Linteau bois pour support poutrelle vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.937 fois
Env. 10 message Bollene
Mon constructeur avant le coulage de la dalle a réalisé au niveau d'un passage de compartiment du vide sanitaire, un cadre bois pour supporter une des poutrelles.
J'ai vu qu'un linteau béton ancré de chaque coté dans les parpaing était la régle de l'art.
Dois-je craindre un affaissement de la dalle avec fissure et tout le reste dans quelques temps (quand le bois aura pourri, la maison a 3 ans)?
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4346657934.jpg][/img]
De : Bollene
Je ne crois pas que c'est un cadre bois, simplement un coffrage, non ?
Dept : Eure Et Loir
MeSSeN a écrit:...
pourquoi poster aujourd'hui ? çà a bougé dans le VS ?
Bonjour Gwendalfr,
Merci pour ta réponse. Non malheureusement, ce n'est pas un coffrage.
C'est bel et bien un cadre en bois permettant de faire reposer les poutrelles en attendant la pose des hourdis, ferraillage et coulage de la dalle.
Je me demande si je ne devrai pas me pencher sur l'installation d'un linteau en BA en vue du remplacement de cette planche qui finira un jour par pourrir.
Et puis, même aujourd'hui, sa présence ne sert surement à rien, la charge de la dalle étant certainement plus lourde que ce que peux supporter la planche.
D'autres avis sur la résistance dans le temps de cette belle architecture?
De : Bollene
Bonjour *****,
Merci pour ta contribution. J'ai du poster en même temps que toi.
Non pas de mouvement mais mieux vaut prévenir que guérrir. Je préfére me poser la question sur l'installation éventuelle d'un linteau que sur l'étaiement du vide sanitaire lorsque les premieres fissure apparetront
Encore merci pour votre participation.
De : Bollene
Je n'avais pas regardé le première, mais la deuxième ouverture. Alors en effet, les poutrelles servent quand même à reporter les charges, des poutrelles qui vont reporter des charges sur du gros rien, c'est pas mal quand même.
Mais c'est toujours le problème des vides sanitaires avec 3 rangs d'agglos, si tu fais un linteau béton, il te reste 40cm de haut pour passer d'un coté à l'autre.
Je vois aussi que l'entrée de ton vide sanitaire va ce faire sur le coté, et encore la c'est le ferraillage du plancher qui va servir de linteau ( mais bon c'est une petite distance, donc pas vraiment un problème )
Dept : Eure Et Loir
Un grand merci pour ta réactivité Gwendalfr,
Je ne pensais pas mettre un linteau de 20 cm mais pluteau un linteau en BA de 5 cm.
Si je ne met rien, penses tu que des dégats dans le temps soient possibles ou les poutrelles forment un ensemble rigide entre elles?
Je vois plutôt la chose comme un bloc. Alors oui, j'identifie un point faible àà ce niveau mais bon..
J'attends la réponse d'un architecte également. Je vous la ferai savoir pour info, j'ai vu après quelques recherche que je ne suis peut être pas un cas isolé.
Merci encore
De : Bollene
Vu la dimension de l'ouverture, il est tout à fait possible de passer une "bande noyée" dans l'épaisseur du plancher, la planche servant de coffrage. La bande noyée fera office de linteau mais ne dépassera pas en dessous.
Mais, attention, ça ne s'arme pas l'arrache (au pif, quoi) comme trop souvent. Il y a quelques particularités : les poutrelles étant au niveau bas du linteau, il faut des "suspentes" (cadres particuliers) et des aciers longitudinaux inférieurs passant sous les torons de la bande noyée.
Vaudrait mieux que ce soit étudié par un BE...
Dept : Eure
Merci pour la réponse technique. oui présenté comme celà, ca parait moins évident à réaliser seul.
Bon, donc je suis dans l'impasse. Voici la réponse d'un architecte.
Effectivement vu comme sur la photo ça ne semble pas terrible.
Néanmoins si une poutre a été réalisée dans l'épaisseur du hourdis polystyrène c'est peut être jouable. Ce serait une poutre dite retroussée. Néanmoins je pense qu'il faudrait quand même un peu de retombée au niveau de la "planche" en bois.
Il faut que ton ami demande les plans de structures pour vérifier si cette poutre est prévue ou si le passage dans le VS est au bon endroit.
Si c'est pas le cas, il devra faire faire une étude par un ingénieur structure pour valider que la dalle de répartition est bien a même de repartir les efforts ou si elle n'en est pas capable de trouver une solution de renforcement (déplacement de l'ouverture dans le VS dans l'axe des hourdis, prélinteau, lame de carbone...)
Dans l'attente je lui conseil de bloquer le paiement de cette dalle!
On oubli la dernière partie du mail car un ami a fait interface et l'archi pensait que la maison n'était pas terminée.
En gros, la dalle joue peut être le role de linteau au dessus de la planche grace au ferraillage et l'épaisser de l'hourdi, c'est çà?
De : Bollene
Tournesol a écrit:Vu la dimension de l'ouverture, il est tout à fait possible de passer une "bande noyée" dans l'épaisseur du plancher, la planche servant de coffrage. La bande noyée fera office de linteau mais ne dépassera pas en dessous.
+1
c'est d'ailleurs ce que l'on voit un peu plus haut sur la photo (un linteau coffré sous les appuis de poutrelles)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 60 message Seine Maritime
Tournseol, si la bande noyée n a pas ete armée correctement et que les torons des poutrelle sont dans les 2 tors de 10 du chainage cela peut suffire? Sinon quek est le risque, effondrement du plancher à ce niveau?
Dept : Seine Maritime
En cache depuis aujourd'hui à 00h26
